Půjdou připojiot dva monitory k integrované grafice?
Dobrý den, potřebuji vědět zda-li půjdou připojit dva monitory k integrované grafické kartě, nebo bude třeba grafiká karta samostatná. Jde o procesor INTEL Core i3-2100 BOX + zakladní deska MSI H67MA-E35 (B3) a procesor AMD A6 3650 Quad-Core + základní deska GIGABYTE A75M-D2H (rev. 1.0).
Počítač bude výhradně pro kancelářskou práci a surfování na netu.
Ano ta doska ma aj VGA aj DVI aj HDMI vystup. VGA+DVI alebo VGA+HDMI urcite pojde. DVI+HDMI na to by som sa nespoliehal pretoze to AMD v minulom chipsete neslo, neviem ako je na tom grafika v A4/A6 APU. Skontroluj si ze co pisu v manuali http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx ?pid=3930#manual, neviem necital som
Díky za odpověď. Přesně to jsem pptřeboval vědět.
Pokud vím, tak může fungovat analogový a digitální výstup. Nemůže fungovat digitální a digitální.
To si overoval pre A4/A6 ? Lebo vseobecne moze ist cokolvek, zavisi to len od grafiky. To obmedzenie mali AMD880 a fusion, ale neviem ci to obmedzenie ma aj fusion2 (A4/A6) APU.
Tak som kukol navod k tej doske a je to tam tiez ze DVI+HDMI spolu nejde. Sa dalo cakat :)
VGA v kombinacii s DVI alebo HDMI funguje.
Ono je to logické. Ony totiž DVI a HDMI jedno a totéž jsou...
Ale nikde neni napisane ze to musi byt prepojene spolocne. intel ma v sandybridge 3 nezavisle DVI/displayport vystupy. Som myslel ze AMD urobi aspon dve :D
P.S. stejne by som to na tej doske skusil, ci nahodou navod nekeca :D
.. pisem o mobilnom sandybridge tam su tie DVI ako option s PCIex16 pinmi, t.j. bud PCIex16 alebo tie 3 DVI, co je v notebooku logicke (vyrobca zapoji bud dva DVI ktore sa mu hodia v layoute, alebo dodatocnu grafiku a ta ma dva DVI vystupy).
Jak to ma desktopovy sandybridhge neviem, ja robim s notebookovymi verziami.
Ještě uvidím ke kterému řešení (intel nebo AMD) se přikloním, ale vaše názory mi byly užitečné. Ještě jednou díky.
