Nemohu se dostat do nastavení TP Linku WR542G
Mám problém s připojením do TP linku WR542G. Přes IP 192.168.1.1 se nedá připojit i když mám vše zapojené podle návodů.
Kdysi nám to tu byl zapojovat jeden "Ajťák" a vše nastavil, aby se k WiFi mohla připojit jen jedna určitá MAC adresa (můj NB) a nyní bych potřeboval povolit další Mac adresy. Potřeboval bych poradit jak se dostat do Nastavení TP linku.
Vše mám vedeno ještě přes jeden Router/modem:
Zyxel P660HW-T3 v2 -> Tp Link WR552G
K zyxelu se přes Ip 10.0.0.138 připojím a mám plná práva pro nastavení.
NB: Asus N61VG
OS: Windows 7 Home Premium
Předem díky za jakoukoliv pomoc či radu :)
Matěj S.
to jsi trvale připojen někam do sítě, nebo střídavě přehazuješ kabel k zyxelu a za tplink?
jinak ten svůj tplink můžeš klidně vyresetovat do továrního nastavení, protože je ve tvé síti za zyxelem. pak mu jen nastavíš wan adresu třeba 10.0.0.139 (stačilo by i nechat dhcp), a znovu pošteluješ wifi: necháš vypnutou kontrolu mac adres, místo toho zavedeš wpa šifrování.
nebo můžeš tplink zapojit jen jako "wifi switch" bez jeho dhcp a bez wan vstupu, síť ti bude řídit zyxel.
Zyxel -> Tp link -> PC
-> PC
A jak potom nastavím tu Wan adresu? A kde? V zyxelu?
Pak už budu mít přístup k Tp link nastavení? Já totiž přes anténu na střeše rozvádím Internet dalším uživatelům.
Bojím se totiž to restartovat. Co když se tam pak nedostanu stejně? A už to nepůjde ani mně.
Děkuji :)
tou anténou myslíš co: máš odšroubovanou původní anténu tplinku, táhneš vf kabel na střechu a tam je holá vysílací tyčka?
nebo za anténu považuješ krabičku (ápéčko) s lan připojením? vede to pak rovnou z lan zyxelu, nebo až z tplinku? v jakém rozsahu ip adres teď poskytuješ internet těm ostatním přes wifi?
ať je jasné co se dá zresetovat, a co se musí zachovat.
Z TP linku vede anténa na střechu. A pak náš Wifi signál chytají na takovou krabičku kterou mají připevněnou na okně. Holá vysílaci tyčka to není. A nevím v jakým je to rozsahu, protože do TP linku jsem se nedostal. A zatím máme puštěnou provizorní wifi na Zyxelu.
tak ještě jednou a pomalu: jakým kabelem - je to vf koaxiál, nebo lan kabel? anténa je jenom tyčka bez jakékoli krabičky, nebo celé ap?
stačila by vlastně odpověď na dotaz, jestli máš wifi signál šířený tplinkem taky doma - pak by to znamenalo, že je na střeše celé ap (lan krabička s anténou), a tvé wifi řeší originální anténka wr542, což ses dosud neobtěžoval napsat.
navíc to znamená, že jde o adresní rozsah přidělovaný tplinkem. po vyresetování do továrního nastavení tplinku tedy mohou mít všichni připojení účastníci problém.
ale pak mi do toho moc nezapadá, jaktože ty se nemůžeš připojit jinou než vyjmenovanou mac adresou, když se ti na wifi připojuje kdejaký soused.
Do administrace TP Linku se nedostaneš "bezdrátově". Musíš se k němu připojit překříženým UTP kabelem. Pak by měla fungovat IP 192.168.1.1. heslo admin. Pokud ne, změnil ten tvůj "ajťák" jedno nebo druhé, případně oboje. Pak nutno zmáčknout tlačítko "reset" na zadní straně TP linku.
Kabel nemusi byt "překřížený", ale pripoj ho na LAN port nie WAN.
Na střechu vede koaxiál k anténě. Vím, že se mám připojovat kabelem rovnou k TP linku a taky tak jsem to do teď dělal. K IP 192.168.1.1 se i přes to nemohu připojit. Co dál potřebujete vědět?
- informuj sousedy že jim chvíli nepojede net
- připoj se za tplink, podívej se jakou jsi dostal ip adresu a bránu: ipconfig -all ... kdybys to chtěl nastavovat podobně
- vyresetuj tplink do továrního nastavení, přihlas se do něj
- nastavení wan nech na dhcp, dostane adresu od zyxelu
- lan rozsah můžeš nechat default, rozsah dhcp na výstupu taky
- wifi: pojmenuješ si síť (ssid), zvolíš wpa/psk šifrování, vymyslíš nějaký wpa-key
- na mac filter se vykašleš, nemá smysl. místo toho změníš default admin heslo routeru pro administraci, a napíšeš si ho na tplink.
- sousedům sdělíš nové údaje - ssid, wpa-key
čili je to tak, že wifi z tplinku vysíláš jen pro sousedy, ty máš doma wifi ze zyxelu - ale v tom případě tvůj ntb na wifi nevidí pc za tplinkem.
v tomto zapojení máš totiž přidaný nat v tplinku. šlo by to upravit - všechny pc by pak dostávaly adresy 10.0.0.x z rozsahu zyxelu i za tplinkem, ale proč se s tím dřít.
