Mě napadá, že by třeba mohl ten disk dříve být naformátovaný na FAT32 a to ta TV umí, a pak se nafor…
Kráťa 29.10.2011 11:55
Kráťa
Děkuji za reakci, na disku již mám data, která se dala v této kombinaci přehrát, když zařízení disk…
pepan1972 29.10.2011 12:47
pepan1972
Jen pro upřesnění: disk není zařízením vůbec "načuchán", nebo akorát není vidět na data?
Asmodeus 29.10.2011 12:58
Asmodeus
zařízení se snaží disk připojit, po nějaké době to vzdá a je to tak, jakoby nebylo nic připojeno. Př…
pepan1972 29.10.2011 16:40
pepan1972
To je USB disk bez vlastního napájení? Připadá mi, že ho ten krám nestíhá živit. Nepřipojuješ to náh…
Asmodeus 29.10.2011 18:17
Asmodeus
zdravím, tedka jsem chtěl disk zkontrolovat programem ne kontrolu HDD a píše to hlášku "read diagnos…
pepan1972 29.10.2011 21:12
pepan1972
Máš na disku vadné chlívečky a ten TV-cosi je na to asi moc háklivý. Zkus to přeformátovat (ale ne r…
Asmodeus 30.10.2011 07:44
Asmodeus
no, myslel jsem si to... ještě najít místo pro data a zkusit to. Každopádně tobě a ostatním díky za…
pepan1972 30.10.2011 08:02
pepan1972
Ještě mě napadlo: nemůžeš mít chorou USB hadici? Zkoušels i jinou?
Asmodeus 30.10.2011 08:17
Asmodeus
to jsem zkoušel
pepan1972 30.10.2011 11:15
pepan1972
Kámošovi něco podobného dělal videorekordér s USB. On to vždy nějak sám poškodil a nemohl to přečíst…
Kráťa 30.10.2011 08:09
Kráťa
To je zajímavý... tak nějak se to chová, ve W7 to opravím, normálně se disk načte a při dalším..zlob…
pepan1972 30.10.2011 11:19
pepan1972
Furt mi to vychází na nedostatečné napájení externího disku. Nemůžu si pomoct. poslední
Asmodeus 30.10.2011 14:31
Asmodeus
Mě napadá, že by třeba mohl ten disk dříve být naformátovaný na FAT32 a to ta TV umí, a pak se naformátoval na NTFS a to už neumí.
Samozřejmě je to pouze nápad, čím by to také mohlo být. Podívej se do manuálu k TV, jestli tam něco takového nepíší. Ale je i možné, že formátován mezi tím nebyl a všechno je jinak. Co zkusit disk projet kontrolou disku (scandisk)?
Děkuji za reakci,
na disku již mám data, která se dala v této kombinaci přehrát, když zařízení disk "nepoznávalo", zkoušel jsem jej zkontrolovat, našel nějaké chyby a ta opravil. znovu jsem disk připojil k mmc a poprvé jej našel, vše fungovala a po druhém a dalším spuštění jej již neviděl. Opravu disku jsem prováděl dvakrát a vždy stejně.
zdravím,
tedka jsem chtěl disk zkontrolovat programem ne kontrolu HDD a píše to hlášku "read diagnostics sector error". tak nevím co s tím, W7 jsem dělal kontrolu disku, sice něco našel, ale psal, že to opravil. Navíc po prvním otestování ve W7 se disc s centrem spopjil, pak již nikoliv, prosím ještě o radu, co s tou hláškou a když data na PC přečtu, pomohlo by data přesunout a disc naformátovat? Děkuji
Kámošovi něco podobného dělal videorekordér s USB. On to vždy nějak sám poškodil a nemohl to přečíst. Když kámoš udělal kontrolu s opravou, načetlo se to a pak to zase nechtěl přečíst počítač bez kontroly. Tak to opravil a už to zase nepřečetl videorekordér a tak stále dokola :-) Nakonec to dává jen na flash, s tím problémy nejsou a nedělá stále opravy HDD, který je možná i dobrý. :-)
To je zajímavý... tak nějak se to chová, ve W7 to opravím, normálně se disk načte a při dalším..zlobí. Ale je zajímavý že PC to vždy v klidu načte... soubory jsou v pohodě... akorát jsem včera dělal test HDD a nechtělo mě to vůbec začít testovat...nějaká chyba. No uvidíme, data už mám kam dát... ten disk mi s tím mmc chodil docela dlouho... i po síti, vše v pohodě... uvidíme
