Sekání PC + přehřívání zdroje
Zdravím všechny mám takové menší dva problémi.
Jeden je ten že se mi při dívání videi na FB na videa z youtube nebo při prohlížení různých stránek seka uplně PC. Pc jsem dneska vysál a i vyčistil softwarema a pořád se seká nevíte čím by to mohlo bejt a jak to vyřešit?
Druhý problém je ten že se mi strašně přehřívá zdroj. Mám 400W i když nehraju třeba hry tak si sahnu dozadu ke zdroji je horký že bych moh pomalu vařit vajíčka. také sem vysál zdroj a před měsícem cca sem si koupil grafiku ATI RADEON HD 5570 1 GB DDR3 a vubec takové problémi nebyly až od včerejška to začalo dělat že sem zapl třeba hru a po 10 min se pc vyplo a nešlo 5 min třeba nastartovat jak to bylo horké. Prosíl bych o rady děkuji moc předem ještě sem napíši moji PC sestavu.
Processor: AMD Athlon X2 4800+ 2,5 GHz.
Grafická karta: ATI RADEION 5570 1 GB DDR3.
zdroj 400 W
základní deska Gigabyte
RAM : 2 GB
Spíš bych chtěl vyřešit to sekání PC ale i ten zdroj.
Změř teploty, stejně jako ostatní. Píšeš o zdroji, víš aspoň jaký tam je?
Co ukazuje EVEREST program na senzorech tak teplota je 48°C a zdroj je : Eurocase ATX 400W
Takže zdroj nic moc a teploty při zátěži nezjistils. Tohle je tady každý den, zkusil sis aspoň něco přečíst?
no jak sem otevřel boční kryt na bedně tak okamžite schladl zdroj už není skoro vubec teply jen trošicku a to je normalni a mam otevřený kryt a uplně je studený a teplota je 44 °C
To je hezká teplota. Sice nevím čeho, ale líbí se mi. Sám asi nic hledat nezkusíš, co?
http://http://pc.poradna.net/q/view/555556-sekaju- mi-vsetky-hry a mnoho dalších.
Skříň a tok tekutiny máte jaké?!
Že by měl vodní chlazení?
Kapaliny a plyny jsou z fyzikálního hlediska tekutiny...
Tak to je pro mě novinka!
//offtopic: a ked ti poviem ze aj sklo je tekutina tak to bude sok na druhu ;) To len ako zaujimavost, videl som pred rokom v TV dokument o skle tak mozem machrovat :D:D
Tekutina - poněkud zkrácené, jinak to, aspoň před cca pětadvaceti lety, bylo v učivu středoškolské fyziky...
Je to opravdu tak, souvisí to s pohybem molekul.
Já mám ten stejný problém až na to sekání,při hraní her se mi restartuje po nějaké době pc a už se nezapne stále dokola se restartuje.
Též si myslím že se mi přehřívá zdroj ale je mi to záhadou pač mám 1000w zdroj procesor- intel(R)core(TM)i7 CPU pamět 20 GB grafika AMD radeon HD 7900 series
Mohl by mi někdo s tím poradit?či má s tím někdo už nějaké zkušenosti?
Zdroj může bejt shit a 1000W nic neznamená,nepíšeš typ navíc tohle může dělat cokoliv od ovladačů, nabouranýho systému po vadnej HW....(otestovat HDD,RAM,GPU)
Nejen, že je to křáp, ale také to vypadá, že nefunguje ventilátor ve zdroji. Tu hrůzu v podobě dárku pro tchyni OKAMŽITĚ vyměnit za skutečný zdroj!
Ten váš zázrak nejen je rizikem pro život komponent, ale též zkracuje jejich životnost!
A to ma byt co? Priemer?
Je to shit, navyse slaby, vymen ho za nieco poriadne
Tak nějaký navrhnete
Třeba z toho zdroje leze teplý vzduch, protože je vnitřek case teplý. Někudy to odcházet musí. Snad nejdřív pouvažuj, že zkusíš zjistit teploty CPU a GPU při zátěži.
Problematika zdrojů se probírá všude možně! SeaSonic, Enermax, atd...
A skříň nehodláte prozradit, nebo si myslíte, že je to jenom nějaký držák komponent a k chlazení není třeba?!
Napriklad ten SeaSonic ako pise "ms".
A dokupil by som aj vetracik dozadu do case.
Větrák ve zdroji se točí?
Máš nějakej větrák na zadní straně case, kterej ti odvádí teplej vzduch z bedny ven?
Větráček ve zdroji se točí a na zadní straně case nemám větráček ješte sem dám link na muj case : http://shop.computershop.cz/eshop/eurocase-5410-ce rno-stribrna-atx-400w-2xusb_d183.html
To víte jak?
Úžasný "skříňozdroj"! Přední plastová hrůza nebude efektivní při nasávání tekutiny a navíc vzhledem k absenci zadního odsávacího ventilátoru a ke ztrátovému teplu komponent to má (měl) ventilátor ve "zdroji" pěkně těžké! K tomu ztráty ve "zdroji"... Zadní mřížka v té EC hrůze také nic moc. Takto to vypadá, když s šetří na "nepodstatných" věcech!
Aha a myslíte že do něj nevidim? že se netočí nebo točí? jinak jak píšete "Takto to vypadá, když s šetří na "nepodstatných" věcech!" nejsem žádný milionář a neminím kupovat case za 2000-2500 Kč pokud se vám to nelibí tak mi pošlete peníze a rád si koupím novou peníze jsou potřreba na jiné věci
Ušetřil jsi 1000Kč a teď budeš kupovat minimálně nový zdroj. Na tvou sestavu bude stačit s přehledem Seasonic 350W
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 0600000018BC&Search=seasonic&SearchType=1
Pokud ušetříš nějaké šušně navíc, tak bych doporučil vyměnit skříň za něco decentního a adekvátně ventilujícího (obsahuje 12cm přídavný a tichý ventilátor):
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 06000000Q11&Search=Elite&SearchType=1
Skříně Eurocase se na moderní počítače naprosto nehodí. Mají tragické větrání, neumožňují osadit 12cm (tiché a účinné) ventilátory.
edit: levně koupené, dvakrát placené...
Okřídlený citát: "Nejsem tak bohatý, abych kupoval levné věci!" Pointa je, že zboží lákající kupce na nízké ceny "nabízí" velmi často jako "přidanou" hodnotu následné potíže!
Skříň a zdroj jsou velmi podstatnou částí sestavy a mají také velký vliv na komfort používání a samotnou životnost komponent. Dva příklady:
- papírový a mizerně zpracovaný tray ve skříni může způsobovat pnutí, nebo dokonce namáhání na krut základní desky. PCB je vícevrstvé!
- "zdroj" typu EC, apod. může při svém odchodu do Křemíkového nebe si vzít do něj i "kamarády", obvykle je to pevný disk s nezálohovanými daty. Dále superponované hnusy "práce" měniče ve "zdroji" namáhá najmě elektrolytické kondenzátory na desce a přídavných kartách s vyšším odběrem a vlastními měniči.
"A TO SE VYPLATÍ!" Aneb: "Spořím za opravdu každou cenu!"
