Monitor funguje ale nesvítí (Acer AL1916W 19")
Monitor nejdříve začal blikat, pak chvili jel, ale rano už se ani nerozsvítil. Pokud na nej ale necim posvitim, tak normalne funguje. Asi nejede podsviceni. prosim o radu, zda se vyplati jeste opravit, nebo se ho radeji zbavit. Diky moc
Podobně nám odešlo několik monitorů ve firmě - závada na napájecím obvodu invertoru. Součástka cca za 200,- Kč.
Na druhou strnu, jestli už ten monitor má něco najeto, možná o důvod víc k upgrade. Nějaký 22" by se hodil, ne?
http://www.alza.cz/23-samsung-bx2331-cerny-d191376 .htm výborný monitor - za takovou cenu je obraz, jako u nějakého desetitisícového
Díky a dá se tato součástka někde sehnat?
Invertor není součástka, ale několik součástek. Zpravidla bývá vadný spínací tranzistor 2SC5707, který stojí cca 30 Kč (a není dobré jej nahrazovat jiným typem). Když najdeš někoho, kdo to bude schopen vyměnit, tak mu pověz, ať propájí všechny pájené spoje v okolí - studený spoj na některé okolní součástce bývá příčinou toho, že tranzistor odejde.
Ještě jednou prosím o radu. Závada byla na dvou tranzistorech, což jsem i ověřil zkoušečkou.Po měsíci shánění těchto tranzistorů do monitoru Acer AL 1916 W jsem jen zjistil, že se dají objednat někde z asie a to jen min.10 ks a to by vyšlo tak na 1000Kč.šly by kdyztak použít jiné tranzistory o stejných provozních napětích, nebo odporech, či jak to je??? Monitor už mám dávno nový, ale tento starý je mi líto vyhodit, když je závada jen na techto malých věcičkách. Díky za odpověď..
Ale jdi, ty brepto. A co tohle: 2sc5707-GES04913266.html ?
Já potřebuju 40T03GP, který u GESu není skladem. Naštěstí jsem jej už našel na jiných stránkách, sice je to AP40T03GP. Už mám objednáno, tak snad to s tím pojede. Díky za pomoc
Jak to dopadlo? Mám stejný problém a hledám náhradu za 40T3GP, který není v čr k sehnání.Dík za odpověď.
irfiz44n-p213-136
Datum!
Mám AL1916W, který po zapnutí několik sekund svítí a pak se podsvícení vypne. Myslíte, že taky pomůže výměna tranzistorů nebo je to něco jiného?
Myslíme, že buď pomůže výměna tranzistorů nebo je to něco jiného. Křišťálovou kouli mám v servisu.
Tady (prozatím) není potřeba vyměnit tranzistory, ale propájet všechny spoje v okolí. Je to totiž typický projev studeného spoje a pokud se závada neodstraní, tak ten tranzistor nakonec odejde.
Takže: Monitor nezapínat, ať ten tranzistor neodejde a co nejrychleji propájet pájecí body na plošném spoji.
Zkusit vyměnit sračkové elity (většinou nafouklé).
Mě nešlo podsvícení vůbec a krom elitů byly vadné dvoj.tranzistory AOP605.
Celková oprava mě stála 150Kč. (30Kč-elity,120Kč-2ks AOP605)
