Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Pravidelné výpadky internetu cca každých 30 min
Dobrý den. ( Jsem velký amatér co se týče internetu )
Už delší dobu (přibližně 2 roky) mi každých 30 minut vypadne internet, řádově na pár sekund cca 10 sec. Dělá mi to na starém stolním PC (win xp, k routeru přopojen kabelem) a děje se tak i na novém ntb (win 7, k routeru připojen přes wifi).
Při výpadku se vždy zobrazí hlášení "síťový kabel byl odpojen" a po cca 10 sekundách opět naskočí. U wifi prostě zmizí připojení a taktéž po chvilce naskočí. Jsem hráč online her a nějakou dobu sem to toleroval, ale už to celkem leze na nervy a chtěl bych to vyyřešit.
Router nebo modem nevím jaký v tom je rozdíl mám: GATEWAY ZyXEL P-660HW-T3 v2 a poskytovatel je Casablanca INT
Děkuji za každou radu a pomoc
10s je málo na restart celého routeru. Pokud problém nastává simultánně, zkusil bych nejprve router…
touchwood 21.10.2011 13:12
Když nastane ten výpadek, ten router stále jede? Výpadky jsou pravidelný, tedy že to vypadne vždy po…
Prasak 21.10.2011 13:13
Prasak
Teď sem na to koukal a vypadá to, že router při výpadku stále jede ( všechny kontrolky blikají furt…
smarty 21.10.2011 14:03
smarty
Kedze je to "naprosto pravidelný vždy po 30 minutách", neni nahodou nastaveny "prenajom IP-adresy na…
a111 21.10.2011 14:29
a111
To by nenapsalo, ze je kabel odpojeny, nebo byla nedostupna wifi
JR_Ewing 21.10.2011 14:37
JR_Ewing
Skus uplne iny pocitac, najlepsie cudzi. Ak to bude robit aj na inom pocitaci, je chyba v routri (na…
KiloViktor 21.10.2011 15:39
KiloViktor
Vypni router a napoj si stolní PC přímo na kabel, který vede do routeru, dle mě by to mělo ustat! poslední
Tomino.spk 21.10.2011 17:32
Tomino.spk
Pokud problém nastává simultánně, zkusil bych nejprve router vypnout, počkat cca 30s a znova zapnout.
Pokud to nepomůže, bude asi třeba router vyměnit.
Skus uplne iny pocitac, najlepsie cudzi. Ak to bude robit aj na inom pocitaci, je chyba v routri (nastavenie alebo chyba firmware). V druhom pripade sa to bude tykat tvojich pocitacov (nastavenie alebo virova nakaza).
Je skoro nepravdepodobne, ze to bude chyba hardware, vzhladom na skutocnost, ze to robi 2 roky vkuse a vzdy presne po 30 minutach.
