Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem HP mini 5103 - problem BIOS a BOOT
Zdravím vás,
koupil jsem použitej netbook HP mini 5103 - nebylo tam vůbec nic, mám k tomu i USB DVD, tak jsem vložil DVD Win7 32bit do mechaniky, zaponul netbook - dostal se na instalaci, ale po chvíli instalace napsáno - winsxs unreable - v nějakém topicu jsem zjistil, že to většinou bylo špatným, poškrábaným DVD - tak jsem si nabootoval flashku a tam nakopíroval celou instalaci windows - zkusím to znovu a vůbec nic to nebere - ani to DVD ani tu Flashku napíše to - "BOOTMGR is missing" nevím jakým tlačítkem se dostává do BIOSU (abych dal hlavní boot USB nebo tak), když zkusím F12 tak to jenom barevně problikne a potom napíše -
Yukon PXE-6.65.1.1 (alpha)
Copyright (C) 2003-2009 Marvell, All rights..
Pre-boot eXecution Enviroment (PXE) v2.1
Copyright (C) 1997-2000 Intel corporation
PXE-E61: Media test failure, check cable
PXE-M0f: Exiting Intel PXE ROM
a pod to ještě
BOOTMGR is missing
když zkoušim F1 anebo F11 tak se zobrazí černo a nic se neděje - caps lock jde zapnout (svítí)
vůbec nevím co s tím..
samozřejmě původní majitel mi odpřisáhl že mu tam vše fungovalo.. nesetkal jste se s tím někdo?
Díky za odpovědi
nevím jakým tlačítkem se dostává do BIOSU Že by to na obrazovce nebylo napsané? Do manuálu ses díva…
host 20.10.2011 19:47
No další divná věc.. máš pravdu, že na prní obrazovce, je zobrazený jenom logo HP a žádný nic k tomu…
Doxy 20.10.2011 19:56
Doxy
Zkus zmacknout Escape zkus F10
Alfonz.SPO 20.10.2011 20:05
Alfonz.SPO
F2 alebo Del alebo Esc P.S. plati to uz 100rokov. A musis to mackat v spravnom okamziku, ked mas na…
MM.. 20.10.2011 20:33
Podle návodu - Press f10 to enter BIOS Setup. zmáčknu F10 (když je tam logo HP, co to de nazačátku.…
Doxy 20.10.2011 20:48
Doxy
Muze byt vadna klavesnice ze neakceptuje F10. Zkus pripojit externi USB klavesnici a mackat F10 na n…
Alfonz.SPO 20.10.2011 20:51
Alfonz.SPO
No ono kdyby nereagovala na F10 tak se tam zobrazí zpráva BOOT.. takhle jenom černo. Zkusil jsem ext…
Doxy 20.10.2011 21:30
Doxy
Niekto do toho nieco flashoval? Skus vybrat baterku (na chvilu aj nabijacku) a potom skusit znova le…
MM.. 20.10.2011 21:35
... a zacni aj hladat HW problem, napr. bude treba zacat odpajat DVD mechaniku, harddisk, RAM moduly…
MM.. 20.10.2011 21:38
Na Fn+obrazovka počítač nereaguje, na FN+jas to už jo když zmáčknu F2 tak taky celý zčerná.. Navod…
Doxy 20.10.2011 23:04
Doxy
velkej pokrok ! když tmáčknu F10 tak je jenom černo.. ano, ale jenom tak jsem zkusil máčknout na ši…
Doxy 20.10.2011 23:12
Doxy
Ked sa objavi to logo tak skus najprv zmacknut Esc (aby sa to preplo na textovy modus) , a hned poto…
MM.. 20.10.2011 23:16
když dám boot options.. tak se mi nezobrazí ani hov*o .. prosim kdo máte HP mužete mi říct jak mám…
Doxy 20.10.2011 23:24
Doxy
Esc (pocas bootu) nepomohlo? Mackaj len Esc to v 99% pripadoch zrusi to logo, a az uvidis ze sa zrus…
MM.. 20.10.2011 23:37
když zmáčknu esc - zmizí logo potom dám F10 a černo.. pohnu čipkama je tam bios ale nevidim nic :(
Doxy 20.10.2011 23:44
Doxy
Do biosu se dostanes : 1) Zapni ntb + 2) zmackni F10 nebo 2)zmackni Escape a pak F10
Alfonz.SPO 20.10.2011 23:16
Alfonz.SPO
jo stačí F10.. ale nezobrazí se mi ani jedna položka, dokud na klávesnici nezmáčknu šipku nahoru neb…
Doxy 20.10.2011 23:35
Doxy
Jak jinak než obrovskou náhodou jsem něco po slepu namačkal v boot options - myslim si že - při star…
Doxy 21.10.2011 00:14
Doxy
Takže z flashky to samé.. ta samá chyba. Takže já nevim..
