Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno přehřívání, hučení PC a následné sekání her
Dobrý den.
Mám velký problém s PC. Přibližně před měsícem jsem zakoupil novou grafiku AMD Radeon HD 6870 a sám ji zapojil, bohužel jsem si špatně ověřil minimální výkon zdroje (350 W) a ten se spálil. Teď už mám zdroj nový a dostatečný (500 W), ale od té doby jsou také samé problémy. Začlo to velice nepříjemným cukáním her (např. hra Overlord z roku 2005, která mi šla dobře i na staré graf. se dá teď sotva hrát) a občas, když zapnu PC, tak začne hlasitě a "nepřirozeně" hučet a také se občas dosti přehřívá a to hlavně při vytížení (hraní her). Myslíte že se kvůli nedostatečnému zdroji mohla poškodit samotná graf. karta? Popř jiný komponent?
Jestli ano, tak doufám že se na to také vztahuje záruka. Pokud ne, tak snad nebude oprava příliš drahá. :-|
Snad aspoň změř teplotu té přehřívající se karty. Ten dostatečný zdroj - máš tušení, co to je za zna…
karel 20.10.2011 20:34
PC bednu mám otevřenou a na zdroji se mi podařilo přečíst akorát velký nápis "EVOLVE" a pod tím "pul…
Xdd2 20.10.2011 20:44
Xdd2
Tak to co jsem ti tu uvedl je opravdu ten typ a značka zdroje. Porozhlédl jsem se po pár stránkách a…
Xdd2 20.10.2011 20:47
Xdd2
To je tenhle zázrak? Teplotu asi měřit nehodláš.
karel 20.10.2011 20:49
Ano to je přesně on (co máte na mysli tím "zázrakem"?). Teplotu jsem měřil už dříve. Pohybovala se o…
Xdd2 20.10.2011 20:57
Xdd2
"(co máte na mysli tím "zázrakem"?)" Ako poznam Karla, tak ti chcel jemne naznacit ze je to shit (ak…
blue5 20.10.2011 21:05
blue5
No jasne: +12V /15A Pre 6870 je doporučené 28A Respektíve takto: 1X 6870 = 295W /12 = 24.6A
pme 20.10.2011 20:56
pme
Takže pokud by to bylo zdrojem a já bych teoreticky koupil nový, byl by např. tento vhodný? www.alza…
Xdd2 20.10.2011 21:07
Xdd2
Bohate... Stačil by aj 500W www.alza.cz
pme 20.10.2011 21:12
pme
Dobře. Takže můj problém tedy tkví v tom proudovém odběru. Na mém současném zdroji je příliš nízký,…
Xdd2 20.10.2011 21:30
Xdd2
V com tkvie tvoj problem je tazko povedat ale ten zdroj co ti poradil bude urcite stacit takze ak bu…
MM.. 21.10.2011 01:45
Grafické ovladače - to mě napadlo jako první, tak jsem nainstaloval nejnovější a pořád nic, ale mysl…
Xdd2 21.10.2011 19:00
Xdd2
problém tvého souč. zdroje je ten, že na sobě má sice napsáno "500W", ale reálně to je 300-350W zdro…
touchwood 21.10.2011 06:59
Dobrá. Zatím je nejpravděpodobnější to, že problém způsobuje můj nekvalitní zdroj, takže vyměním za…
Xdd2 21.10.2011 19:04
Xdd2
Dobrá, tak nový zdroj už je zakoupený, namontovaný a kabely jsou zapojené. Bohužel, když počítač zap…
Xdd2 11.11.2011 13:26
Xdd2
Prachy si nevyhodil, alespoň máš konečně slušný zdroj. Znovu v klidu překontroluj veškeré zapojení…
M-Pol 11.11.2011 13:50
M-Pol
Máš pravdu... Fakt jsem prachy nevyhodil :)) Vytáhl jsem kartu a znovu ji zapojil => počítač už pře… poslední
Xdd2 11.11.2011 15:40
Xdd2
Tak to co jsem ti tu uvedl je opravdu ten typ a značka zdroje. Porozhlédl jsem se po pár stránkách a koukám že na tuto značku zdroje si dosti lidí stěžuje, protože jim brzy odejde. Možná že to je ten můj problém.
Ano to je přesně on (co máte na mysli tím "zázrakem"?). Teplotu jsem měřil už dříve. Pohybovala se okolo 50-60°C nemýlím-li se. Možná, že je ta teplota v pořádku, ale přeci jen mi to přišlo mnohem teplejší než dříve.
No jasne:
+12V /15A
Respektíve takto:
Dobře. Takže můj problém tedy tkví v tom proudovém odběru. Na mém současném zdroji je příliš nízký, takžě si grafická karta nemůže vzít správné množství aby dokázala podat dobrý výkon. Takže pokud bych vyměnil zdroj za ten, na který jsi dal odkaz, kde jsou ty hodnoty vyšší, mělo by to pak být v pořádku?
V com tkvie tvoj problem je tazko povedat ale ten zdroj co ti poradil bude urcite stacit takze ak budes mat problem aj potom tak budes vediet ze je problem garantovane niekde inde.
Ono je treba aj nainstalovat ovladace pre tu novu grafiku, napriklad. Ten zdroj by som ale vymenil, ja by som bral enermax, ale kludne zober to co ti poradil. A skus to hrat s otvorenym kejsom alebo si pridaj dozadu do kejsu vyfukovaci vetrak ak tam este neni.
Grafické ovladače - to mě napadlo jako první, tak jsem nainstaloval nejnovější a pořád nic, ale myslím že to bude opravdu zdrojem, poněvadž při starém zdroji se hry ani jednou nesekly (sice se spálil, ale hry šly), kdežto s tímto novým šuntem se to seká tak,že se na to ani nedá koukat. No koupím nový zdroj - pro jistotu pořádně projedu všechny údaje u zdroje a koupím. Snad bude problém vyřešen. Ta výměna nebude hned, takže pokud by pak problém přetrvával, určitě se znovu ozvu.
problém tvého souč. zdroje je ten, že na sobě má sice napsáno "500W", ale reálně to je 300-350W zdroj. Viz link od Karla, prašivý Fortron 350W dá 2x větší proud na 12V (což je dnes ta nejdůležitější větev), než tahle prašivka.
na HD6870 ti bude BOHATĚ stačit OEM Seasonic 450W
Dobrá, tak nový zdroj už je zakoupený, namontovaný a kabely jsou zapojené. Bohužel, když počítač zapnu, začne hlasitě hučet grafická karta a nic jiného už se dál neděje. Zdroj už nemůže být problémem, je to zdroj CORSAIR GS600, který je určen přímo pro mojí kartu. A tak se začínám bát, že jsem možná zbytečně vyhodil 1500 za nový zdroj a nakonec to bude zničená graf. karta...
Vytáhl jsem kartu a znovu ji zapojil => počítač už přestal hučet, ale pořád se nechtěla spustit obrazovka, klávesnice, myš... Vypnul jsem a zastrčil pevně všechny kabely a pak jsem si všiml, že jsem do zákl. desky zapomněl připojit (už nevím jak se mu říká) kabel se 4 dirkami. Počítač už nyní běží a hry frčí o sto šest a nic už se nepřehřívá!
Díky vám všem za skvělou pomoc! :))
