				nějak nemohu nastavit mikrofon
					Prosím moc o radu. Chtěl bych mluvit přes skype, ale nějak nemohu nastavit mikrofon. Mám ho normálně zapojený do stejně barevné zdířky, do té červené. ale nereaguje. Ale když pustím třeba písničku, aniž bych měl zapojený reprák, tak v testu mikrofonu se ten posuvník hýbe. A když jsem se pokusil s někým volat, tak můj hlas v mikrofonu neslyšel, ale když jsem pustil v pc písničku, tak tu slyší, Ačkoliv vytáhnu jak mikrofon a reprák ze zdířky!!! Co to je, nevíte, je to nějak špatně zapojený či co? ale nikdo s tím nic nedělal... prosím o radu
Zmena predmetu, pôvodne: mikrofon (los)
vlez do mixera vpravo dole a prepni si tam v menu ze chces nastavenia NAHRAVANIA, a tam vyber ze nahrava sa z mikrofonu a nie "stereo mix" alebo co tam mas teraz. Ked mas novsie Windows jak XP, tak je to tusim v ovl.panely - zvuky.
děkuji za radu,jak jednoduché
Díky, mám W XP proffesional 2002. Servis pack 3. Ale když vlezu vpravo dole do mixeru, takový ten repráček ikona, je tam jen nastavení hlasitosti a vlezu li do nastavení v tomto okně, taky je tam jen ovládání hlasitosti a ne nahrávání. Tak fakt nevím. U přítelkyně na pc to jde nastavit normálně, to okno s nastavením nahrávání se normálně objeví po kliknutí na ten mixer ale u mě ne. Má taky XP.
2x klikni na reprak nielen raz. vybehne mixer t.j. vela posuvnikov. Potom tam mas vo vcvhnej liste menu a tam mas moznosti a tam sa prepina na nahravanie. Alebo sem daj screenshot.
Predpoklad je ze mas vobec nainstalene nejake ovladace zvukovky.
Už jsem to našel, v nastavení záznamu jsem zaškrtnul tedy mikrofon, nic jiného zaškrtnutý není, hlasitost je na maximum, ale výsledek žádný, mikrofon stále nejde, a to mám dva, tak určitě rozbitý nebudou. Akorát když teď pustím hudbu v pc, už tam nelítá ten posuvník u mikrofonu, to je jediný výsledek.Co teď tedy s tím?
strcit mikrofon do spravnej diery VZADU na PC nie vpredu (to moze byt blbo zapojene, alebo vobec). A neni jedno do ktorej diery ho strkas zvycajne je to krajna na opacnej strane ako repro.
Este tam u mikrofonu u nastaveni nahravania je zvycajne tlacitko pre dalsie nastavenia (alebo si v menu zaskrtnes zobrazit extra settigs apod) a potom u rozsirenych nastaveni si zaskrtni aj +20dB boost.
Mikrofon mám ve správné zdířce, i podle barvy
. To přesnější nastavení, jde tam akorát ještě zaškrtnout 1 MIc boost, ale to nemá žádný efekt. Proč to je tak složitý proboha.
mic boost zaskrtni a uz ti to musi fungovat. Spust si nahravanie zvuku a nahraj si nejake wav a potom si to prehraj, a musis sa pocut.
jaku mas zakl.dosku (resp. ak mas externu zvukovku?) ovladace si nainstaloval zo stranok vyrobcu zakl.dosky?
No to už asi nevíte, co? NO myslel jsem že to bude jednodušší
Ale díky za odpovědi a snahu. Pěkný večer
dřív mi to normálně fungovalo, pak jsem to delší dobu nepoužíval a teď to nejde. Nic jsem s tím nedělal. Tak fakt nevím
A este s auisti v ovl.panely - zvuky ze mas nastaveny typo reporduktorov len stereo, a nie 5+1. Pretoze pri nastaveni 5+1 su vsetky diery pouzite ako vystup repro.
Děkuji moc, už to funguje, bylo to tím nastavení reproduktorů, s 5+1 na stereo.Díky
Tak sem udělal vše přesně podle tohoto co zde píšete a stále bez výsledku. Nevíte dále co s tím?
jarda1 má stejný problém jako já a to tento: viewtopic.php
věděl bych jak tento problem vyřešit ale na to bych potřeboval zvukovku Creative SoundBlaster a windows XP :D . jde tento problém vyřešit ještě nějak jinak?? mam windows 7. Jde vlastně o to že bych potřeboval přehodit mikrofon ze záznamu na nahrávání tuším ale nikde nemůžu najít okno kde to přehodit. Prosím pomoc. díky
