Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Fibonnacciho posloupnost - výpis
Dobrý den programuji úkol v Java a potřeboval bych pomoc.
Můj program má výstup toto :
Zadej pocet clenu posloupnosti: 5
[0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 0]
[0, 1, 1, 0, 0, 0]
[0, 1, 1, 2, 0, 0]
[0, 1, 1, 2, 3, 0]
[0, 1, 1, 2, 3, 5]
A já bych potřeboval aby měl výstup tento:
[0]
[0, 1]
[0, 1, 1]
[0, 1, 1, 2]
[0, 1, 1, 2, 3]
[0, 1, 1, 2, 3, 5]
Prosím poraďte co kde změnit tady zasílám můj zdrojový kód
import java.util.*;
public class Fibon {
	public static void main (String[] args){
	Scanner sc = new Scanner(System.in);
	System.out.print("Zadej pocet clenu posloupnosti: ");
	int n = sc.nextInt()+1;
	int [] p = new int [n];
	for(int i=0;i<n;i++){
		p[i]=fibonacciRek(i);
		System.out.println(Arrays.toString(p));
public static int fibonacciRek(int index){
if(index == 0) return 0;
else if(index == 1) return 1;
else return fibonacciRek(index - 1) + fibonacciRek(index - 2);
Tak to nevypisuj metodou Arrays.toString(p), ale napiš si vlastní. Tahle metoda vypisuje celé pole,…
MaSo 30.10.2011 14:21
MaSo
Tak jsem to zkusil vypisovat přes For a vzniklo mi z toho toho : Zadej pocet clenu posloupnosti: 5 […
Morco 30.10.2011 14:59
Morco
System.out.print(p[j]); if (j < i)System.out.print(", ");
Wikan 30.10.2011 15:09
Třeba takto: System.out.print("["); for (int j = 0;j<i+1;j++) { System.out.print(p[j]); if(j!=i) {…
marekdrtic 30.10.2011 15:09
marekdrtic
Děkuji mockrát :) poslední
Morco 30.10.2011 15:14
Morco
Tak to nevypisuj metodou Arrays.toString(p), ale napiš si vlastní. Tahle metoda vypisuje celé pole, proto tam jsou ty nuly. Nula je totiž defautlní hodnota int proměnné.
[0, ]
[0, 1, ]
[0, 1, 1, ]
[0, 1, 1, 2, ]
[0, 1, 1, 2, 3, ]
[0, 1, 1, 2, 3, 5, ]
při čemž nevím jak to nastavit tak aby to za posledním číslem už nedělalo ", "
System.out.print(p[j]+", ");
System.out.println("]");
Nebo jsem na to šel špatně?
