Jak spravně vybrat PC skříň ?
Dobrý den, jakou mám vybrat dobrou pc skříň? Jestli má být zdroj dole nebo nahoře atd..Mohli by jste mi pomoct Cena by se měla pohybovat klem 1000kč. Děkuji.
bejt na tvim miste tak si vyberu skrin podle toho na jakou sestavu ji chces jestli na herni nebo kancelařskou a zdroj jestli mas dole nebo na hore to je vpodstate jedno jsou skrine ktere maji umisteni pro zdroj dole a maji tam prachovej filtr to znamena ze zdroj muzes mit otocenej chlazenim smerem dolu pokud ho takovej a jeste ji vybirat tak aby byla prizpuzobena dobre chlazeni hardwaru
Tak ja mám teďka v PC skříni toto
CPU: AMD phenom II x4 955 3,4Ghz z puvodnich 3,2GHz
Ram: 8Gb DDR3 1600Mhz
GPU: Gigabyte Radeon HD6850 oc
HDD: SEAGATE Barracuda
A jako chtel bych to asi na herni myslim si ze komponenty tomu odpovidaj .
Ja fakt nwm jakou bednu si koupit v bednach se moc nevyznam.
A zdroj 600W corsair
no podle miho nazoru je pc na nove i stare hry bezvadne a skřin se koupit pro tuhle sestavu nejaka vhodna urcite da.ale jak ja rikam skrin je nejlepsi si po domacku upravit podle svejch predstav...
1. Zdroj dole je a la BTX, což bylo předpokládané uspořádání z prken vývojářů Intelu v dobách Prskoletů. Tento pseudoBTX umí nejlépe Antec.
2. Ocel - Chieftec http://www.alza.cz/pocitacova-skrin-chieftec-midit ower-sh-01b-b-b-cerny-d62694.htm - skříně Chieftec dříve byly k dostání i bez zdroje a klasický Chieftec je s předními dvířky: http://www.alza.cz/chieftec-bigtower-lbx-02b-d5902 3.htm.
3. Hliník - Lian LI: https://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=705 94
4. Možno i jiní výrobci, například CoolerMaster a jeho řada Elite pro nejlevnější sestavy, nebo Centurion jako střední řada.
Bohužel je trend ke ztenčování plechů, bočnic a la německý ementál, levný nekvalitní plast v klavírní černi (lesklé jako psí kulky), ale jako plus extravagantní tvary...
Nevim jestli si cetl cenovou relaci :D
To bude bod 4. -
Aha to sem si neuvědomil a jakou by si doporucil ty ???
Nějaký Coolermaster. Tady to máš do 1100,- http://www.alza.cz/skrine/midi-tower/bez-zdroje/18 849068.htm#f&limit=-1/1100&pg=2&pn=1&prod=1289&po= 1
Já mám možná trochu nezvyklejší požadavky, viz. http://pc.poradna.net/q/view/629752-i-herni-sestav a-na-amd-poprosil-bych-vas-o-posouzeni ale z těch CM bych si asi vzal tuhle: http://www.alza.cz/pocitacova-skrin-coolermaster-e lite-330-d72877.htm
No za seba prave to CM. Napriklad 334 je podla mna dobra...
