Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Samovolné vypínání monitoru
Ahoj,nemohu přijít na příčinu problému.Po zapnutí PC normálně funguje,ale asi po 30 minutách zhasne monitor (No signal) a přestane reagovat klávesnice. Jinak PC běží. Po restartu se to samé opakuje už po minutě. Mám Windows XP Profesional SP3. V ovládacích panelech je vše nastavené normálně. Nemá někdo nějaký tip? Díky
A jak víš, že PC běží?
Wikan 28.10.2011 20:51
Kontrolka problikává, jako když cpu pracuje.....
Mondik 28.10.2011 21:01
Mondik
CPU žádnou "kontrolku" nemá.
touchwood 28.10.2011 21:10
Myslím tím tu diodu na čelním panelu
Mondik 28.10.2011 21:23
Mondik
Ta je ve vlastnictví řadičů disků :-).
Asmodeus 28.10.2011 21:29
Asmodeus
Tak to jsem nevěděl..... nicméně to vlastně mojí domněnku podporuje
Mondik 28.10.2011 21:43
Mondik
Je ten monitor nový? LCD? CRT? Ak je "staršieho dátumu" :-) potom Ti už zrejme doslúžil...
pme 28.10.2011 20:57
pme
Je to LCD Acer,stáří 3 roky
Mondik 28.10.2011 21:02
Mondik
Když nereaguje klávesnice a monitor ukazuje "no signal", tak to asi monitorem LOGICKY nebude. Buď t…
najprv skusit iny monitor alebo ten monitor napojit na ine PC. Nieco sa ti tam prehrieva alebo teplo… poslední
MM.. 29.10.2011 01:25
Buď ti chcípá grafická karta, zdroj, nebo rovnou deska. Zkontroluj teploty, napětí, atd.
najprv skusit iny monitor alebo ten monitor napojit na ine PC. Nieco sa ti tam prehrieva alebo teplotnymi vplyvmi vypadava, moze byt aj monitor ale aj grafika alebo nieco ine v PC. Ja osobne to tipujem na monitor, ptz klavesnica mozno reaguje - skus klavesu win sipka doprava a enter to je visty/7 vypnutie. Alebo u XP je to klavesa Win sipka hore enter enter (trafis bud sleep alebo posledne robenu akciu)
