Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno USB flashdisk vždy jako Y:?
Ahoj všem,
dalo by se nějak zařídit (třeba zápisem do registru), aby konkrétní flashdisk byl ve WinXP SP2 vždy připojen jako Y:? Teda ne po jeho připojení provádět ručně změnu ani po jeho připojení importovat něco do registru, ale po jeho připojení a rozpoznání aby byl připojen jako disk Y:
Nevymýšlím si kraviny, svou myšlenku jsem prostou angličtinou popsal zde: http://www.911cd.net/forums//index.php?showtopic=17 236
Pavel
Nejsem si jisty, jestli to takhle bude fungovat i pro flashdisk, ale ja jsem si nastavil pro svuj ex…
rh 28.05.2006 17:00
rh
Jejda, že by to bylo takhle jednoduchý? Ale jde o to, jestli se to nezmění třeba při změně počtu odd…
Pavel 28.05.2006 17:03
Pavel
Pokud mu priradis vysoke pismeno v abecede, ja jsem treba z toho duvodu pouzil "Z", by to melo zusta…
rh 28.05.2006 17:07
rh
Já plánuju Y: a to je taky vysoko :-) Nemáš představu kde se ta změna usídlí v registrech, abych si…
Pavel 28.05.2006 17:11
Pavel
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices
rh 28.05.2006 17:18
rh
Zkus se podivat tady (ale mozna kecam): HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\U SBSTOR ne…
mif 28.05.2006 17:18
Ano, je to tak: pri pripojenem disku vlezt do ovladacich panelu - nastroju pro spravu - spravu disku…
mif 28.05.2006 17:10
@ rh a mif: Díky chlapi, mrknu tam. Pavel
Pavel 28.05.2006 17:24
Pavel
V klíči HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices mám (zatím jsem žádnou změnu neprováděl) mimo jiné…
Pavel 28.05.2006 17:29
Pavel
A tady HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\U SBSTOR mám 3 zařízení, budu muset nějak vy…
Pavel 28.05.2006 17:33
Pavel
To je v poradku. 8-)
mif 28.05.2006 17:34
Bude to fungovať. Mám tak pripojenú čítačku na večné časy na písmeno M:. Stačí to len zmeniť v správ…
msx. 29.05.2006 08:59
msx.
Tak jsem měl (mám) nabitej týden, nedostal jsem se k tomu ještě, ale podle http://www.911cd.net/foru…
Pavel 03.06.2006 12:55
Pavel
Tak jsem se k tomu konečně dostal a dotáhl to do výtěznýho konce, přes malou okliku. Protože jsem na…
Pavel 17.06.2006 16:19
Pavel
Jak to tak po sobě čtu tak je to trochu nepřesný. Nechal jsem první 3 řádky (2. je prázdnej), smazal…
Pavel 17.06.2006 19:36
Pavel
Já jsem jednu dobu používal na svých discích/oddílech soubor autorun.inf . V tomto souboru byla cest…
bob57_cz 24.06.2006 03:19
bob57_cz
Asi jde o zajímavý řešení, ale přiznám se že jsem ho nepochopil. Já to potřeboval vyexportovat z reg…
Pavel 24.06.2006 08:32
Pavel
A správca diskov nepomáha ako som písal?
msx. 24.06.2006 13:39
msx.
Ale já už to 17.6. vyřešil k plné spokojenosti. Chtěl jsem to dělat právě přes registry, abych věděl… poslední
Pavel 24.06.2006 13:55
Pavel
Nejsem si jisty, jestli to takhle bude fungovat i pro flashdisk, ale ja jsem si nastavil pro svuj externi hdd pres usb pismeno disku primo v Disk management. Respektive priradil jsem mu tam jine pismeno a WinXP si to prirazeni stale pamatuje.
Bude to fungovať. Mám tak pripojenú čítačku na večné časy na písmeno M:. Stačí to len zmeniť v správcovi diskov. Ale pozor na odstránenie oddielu. Už sa mi raz takto pošťastilo šmyknúť myškou o položku vedľa a 2 hodiny som behal ako bez duše, lebo som odfajčil 66 GB.:))
Tak jsem se k tomu konečně dostal a dotáhl to do výtěznýho konce, přes malou okliku. Protože jsem na pc připojoval několik usb zařízení (několik flashdisků), nabootoval jsem Reatogo (live verze WinXP), protože se chová z hlediska obsahu registrů jako "čistá instalace" WinXP, připojil jsem flashdisk, šel do registrů do větve HKLM\System\MountedDevices, celou jsem ji exportoval a ještě jsem se podíval v průzkumníku, jako co se mi zobrazuje připojený flash - byl to disk G:. Exportovanej soubor jsem přejmenoval na txt, otevřel, smazal še kromě prvních 3 řádků a změnil záznam z G: na Y: a uložil pod názvem flashdrive_Y.reg
Pak jsem ho na PC ve WinXP importoval (poklepáním) a připojil flashdisk a nic, pořád nebyl Y:, vlezl jsem teda do registrů o odstranil v té větvi záznam kterej byl přidělenej flashdisku (G:), znova importoval flashdrive_Y.reg a bylo to (mezitím možná nějakej ten restart). Po připojení flashdisku se chová jako Y:, stejně tak je-li zapojen k vypnutýmu PC a toto zapnu.
Díky všem kteří mi pomohli.
Pavel
P.S.: Tady je obsah souboru flashdisk_Y.reg, ale pozor, funguje s mým flashdiskem, nicméně pokud někdo nepochopil co v něm má zůstat, tak už pochopí :-)
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices]
"\\DosDevices\\Y:"=hex:5c,00,3f,00,3f,00,5c,00,53,00,54,00,4f,00,52,00,41,00,\
  47,00,45,00,23,00,52,00,65,00,6d,00,6f,00,76,00,61,00,62,00,6c,00,65,00,4d,\
  00,65,00,64,00,69,00,61,00,23,00,37,00,26,00,31,00,66,00,39,00,32,00,32,00,\
  39,00,33,00,33,00,26,00,30,00,26,00,52,00,4d,00,23,00,7b,00,35,00,33,00,66,\
  00,35,00,36,00,33,00,30,00,64,00,2d,00,62,00,36,00,62,00,66,00,2d,00,31,00,\
  31,00,64,00,30,00,2d,00,39,00,34,00,66,00,32,00,2d,00,30,00,30,00,61,00,30,\
  00,63,00,39,00,31,00,65,00,66,00,62,00,38,00,62,00,7d,00
V tomto souboru byla cesta k ikoně - disk měl v kořeni svou podle určení
a cesta k souboru "DISK_1"(kořen) a v něm bylo určeno písmeno disku.
Taky jde použít soubor desktop.ini, winME hledají _Restore/SRDISKID.DAT .
