Je to dobré řešení airflow a komponentů?
Dobrý den, snažil jsem se vyřešit dobrý průchod vzduchu v budoucí sestavě, proto jsem přišel poprosit o radu znalce, jestli je to správně. Předem děkuji.
1. bílo-hnědá barva = Noctua NH-D14
2. hnědá barva = Noctua NF-P12-1300
3. zelená barva = Corsair Vengeance Low Profile Blue 16GB (4x4GB) DDR3 1600
4. fialová barva = GIGABYTE GA-Z68X-UD5-B3
5. šedá barva = GIGABYTE HD 6870 OC (GV-R687OC-1GD) 1GB, PCI-E
6. černá barva = OCZ ModXStream Pro 600W
7. case = CoolerMaster Elite 370
Nejsem přítelem spodních zdrojů (teplý luft stoupá, že...). Větráky ti v bedně udělají slušný průvan, zdá se mi to ale celé takové jakési na hlavu...
10 ventilátorů v bedně? Není to trochu moc, Antone Pavloviči?
Ano, teplý vzduch stoupá, proto jsem zvolil vývody teplého vzduchu nahoru a nahoře do boku, ale jinak opravdu neumím posoudit jestli je to moc ventilátorů...
V počítači mám 92mm větrák na grafice- taktovaná GTX460, CM Hyper 212+ na procesoru- taktovaný Core i5, větrák ve zdroji 140mm a 80mm Noctuu na nízkých otáčkách vzadu, fouká směrem ven. Nic se nepřehřívá, nic nehučí, dovolím si tvrdit, že teploty mám vzhledem k výkonu a taktování (v podpisu) záviděníhodné. Zdroj mám nahoře.
Když nebudu koukat z mého pohledu "co všechno se může stát" na ty horní větráky, tak ten dole by mě hodně štval, jsou tam jenom dvě možnosti jak do dopadne. Buďto s prachovým filtrem- do dne to bude ucpané a bude to akorát hučet, nebo bez filtru, to potom bude chladit, ale všechno co by bylo na filtru si hezky sedne na součástky uvnitř.
Ani já moc nefandím pozici zdroje dole, ale když už, tak dávám chladič procesoru pozicí tak, aby funěl dozadu ze skříně a nenasával tak teplo od g.karty.
( studený zepředu přes paměti )
Ano, dělám to úplně stejně. A na té zadní stěně se osvědčil pomaloběžnej větrák foukající ven. O moc nižší teploty jsem se stejným chlazením neviděl u Core i5 2500K ani u Core i7 920.
Proč je takový problém se zdrojem dole? Já dycky myslel že když bude sát teplý vzduch z case tak mu to rapidně sníží životnost...
To není až tak problém s životností zdroje, ( je na to v četně ventilátoru konstruovaný od dob co nebyli ty nové bedny) ale naopak pomáhá při výměně luftu v bedně a tím ušetřím další přídavný ventilátor = peníze, hluk.....
V prvé chvíli jsem si myslel, že barva se nějak podílí na průtoku vzduchu...
"...Ano, teplý vzduch stoupá, proto jsem zvolil vývody teplého vzduchu nahoru a nahoře do boku... Někdy si najděte, jak funguje komín... Díry do bočnice a ještě u tak tenké, nebude to pravé...
moc vám nerozumím...
Nikdo mu nerozumí...
Já si ano. Ta bedna/bočnice je děravá jak ementál. Takže jakési proudění, ze zdola nahoru, ze předu dozadu nebude, bude to "cucat" cestou nejmenšího odporu a to hlavně tou horní ďourou v bočnici.
( osobě bych jí zalepil )
Jinak ona skříň -
http://www.coolermaster.com/product.php?product_id =6656
Pro tazatele:
Všimni si na obrázku jak je otočený ten chladič procesoru u výrobce.
chapu, chapu, foukat to ven zadem...
