Chlazení - rozdílná teplota CPU u stejných sestav
Zdravím,
koupil jsem si nové střeva do počítače. Koupil jsem všechno 2x ještě pro kámoše.
A problém je v tom, že když zapnu PC tak program everest mi ukazuje na CPU 36°C a kámošovi 23°C. a když spustím byď třeba net, tak je teplota na 44-50°C a neklesá.
Chtěl bych Vás požádat o nějakou radu, jak mám vymyslet vzduchotechniku ve vnitř casu tak, ať dobře nasává studený vzduch a odvání teplý. Nějaký odkaz, jak to má vypadat nebo tak něco...hledal jsem všude možně a nikde nic užitečného.
Děkuji
S pozdravem Wincent
Změna předmětu, původně: Chlazení
Vymyslet výstižný nadpis dá velkou práci, že? (host)
Nech to tak a nic neřeš. Kámošovi to ukazuje nesmysly, kecá nebo má vypnutý počítač a měří to teploměrem.
o toho kamose mi ani tak nejde... jde o to, ze ten procesor by mel jet na 30°C a vydrzí max 67°C a ja se blízím spíše k té horní hranici :D nějaký fajný návod nebo nákres správné vzduchotechniky musí někde být.
http://pctuning.tyden.cz/navody/zaklady-stavba-pc/ 7167-zaklady_pc-chlazeni_a_tichy_pocitac?start=4
tak to jsem musel nějak přehlídnout :)
díky moc :)
To zase psali kde?
na recenzích a fórech. mam 4 jadrovy AMD phenom II
Preco? Ja mam napriklad teraz procesor na 19°C.
Musíte uznat, ze 19°C a mých 40-50°C je celkem rozdíl :)
Ja se jen bojím, ať se mi teplota nezačně nekontrolovatelně zvedat až spálím procák :) a nový si kupovat fakt nechci :D
Jo, je to rozdíl.
Uvědomuješ si, co píšeš za nesmysly? Za prvé 19°C není zrovna běžná teplota (ale na vytahování super), a za druhé to přece nemůžeš porovnávat, když nevíš, jestli to je měřeno v zátěži nebo klidu, jaká je teplota okolí, o jaký se jedná procesor, jestli to nechladí tekutým dusíkem atd...
Takže než zase příště něco napíšeš, zkus se trochu zamyslet.
OMG, kolik stupňů máš v pokojíčku? Vážně věříš tomu, že procesor v zapnutém počítači při klasickém chlazení může být studenější než okolí?
tak samozřejme. s tím se počíta. A jak jsem již zmínil, tak jsem chtěl jen pomoct, jak vyřešit vzduch v casu, protože správný přívod a odvod vzduchu at chcete nebo ne sníží teplotu. né razantně, ale pro klid v duši ano :)
Ak chces mat dobre chladeny CPU, tak si dokup dobry chladic, ten co je dodavany k CPU vacsinou nestaci.
Ak chces mat dobre chladene PC (case), tak si daj jeden vetrak dopredu, jeden dozadu. (samozrejme ide to aj inak)
Ak chces nieco konkretnejsie, tak napis/odfot typ svojej case a popis viac svoje momentalne chladenie.
Jo a teploty CPU by som sa v tvojom pripade nebal, 50°C je stale pohoda.
OT host nemyslim, ze sa na tomto fore extremne chvalim
OT Karel no ja tu mam teraz 18 (zima je tu a v RD to clovek pozna hned)
//edit Este ma napadlo, v com si to meral?
jj diky za rady
A meril jsem v EVERESTU
U vas doma nemate kurenie? Lebo tych 18stupnov na CPU je nezmysel, blbo ti to mera.
Samozrejme, ale iba ked niekto kuri. No a ked sa niekomu nechce... Tych 18°, to je teplota v izbe.
Priznam sa, ze neviem odkial vlastne Everest meria svoje teploty, ale teplotu CPU meria na 2krat, procesor a potom samotne jadra (tam uz je teplota ovela realnejsia 34°).
Ano tvoj CPU ma 34° a tych 18° je nezmysel (cidlo niekde na doske a este aj blbo prepocitane na °C)
mera ti to teplotu miestnosti, aspon nemusis kupovat izbovy teplomer
Úžasný dotaz, z kterého nelze vyčíst nic. Proč jsi nenapsal, jaký máš procesor, jaký chladič a jakou skříň? Třeba je chladič špatně nasazený. Teplovodivou pastu jsi tam doufal dal.
já nejprve chtěl spíše jen nějakou radu jak se vzduchem v casu...
