napajeci zdroj
Zdravím, měřil jsem volty na zdroji a u 12Voltové větve mi to ukazuje 13.5V. Je to problém, nebo může být nějaké rozpětí? Díky
To jsou starosti :) Měřils to čím?
http://pcsupport.about.com/od/insidethepc/a/power- supply-voltage-tolerance.htm
voltmetrem
Když máš potřebu a ten zdroj není zapojen v počítači, můžeš ho zkoušet různě zatěžovat a potom si z toho vyrobit hezký graf. K ničemu jinému to nebude.
tak je to problém, kdyby dával 13.5 voltů, nebo není?
Je to mimo toleranci. Jestli to je nějaký normální zdroj, neřeš. Jestli to je LC Power, Redstar nebo něco podobného, ty se vyhazují bez měření.
právě, že to je kvalitní fortron.
fsp350-60thn-p
No, kvalitní :) Tak ho zapoj a neřeš. Jestli máš potřebu tyhle věci prověřovat, zkalibruj voltmetr, připoj na 12V výstup nějakou adekvátní zátěž a měř.
jakou zátěž? nevím jak na to. jen mě zajímalo kdyby dával více mohl by to být problém pro ostatní díly?
Aha. Prostě ten zdroj zapoj. Měřit můžeš i ve Windows, když tě to bude bavit.
ok, díky
takovým multimetrem
http://aukro.cz/novy-multimetr-dt-830b-baterie-nej levneji-i1904003456.html
Hezký multimetr za 65,- Kč.
to je jen na ukazku jak zhruba vypadá ten můj, myslíš, že měří špatně?
Takový multimetry jsou dobrý akorát tak na měření typu zásuvka 230V má šťávu/nemá šťávu, baterka je nabitá/vybitá.
Zpět ke zdroji - pokud měříš zdroj naprázdno, tak to není podstatnej výsledek, napětí obvykle trochu klesne, jakmile připojíš zátěž. Pokud netušíš, co znamená zátěž na zdroji, tak se s tím netrap a na všechno zapomeň.
takže když připojím disk a cd tak by to mohlo být v toleranci.
Hlavně grafiku. Neřeš to.
ok, díky
Tak tohle mě ještě nenapadlo.