Jo a jinak jsem našel eště tohle, kde využívají hlavně ty větrání z boku... watch
To je jedno, hlavne je, ze skrinka ktoru si si vybral je zo vsetkych stran rozvrtana a s nevhodne umiestnenym zdrojom.
http://www.coolermaster.com/product.php?product_id =4253 alebo nieco ine, "rozumne"
// edit na ten nakres si prisiel sam?
Jenom jsem si stahnul fotku ty bedny z boku a pak uz jsem to tam dodelaval sam, takze ano. Jinak ta tvoje 334, s tim bocnim tunylkem vypada zajimave, dal by se vyuzit...
je k "pííííp! Je to z dob Prskoletů a v dnešní době naprosto neužitečné! Znovu upozorňuji na funkci komínu!
A která case by tedy byla vhodná? (nějaký příklad produktu) Děkuju.
se pustím do zdroje. Já tedy nevím, ale: http://extrahardware.cnews.cz/ocz-modxstream-pro-6 00w-modularne-se-ctrnactkou?page=0,2 se objevují jisté výhrady, též např. zde: http://www.overclockersclub.com/reviews/ocz_mxs_pr o_600w/7.htm. Osobně jsem podezřívavý v případě machinací s UL a zastírání skutečného původu toho, nač OCZ "lepí štítky".
Šel bych do jistoty a zvolil výrobce, co skutečně zdroje vyrábí a navrhuje...
Také jsem proti postulátu, že skříň a zdroj nejsou tak důležité a k tolik žádanému výkonu nikterak nepřispívají. "Nabušené" komponenty do papírové skříně s podivným zdrojem není nic neobvyklého, bohužel.
? To bol komentar k 334? Dufam ze nie.
To byl komentář k tomu "tunýlku" jako ke zbytečné věci v dnešní době. CM Elite je prostě nejnižší produktová řada a nic více od ní nelze očekávat.
Samozrejme a prave preto ma tak dobru cenu. Naco by mal platit za case viac? To nech to radsej hodi do dobreho zdroja.
K tomu tunelu... ak sa ti nepaci daj si ho prec je tam uchyteni iba na 4 skrutkach.
dodatek. Normální skříň vypadá třeba takto: https://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=705 94#, nejlepší je též to, že hmotnost je prakticky stejná s onou Elite...
Jestli si ještě něco pamatuju z tech,. kreslení tak se tam 29cm karta nevleze -viz u té 340 support
? To je odkaz na mna a CM 334? No ano vyrobca udava max. 252.15 mm, ale aj tak sa tam urcite zmesti.
A inak zostavu vobec neriesim, GK tam aj tak nakoniec nebude. Zostava je zatial uzasna...grafika podivnych rozmerov, 16GB RAM, no CPU,no HDD,...
Jo odkaz na tu 334.
Já tam vidím 230 /přímo tvůj odkaz a support/
230? To je p.....na
//edit Pocitam, ze omylom zamenili obrazky.
Jinak tady pán kolega naměřil 27,5 cm, tak nevím...
watch
Já si myslím že zacpat všechny díry v kejsu větřákama není moc velké umění a může to být zbytečné - už vzhledem k ceně těch noctuí.
Karta má dle výrobce 29cm (v diskuzi u czecha uvádějí cca 27,5) je otázka jestli je ta case pro ni vhodná a jak /jestli/ se tam nacpe. Konektory má vga podle fotek naštěstí z boku jinak by natuty zavazel ten hdd koš. Tahle skříň by pro tuhle vga určitě nebyla můj favorit.
Takže big tower? nebo jenom jinak rozloženou Midi/middletower?
Spíš jde o hloubku tý bedny /480 moc není/ a natočení diskového koše.
Jak sem to hledal dál tak ty spodní tři díry na disky by měli jít použít a karta by se tam měla vejít a zabere ty zbývajáící tři nahoře takže tam disky nedáš.
Tady sem náhodou našel jednu větší /neznám, nedoporučuju jen jako tip/
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=9170 7
Jinak skříň jednu mám chiefteca hloubka 52cm kde bych 30cm kartu dal v pohodě a druhou Sharkoon Rebel12 Value -hloubka 54 cm- tu sem koupil z aukra za +- litr.Větřák smaozřejmě vyplej