Jinak mám http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 830972PCX35 s chladičem, co k tomu byl a na něm byla už teplovodivá pasta
Ten CPU nebude mat 30stupnov ani nahodou. To je snad najvykonnejsie co existuje s TDP 125W
Ta max teplota 62° znamena teplotu okolia alebo puzdra, a nie teplotu ktoru meras ty (ty meras teplotu jadra, ta moze ist po 85° a potom sa CPU podtaktuje alebo neskor vypne, nic sa s nim nestane). Nemusis to riesit.
Spust tam nejaky zatazovy test napr. 3DMark alebo prime95 a sleduj teplotu pocas neho. Ak to nevyjde vyssie jak 65° tak mas vsetko vporiadku.
A teplotu skus merat pomocou programu CoreTemp (to by malo merat priamo DTS v CPU a nie nejake nezmysly jak everest).
Do kejsu sa dava dozadu VYfukovaci vetrak, a nic viac v kejse nemusis riesit. Vetrak vpredu je zbytocny.
S kamosom si porovnaj ze ci mate obaja stejne nastaveny BIOS (napr. load defaults, resp. ci mate obaja povolene regulovanie otacok vetraku, a pripadne aj cool&quiet), over si ze na oboch PC si nainstaloval vsetky ovladace k doske, a rozdiel moze byt aj v rozdielnych Windows, jake Windows mas ty a jake ma kamos?
Windows XP maju na desktope standardne vypnuty speedstep (automaticke podtaktovanie), ked to chces tak musis nastavit v ovl.panely - energia profil na prenosny pocitac. Vista a Win7 maju standardne podtaktovanie zapnute (profil "vyvazeny")
"Vetrak vpredu je zbytocny" Ako sa to vezme, prudenie vzduchu sa urcite nezhorsi. A co disky?
Ked mas zapchaty bocny otvor tak sa disky chadia prievanom ktory ide spredu, a ked mas bocny otvor otvoreny tak nevadi disky sa chladia o plech :) Disk zere len par W, na par W chladenie staci plech 5x5cm, kejs ma 50x50cm.
P.S. ja mozem povedat ze predny vetrak sposobi ze sa nebudu chladit CDROM :D Je to fuk. Ked chces tak si daj aj dopredu vetrak (fukajuci smerom dnu)
Zapchat bocne otvory a nedat dopredu vetrak nieje dobry napad. Ten zadny vetrak to nezvladne.
"(fukajuci smerom dnu)"
Zvladne to bezproblemov, vnutro bedne nekladie ziaden odpor, ak tam nemas gucu kabelov po celej sirke. Zapchaty bocny otvor je praveze lepsi aby sa chladila aj doska cela. Predny vetrak nemusis mat. Pouzivam to tak 20 rokov, zadny vetrak uplne spomaleny, a stejne citim rukou spredu jemny tah vzduchu do kejsu (bez predneho vetraku). Ale ako som pisal je to plusminus jedno ci mas bocny otvor zapchaty alebo nie, dnes je stejne vsetko co moc hreje napchate dozadu an doske.
A este napis jaky mas kejs ty a jaky ma kejs kamos - mas ty alebo kamos na boku kejsu otvory? Skusil si to porovnavat s otvorenymi kejsami? (vtedy nema kejs ziaden vplyv)
Napsal jsi že jsi koupil střeva. Takže bedny jsou jiné. Tak to může být v tom. Je ta bedna teplá nahoře a na bocích ? Jestli ano tak v ní nemůže být 20 stupňů ale aspoň 37 a potom v ní taky nic nemůže být studenějšího.
Dál možná máš nastavený Q-FAN na snížení otáček.
Já sem s tím procesorem ve staré bedně a průměrně výkonnou grafikou měl relativně dost problém a dával jsem dopředu i dozadu větřák /bohužel jen 8x8cm, skříň půlku výkonu sežrala debilní perfomancí mřížek a podobně/.
Jo nemáš třeba lepší/pasívní grafiku ?
Jinak ten box chladič na takový cpu je spíš nouze...
