Neviem sice co vsetko v PC mas, ale dovolim si tipnut, ze ten zdroj je slaby.
blue5 15.11.2011 21:58
blue5
Netuším čo je "power contact" ale zrejme si nezapojil všetko, možno prídavné napájanie P4... To má 4…
pme 15.11.2011 22:00
pme
CPU 2.4GHZ, Grafika 256MB, 1x HDD, Ram 1.5GB
Davecz 15.11.2011 22:00
Davecz
Omlouvám se CPU 3.4GHz
Davecz
Co je to za grafiku? Jestli je trochu žravější, tak ten zdroj (z odkazu nahoře) to asi neutáhne. A n…
Kachlík 15.11.2011 22:30
Kachlík
NVIDIA GeForce 7300 GS ,grafika zapojení si můžete prohlídnout na fotce. Napajení procesoru bych ře…
Davecz 16.11.2011 13:45
Davecz
Ne, v tom příčina není. Nezapojení některých (i dříve jmenovaných) konektorů se projeví v nejhorším…
Pytlík 16.11.2011 15:07
Pytlík
díky moc, problém byl ve špatném ventilátoru na procesoru. Ale tím to bohužel nekončí... Celý pc se…
Davecz 17.11.2011 20:25
Davecz
Že se točí ventilátory vypovídá jen o tom, že se točí ventilátory. Zkus to na stole v minimální konf…
karel 17.11.2011 20:33
Jestli to doře chápu tak postupně zkoušet přidávat komponenty na základovku?
davecz 17.11.2011 21:59
davecz
Proboha, a o čem jsem to tedy psal? poslední
Pytlík 17.11.2011 22:16
Pytlík
Netuším čo je "power contact" ale zrejme si nezapojil všetko, možno prídavné napájanie P4... To má 4-piny.:-)
zapojení si můžete prohlídnout na fotce. Napajení procesoru bych řekl že zapojené je, ale když se podíváte na Atx konektor, tak nejsou zapojeny poslední 4 piny. Ze zroje mi jde napájení procesoru (4 piny) a v power connectoru mám zastrčených 20 pinů, avšak na základovce je jich 24 + 4 procesor).
wsqgdherd
Ne, v tom příčina není. Nezapojení některých (i dříve jmenovaných) konektorů se projeví v nejhorším tak, že počítač nenaběhne, ale zdroj se udrží zapnutý.
Soudím na zkrat v některé větvi a je třeba vylučovací metodou určit, co ten zkrat dělá (ovšem, může být vadný i zdroj samotný):
1) Odpoj zdroj od úplně všeho a dej mu jenom nějakou zátěž (HDD, nebo mechaniku CD/DVD). Na hlavním napájecím konektoru zdroje zkratuj zpravidla zelený drát (čtvrtý zkraje, jako jediný čtvrtý má z obou stran černé dráty) na libovolný černý drát. Po dobu spojení má zdroj běžet (pokud ne, zkus jinou zátěž, jestli to nedělá právě ona).
2) Připoj zdroj do desky, do které není zapojeno jinak nic, jenom zapínací tlačítko. Odpoj paměti, grafiku, datové kabely, prostě všechno. Zdroj by se měl udržet zapnutý.
3) Postupně přidávej paměti, grafiku, HDD, FDD (jestli to, no fuj, ještě máš) a další, než poznáš, co to způsobuje.
Bod 1) můžeš i vynechat, jenom ale, když ti holá deska nepojede, tak se k němu budeš muset vrátit, abys poznal, jestli je to deskou, nebo zdrojem.