Doxy 21.10.2011 00:38
Doxy
ještě mám možnost vybrat boot jako ethernet ... jak tohle funguje?
Doxy 21.10.2011 00:39
Doxy
Mas problem s hardware, o com svedci aj ten problem s BIOSom apod. Napr. problem RAM, zakl.doska, gr…
MM.. 21.10.2011 01:31
boot jako ethernet to znamena bootovat ze site, coz je pro tebe nepouzitelne... Na tvem miste bych…
Alfonz.SPO 21.10.2011 06:53
Alfonz.SPO
Dnes jsem zkusil jiné DVD .. to samé. Nechce se mi věřit že to bude spojený s hardware.
Doxy 21.10.2011 11:35
Doxy
při instalaci jsou všechny položky, kromě dokončení odfajfkovaný a pak to hodí - instalace nemůže po…
Doxy 21.10.2011 12:00
Doxy
Je to spojeny s hardware a je to asi tak na 99,99%. Bolo to jasne uz na zaciatku pisal som to hned v…
MM.. 21.10.2011 14:34
... ak bude memtest aj po 5hodinach mat 0 Errors, tak mozes skusit preflashovat BIOS. Spravny BIOS n…
MM.. 21.10.2011 14:36
Zkus zkontrolovat paměti (MEMTEST) - je k dispozici boot jak pro CD tak pro FLASH. Takhle divně se m…
JoDiK 21.10.2011 12:36
JoDiK
když tam dám DVD nabootovaný MEMTESTem tak mi to napíše BOOTMRG missing.. už dochází síly..
Doxy 21.10.2011 13:42
Doxy
Jestli ti bootuji USB zarizeni a mas volnou flashku http://www.pendrivelinux.com/testing-your-system…
Alfonz.SPO 21.10.2011 13:46
Alfonz.SPO
super, už probíhá memtest
Doxy 21.10.2011 14:34
Doxy
jenom tak na okraj se zeptám, když v tom memtestu píšou Cached 2030M jsou tam paměti o 2gb.. hm bylo…
Doxy 21.10.2011 14:35
Doxy
Vypada to, ze te podvedli ...
Alfonz.SPO 21.10.2011 15:31
Alfonz.SPO
Pass 1 - no Errors - zdá se že RAM jsou v pořádku
Doxy 21.10.2011 15:27
Doxy
Mozes skusit aj goldmemory (je napr. na UBCD), memtest nemusi obsiahnut vsetky situacie. Potom by so…
MM.. 21.10.2011 15:32
bohužel nemůžu nikde najít jaká je značka HDD abych spustil ten program.. nevíte co dávájí HP do net…
Doxy 23.10.2011 12:07
Doxy
Zkus Seatools, tj nastroj pro Seagate, umi ale i ostatni znacky
Alfonz.SPO 23.10.2011 12:11
Alfonz.SPO
:) přijít na to jakej je to disk neni jen tak :D je to WD už jede test
Doxy 23.10.2011 12:51
Doxy
skončil test a napsalo to TEST COMPLETE WITH READ ELEMENT FAILURE - ERROR/STATUS CODE = 0007
Doxy 23.10.2011 13:16
Doxy
Tak mám UBCD v netbooku, ale vůbec nevím který položky vybrat.. třeba u toho BIOS u HDD - je tam jak…
Doxy 23.10.2011 08:50
Doxy
Takže - programem PartedMagic (linux kernel a nikdy jsem v tom nedělal) jsem se dostal jak na disk t…
Doxy 23.10.2011 13:53
Doxy
Muzes to zkusit nainstalovat Win7 ale stejne ti NTB bude porad haprovat. Testem HDD prosel jako vadn… poslední
Alfonz.SPO 23.10.2011 20:46
Alfonz.SPO
Skus vybrat baterku (na chvilu aj nabijacku) a potom skusit znova len s nabijackou.
Skus mackat aj F2, aj Esc, F10 moze byt boot menu (napriek tomu co je v manuali, manual moze byt blbo) a boot menu moze mat problem.
Skus zmacknut Fn+klavesa s obrazkom displya, a pockaj chvilu, mozes opakovat aj viackrat.
Ak mas nieco v USB tak odpoj, prip ak mas pripojeny nejaky kabel TVout alebo monitor tak odpoj.
Skus si pozret v navode jake klavesy su pre load defaults a save and exit, a zmackni ich naslepo (save and exit sa zvycajne potvrdzuje enterom, takze napriklad (plati pre phoenix bios) F9, F10, enter. V tvojom NB mozu byt tie klavesy ine samozrejme, AMI ma F3, F4, enter.)
