Zpomalení rychlosti/vypnutí internetu po zavření krytu NTB
Dobrý večer, nevím si rady a potřeboval bych asi už odbornější pomoc.
Mám NTB napojený přes HDMI na velký monitor. Pokud mám NTB otevřený, rychlost internetu je cca 2Mb. Pokud zavřu víko a chci pracovat na velkém monitoru, tak se internet buď úplně odpojí nebo zpomalí na rychlost hlemýždě v důchodu na invalidním vozíku bez koleček. V systému W7 jsem vše nastavil tak, aby po zavření víka zůstalo vše na max výkon. Popřípadě tak, aby se po zavření víka nic nedělo. V nastavení WIFi adaptéru jsem vypl to, aby se karta po zavření vypla. Dále jsem odinstaloval všechen SW, který ovlivňuje chod WIFI(HP power manager a HP Conection manager), ale nic nepomolho. Měl by pro mne někdo prosím jakoukoli radu? Předem děkuji! Hezký zbytek večera
Musíš do správy napájení - upřesnit, tam si to naklikat. Rád bych ti poradil konkrétněji, ale notes s W7 jsem nechal v práci (a tam se dnes už OPRAVDU vracet nehodlám
Mýslíš ve schematu napájení a pokročilém nastavení? :)
Jj. Přesně si to nepamatuju a na všech ostatních peckách mám ikspéčka.
nastavení bezdrátového adaptéru - max výkon.
akce při zavření krytu - neprovádět žádnou akci.
režim spánku - nikdy.
Více se tam toho snad už nastavit nedá :(
A nastavuješ správný profil? Např. máš navolen "Energy Star", ale konfiguruješ "Rovnováhu". Mně se to stalo, blbovi...
Jezumaríja, su tak blbé (právě likviduju synapse Cabernetem)
... Sklopením displeje sklopíš i wifi antény, které jsou v jeho rámu. To je celé. Připoj se hadicí k routeru.
ak to pripojenie je wifi, tak moze hrat rolu to ze antena je za displayom resp. v kryte notebooku, je logicke ze ak zaklopis antenu tak sa moze zhorsit signal apod. Budes asi muset nechavat NB otvoreny, alebo nepouzivat wifi ale LAN, alebo kupit nejaku inu Wifi do USB apod. co ja viem. Este mzes skusit NB postavit na hranu aby bola antena zvislo
Síla signálu je pořád stejná, a't už je kryt zavřený nebo otevřený. V tom by problém být asi neměl ne? Ale jinak tohle mě už taky napadlo :)
ale neříkejte mi, že moje geniálně vymyšlené domácí řešení končí na tom, že se prostě na internet připojím jen s otevřeným NTB? :D To je ale velká zrada na 21 století!!!! :)
Říkáme
. Máš možnost si blíž k zavřenému krámu nastěhovat router (či z čeho tu konektivitu bereš)? Nebo zavřený krám donést blíž "k hoře"? Tak by se to asi dalo testnout.
ono nemusi ist o silu ale o kvalitu (odrazy, polarizacia). Radiove prenosy su totalna magia, kedysi davno za sociku som sa s tym trochu hral (bastlili sme doma vysielacky na gitaru apod) a to ti poviem ze to bola magia jak svina, reagoavlo to uplne na vsetko :)
(a odstup som mal vyratany spravne, nerusili sa mi polvlny) No proste david copperfield.
P.S. skus cely notebook zdvihnut na hranu aby bol kryt v pozicii ako ked bol otvoreny, len tak na test ci sa to wifi zlepsi.
P.S.2. nedavno som si bastlil antenu na DVB-T, spravne poohynany kus dratu (bi-quad) mal lepsi prijem jak kupena antena, ale magia zas bola v tom ze ked som z alobalu urobil parabolicku (alebo aj rovnu) odraznu plochu smerom na antenu, tak sa prijem zhorsil
... ked uz pisem o tom DVB-T, to bola celkom sranda. Kedze nemam priamy vyhlad na vysielac (dom je presne bokom k vysielacu) tak tu odraznu plochu som nasmeroval na smer von oknom na iny dom kde som povazoval najlepsi odraz, ale signal sa zhorsil. Otacanim odraznej plochy som zistil, ze najlepsi signal chytam zvnutra domu (v ktorom sa nachadzam)
Po chvili uvazovania som usudil ze asi chytam odraz od vytahovej sachty, a ten dom bude asi tehlovy alebo co. Potom som pochopil ze preco sa mi obcas bez priciny na chvilu znacne zhorsi signal - mozno ked ide niekto vytahom
Silu signalu ale ukazoval prijmac vzdy skoro stejnu, ono to je v budovach proste dost odrzku, odrazy sposobuju rozne interferencie a digitalny prenos moze vypadavat, aj ked sila (nosnej frekvencie) je dostatocna.
Ale netvrdim ze to je problem aj u toho WiFi, mozno to nejak prepina ten notebook na najnizsiu rychlst, tazko povedat.
Mohlo by mozno pomoct na routeri antenu dat nasikmo, nie zvislo.
Mozno trochu mimo, ale ani nie.
"Pokud zavřu víko a chci pracovat na velkém monitoru"
Kamarat si kupil notebook, aj ked stale pracuje len doma (aby bol IN). K tomu externy monitor a externu klavesnicu. Takisto "zavřu víko".
Po case zistil, ze ma na displeji "vypalenu" klavesnicu (ano, na plaste displeja je hnusna seda mapa klavesnice). Konstrukteri notebookov predpokladaju, ze ked zavrem viko, tak koncim (spim).
Salave teplo, ktore vyzaruje notebook, je dimenzovane na moznost odvetrania aj cez "vrchnu cast".
Notebooky maju (vseobecne) dva problemy. Vydrz baterky a chladenie.
Zavriet tu skatulu a vyzadovat vykon, je zverstvo, s ktorym ani vyrobca nepocita.
ano to je tiez pravda, notebook by som so zavretym vekom tiez nepouzival, teplo je svina.
To se mi nějak nezdá. Podsvětlení by se mělo po zaklapnutí displeje vypnout v každém případě, nezávisle na power managementu (zobrazení může zůstat aktivní - ničemu to nevadí). Spíš to šacuju na chorý kus.
nee, on mysli teplo ktore vychadza zvnutra notebooku. ono sa to tam moze pri zavreti dost kumulovat u klavesnice.
Jo tak! Už mlčím
Urcite si nechcem robit srandu (to by som si nedovolil).
Ale kazdy vie, ze novy vyrobok "smrdi". Boh vie ake ake somariny sa vyparuju pri zahorovani noveho vyrobku (to vam vyrobca urcite nepovie).
To je chemia, alchymia, ktora beznemu plastu neprispeje.
Je jasne, ze vyrobca notebooku nepouzije sklo (konkurencia je o vydrzi a vahe) a sklo je sakra tazke.
To co som mal cest vidiet, prekvapilo aj mna. Cely displej bol "zadymeny" (ako cez mliecne sklo) a klavesnica je hlboko vypalena. (hlboko si dovolim napisat preto, ze rozne "vodicky" "lesticky" na LCD (aj drahe) neuspeli.
Je to svina zazrata...
Prajem Vam prijenmu noc.
