nefunkčni sata
Zdravím potřebujiradu kamos ma z.desku dfi k8M800 a nemuze se dostat na mechaniku ma ji totíž na sata a disk ide.Jak to udelat aby nainstaloval win xp ,bios ukazuje disk ale dvdrom ne at naství co nastaví nic .Dekuji za rady.
Mechanika (resp. disk v ní) by měla jít načíst i na této fosilní desce s krutým řadičem. Je CD (DVD) korektně vypálen?
Win jsou original .ale nenačte se.Tak sem mu řek at to vyskousi pres usb snad to pujde.
bios by měl cd mechaniku ukázat. instalátor xp z ní v pohodě nastartuje, a při instalaci už hledá jen ide hdd, který vidí.
nepíšeš ale co v tom biosu zkoušíte - je pro jistotu sata řadič nastaven na ide mód? nejstarší biosy tento režim neměly volitelný, a nemusí tam nutně být. výrobci tehdy počítali s tím, že to bude zázračně samo od sebe fungovat.
takže kdyby to nešlo, ať si kvůli instalaci na dvě hodiny od někoho půjčí starou ide mechaniku. s driverem chipsetu via už se windows se sata vypořádají.
Sata config tam prí je ale nastavení na ide ne .jen sata on board a ted si nevspomenu neco o scsi jina polzka tam není.
Ted volal a ze pri startu biosu mu ukaze disk a pak to mačte nejakou tabulku o raid serial 00 a 01.
takže nezkoušel nic: ani scsi nesmí být nastaven (disable), ani raid.
záleží jaký mód pro sata řadič v jeho biosu jde nastavit, ide nebo legacy pro boot cd postačují.
(jen kdyby měl v sata provedení i hdd, musel by tam kvůli xp být mód "ide")
Ten sata řadič na té desce je podle všeho realizován přes 8237(R) který je první šváb který umí sata a je dle mých zkušeností nahovno. Někdy jede někdy ne, záleží na biosu.Většinou se sata musí povolit v biosu a řadič pak detekuje disky a další zařízení až po hlavním biosu -čili v biosu nic neuvidíš. Už jsem to ale viděl i dořešené.
Je možné že to mechaniku vůbec nebude umět a umí jen disky, stejně jako je možné že tam nepojede disk.Protože se s tím nepohodne, protože řadič je sata1 a disk i přepnutý na sata 1 s tím nepojede.
Prostě první pokus via se sata...
Řešilo se to i tu
http://pc.poradna.net/q/view/471893-dfi-k8m800-mlv -f-k8m800-infinity-podpora-sata-disku
Sehnal bych si ide mechaniku.
Já jsem tu desku kdysi vlastnil. Mělo by to fungovat, ale je to sázka do loterie (ten SATA řadič je vybíravý až hrůza).
Takze dojde na ide cd rom.
