Nejdou mi zapojit 2 grafické karty gtx 460
Ahoj lidi,
potřebuju poradit. Právě jsem si koupil druhou grafickou kartu, zapojil jí do druhého slotu a propojil obě SLI kabelem. Při spuštění mi jí windows 7 nenačtou. Myslím si, že to bude zdrojem. Mám jen 460W, ale u tý druhý grafický karty jede i větráček tak nevím. Tuhle věc dělám poprvé tak potřebuji poradit. Děkuji za pomoc.
Začíná leštění koulí a chytání panen k rituálnímu prznění!
Věštit se bude deska a zdroj...
Desku mám GIGABYTE Z68MA-D2H-B3 a 2* grafickou kartu GAINWARD GTX460 1GB DDR5.
Není řečeno, že to může být zdrojem. Třeba u AMD karet v crossfire je zapotřebí zaškrtnout "enable crossfirex" pokud se nepletu tak u Nvidií by mělo být něco obdobného.
V nastavení nvidie jsem nic takového neviděl.
460W zdroj je pro dvě karty sakra málo. Už 600 W bych bral jako naprosté minimum, a to by to ještě musel být fakt dobrý zdroj.
Já si to myslím taky, že to bude zdrojem. Seš si 100% jistý, že to tak bude.
Nic takového jsem netvrdil. Bez zátěže to s tímhle zdrojem klidně může fungovat. Ale při zátěži to rozhodně neutáhne.
Koukal jsem ted na tyhle stránky a úplně dole jsou certifikované zdroje pro Dual GEFORCE GTX 460 http://www.nvidia.co.uk/object/sli_technology_comp onents_uk.html#power_supplies
podle toho bych se mohl řídit když je to od nvidie? Nejslabší zdroj sem tam našel 700W na kterým by to mělo běžet.
Jinak Ty máš zkušenosti se zapojením 2 grafik? Windowsi 7 by to měli normálně načíst, ne?
Spotřeba v SLI bude tak okolo 450W, takže výkonný 550W zdroj, třeba Enermax PRO82+ 625W to bez problému utáhne.
Je potřeba aby zdroj měl Externí/přídavné napájení: 4x 6 pinový konektory.
( máš to vůbec zapojené )
Objednal jsem si ted tenhle ocz-zs-series-750w-d256335.htm je skoro za stejný peníze a je to 750W. Co na ní říkáš? Mělo by to být v pohodě ne?
Jinak napájení ke grafickým kartám mám normálně připojený a i ten kabel SLI, který je propojuje. Prostě ta 460W je slabá. Ty s tím máš nějaké zkušenosti?
Tak ten bych určitě nekoupil.
( nemá kvalitu )
ale bude mi to fungovat?
Bude, ale jak dlouho nevím.
Jinak -
Kdysi jsem to zkoušel na jiné desce, přestalo mě bavit "honit" ovladače a navíc výkon také nebyl podle představy.
Díky za radu. Vyzkouším, uvidím a když budu nespokojený tak jí vyměním
takže můj problém byl jen ve zdroji, že ho mám slabší. Jakmile to zapojím až mi dorazí zdroj tak mi to windows 7 rozpozná, že tam mám dvě grafický karty. Je to tak? Nebo budu muset ještě něco nastavovat okolo?
Podívej se do manuálu desky/BIOS tam bude určitě zmínka o SLI.
Ok, díky.
