Problém s heslem
Dobrý den, mám na pc udělané 2 učty hlavní a vedlejší přez noc co byl pc vypnuty se na hlavním učtu změnilo heslo nevim jestli to může být nějaky vir nebo něco takového, ale sem si jistý, že jsem heslo neměnil ani nikdo z rodiny
Neměl bych co nejrychlej přeinstalovat pc ?
Děkuji za odpověd
Heslo se samo od sebe určitě nezměnilo. Pokud byl PC vypnutý, tak v něm může být 1000 virů a stejně nic nezmění.
Takže to heslo z 99,9 % špatně zadáváš. Nemáš přepnutou klávesnici na anglickou? Nebo zapnutý Caps Lock? Pokud jsou v hesle čísla, máš zapnutý Num Lock?
heslo je watson nevim co bych mohl psat špatně
Co ten CapsLock?
Hele s prominutím nejsem kreten capslock nemam zaply včera v nooci jsem na 100% zadaval heslo watson nasledujicí den už heslo nebylo platné
oba účty mají admošská práva? tak tomu "hlavnímu" s neznámým heslem ho smaž nebo změň.
tvrdíš že nejsi mdlého ducha: to je home verze windows, nebo je to tajné?
to je to ten druhy ma prava minimální
a je to windows
Je to Skoda Fabia nebo Skoda Octavia..? Ne, je to Skoda...
windows xp
stači ?
Ne. Je to Skoda XP Home, nebo Skoda XP Professional..?
mdlého ducha. takže spusť:
na obrázku si přečti jestli je to home nebo profi.
profesional
a tak mě napadlo nešlo by to z toho vedlejšího učtu vrátit v čase ? snad by to pomohlo
bod obnovení jsem v životě nepoužil, to je pod úroveň.
z omezeného účtu to nespustíš, a po startu kde je volba "poslední funkční konfigurace" to nejspíš nic jiného, než kam se funkčně dostal, teď nezvolí.
stáhni si nějaké hirens / ultimate boot cd, s programem na reset hesla - třeba: Offline NT Password Changer,
NTPWD, Active Password Changer - zkontroluj že je admoš vůbec aktivní, a vyresetuj mu heslo.
Niekto sa asi moc dival na Star-trek. Proste normalne zadaj to heslo, nemohlo sa len tak cez noc zmenit.
Este by si sa mohol skusit prihlasit ako admin.
Alebo rovno nabootuj s Cdcka a heslo "rozbi" nato urcenym programom.
Alebo si zavolaj na pomoc Spocka.
green4 prostě je to posraný, tak do mě nehuč ať ho tam prostě napišu, když to nejde snad umim napsat 5 pismen
Každopádně dík za pomoc
5 pismen ti je prd platnych, heslo watson ma pismen 6.
:D musite rypat co
Jsi si 100% jistý, že tam máš českou klávesnici?
jo v pravo dole mam v tom čtverečku CZ
Neni to notas, na kterem je zapnuta numericka klavesnice..? Tam je pak misto pismene o cislo 6 (a obracenne).
ne je to normální max 3 roky starý počítač
Prostě ho trefilo a zapoměl heslo
nj...Mas tam 2 ucty, ale este by tam mal byt aj "skryty" administrator, s trochou stastia bez hesla. V uvodnej prihlasovacej obrazovke stlac 2x ctrl-alt-del a vyskoci ti okno.
Inak ten program viz brtnik.
Ma "profesional".
Takze neni treba davat zadne Ctrl+Alt+Del. Normalne by mel byt videt (podle toho, jakou uvodni obrazovku ma nastavenou).
To by som netvrdil. Skor by som povedal, ze pri instalacii Win vyzadoval heslo. V tom pripade to budu 4 nuly alebo podobna kravina ktoru zadavaju ludia pri instalacii WinXP. Netusim, pretoze ja si davam heslo vzdy...
no heslo sem tam daval :D:D ale paměť je paměť
du to zkusit
no bylo to ctrl+alt+del ale administrator se me tam nenabydl takze asi zkocim pro nekoho kdo to snad zvladne dik za rady
No to ani omylom, to musis napisat rucne.
mohl bych vas poprosit o nejaky strucny navot jak to udelat s NTPWD nebo stranku kde je to vysvetlene
"...takze asi zkocim pro nekoho kdo to snad zvladne dik za rady"..."
Ver tomu, ze to bude nejrychlejsi reseni.
:D me řekl že hesla na počítače nedava protože je s tim akorat problem a že nevi jak mě pomoct takže je to na mě
našel sem članek kde popisuji postup jen chci vědět jestli to podle toho de udělat
A operační systém? Jestli to jsou nt/2000/XP můžete vyzkoušet nástroj NTPWD, který resetuje heslo na těchto OS. Nachází se na Hiren's BootCD. To si vygooglíte, stáhnete, vypálíte, nastavíte v biosu bootování z CD, strčíte CD do mechaniky, restartujete, měla by najet nabídka Hiren's a tam někde by měla být možnost spustit tenhle prográmek (NTPWD). Ale nevím, nezkoušel jsem to
zkus jestli mezi těmi nástroji náhodou neuvidíš "Active Password Changer" - je prý placený takže na dnešní verzi hirens už nebude. ten má nejsrozumitelnější ovládání.
ostatní dva vypadají příliš "linuxově". ale aktivovat uzamčený účet nebo vymazat heslo se dá se všemi třemi, měl by to zvládnout i poučenější laik - párkrát jsem je použil.
Nebo OPHcrack
takže ja ten programek Hire dam na cd to potom vlozim do mechaniky restartuju pc a měli by se mě otevřít ty programy chapu to dobře ?
Dobře to chápeš - asi jako Hurvínek 3. světovou...
Hiren's Boot CD je bootovací CD se spoustou programů různého určení. Budeš tedy muset zapnout hlavu a z bohaté nabídky vybírat ty pravé programy na nulování hesla.
strašně mě vadí váš přístup k lidem co téměř nevědí jak si u nějakých problémů poradit
aspoň ja se z vašich odpovědí citím jak neandrtálec
o bootovacích cd jsem ti psal v 19:41
je 22:00 - už máš konečně .iso obraz nějakého z těch cd stažen, už jsi z něho nabootoval, už jsi viděl že mají v nabídce "password tools"?
cos za ty 2 hodiny vlastně udělal?
stahl jsem Hiren's.BootCD.14.0 a předtim ještě pár programů, které mě nešli, potom jsem zjistil, že mám posranou vypalovačku a mezi tím jsem se ptal jak postupovat což jsem zjistil a vážně teď nikoho otravovat nejdu ať mě to vypálí
a zrovna ty seš v pohodě
Este ze si mu to napisal, inak by dnes nezaspal.
Ako sa ta vypalovacka pokazila? Urcite nefunguje? Co takto ju vycistit?
Alebo nabootovat z USB, na strankach hirenu je navod, nerucim za to, nikdy som to neskusal.
to jde. hiren má na stránkách postup pro vytvoření usb boot flashky.