Navod v manualu jak nastavit původni settings:
To return all settings in Computer Setup to the values that were set at the factory, follow these steps:
1. Open Computer Setup by turning on or restarting the computer, and then pressing esc while the
"Press the ESC key for Startup Menu" message is displayed in the lower-left corner of the
screen.
2. Press f10 to enter BIOS Setup.
3. Use the arrow keys to select File > Restore defaults, and then press enter.
4. When the confirmation dialog box opens, press f10.
5. To save your preferences and exit Computer Setup, use the arrow keys to select File > Save
changes and exit
. Then follow the instructions on the screen
co to má znamneat s tim ESC v prvnim bodě, to nevím
velkej pokrok !
když tmáčknu F10 tak je jenom černo.. ano, ale jenom tak jsem zkusil máčknout na šipky.. nic.. a po 10 sec se objevil řádek, takhle jsem si objevil všechny a dostal se až k restore defaults - save and exit -------> samo restart a BOOTMGR is missing :) zkusim se teda dostat v tom biosu na BOOT a nastavit tam USB
Ked sa objavi to logo tak skus najprv zmacknut Esc (aby sa to preplo na textovy modus) , a hned potom zmackni F10. Je mozne ze to je problem ze to chybne prepne z grafickeho modu, lebo cinan co robil BIOS mal nejaky problem, asi skvasena ryza :) Potom si najdi nejaku polozku "boot logo", a to vypni, nechapem ktory kreten vymyslel tie boot loga :) Potom budes mozno vidiet BIOS normalne.
P.S. to vypnutie boot loga sa moze volat aj "boot diagnostic screen" a to potom dat na enabled
prosim kdo máte HP mužete mi říct jak mám postupovat to menu je divný - dvakrát kliknu do prava změní se mi záložka najdu tam boot options a teď co dál.. anebo jestli někde nevidíte ten "boot diagnostic screen"
Díky!
Jak jinak než obrovskou náhodou jsem něco po slepu namačkal v boot options - myslim si že - při startu čekat 35sec a potom vždy vybrat z čeho bootovat - takže jsem tam hned prdnul DVD USB a zkusil - napsalo to BOOTMGR, jenom tak jsem zkusil vyměnit USB dal to do druhého a tam voala - instalace windows 7 - jenže zase ta sama chyba jako na začátku - wimdows could not set the offline locale Error code 0x80FF0000 a potom zase unreable ale jinej než předtim teď mfc42.dll / možná je to dvd vážně špatný.. zkusim v jinym USB flashku.. ach jo.
Zatim díky moc!
Mas problem s hardware, o com svedci aj ten problem s BIOSom apod. Napr. problem RAM, zakl.doska, grafika, apod. Skus RAM moduly ak su dve tak skusit ich po jednom (jeden vybrat), ak to je notebook tak sa s tym moc robit neda. Ten notebook je proste vadny.
P.S. mozes skusit preflashovat BIOS ale HW v takomto stave naflashuje asi same kraviny a nemusi to ist potom vobec. Ale stejne je to na vyhodenie.
boot jako ethernet
Na tvem miste bych zkusil nainstalovat jiny OS protoze muzes mit opravdu vadne DVD medium
Potom by som sa zameral na disk, stiahni si napr. UBCD tam su vsetky utility od vyrobcov diskov, a pouzi spravnu utilitu (podla vyrobcu disku) na kompletny test disku. Tie utility vedia pripadne vadne sektory aj premapovat, ak to disk umoznuje.
Skusil by som aj flash BIOSu, ak RAM vypada OK.
Takže - programem PartedMagic (linux kernel a nikdy jsem v tom nedělal) jsem se dostal jak na disk tak na všechny specifikace, vypadá to že i internet ale jenom přes kabel.. wifi tady nikde nejde nastavit - grafiky to funguje na jedničku - udělal jsem ještě jeden test HDD a našlo to zase nějakejch 5 chyb. Na disku jsou uložený Old.Windows a hrozně dlouho trvá než se ty složky otevřou.. jinak paměti jsou opravdu jenom 2gib - chtěl bych tam stejně ještě zkusit nainstalovat win 7 .. protože furt nevim proč to ukazuje bootmrg is missing.
Testem HDD prosel jako vadny (Read failure), takze si musis koupit novy HDD nebo NTB reklamovat, pokud je v zaruce.
I kdyz HDD podrazili o 70% kvuli povodnim v Asii, porad je ta investice do HDD nizka
koukni treba tady http://sysproshop.cz/zbozi/hdd-2-5-320gb-hitachi-5 k500-b-sata-5400rpm-8mb/detail.aspx?p=z:145670
Dej vedet pokud bys chtel nejaky navod na rozebrani NTB a vymenu.
