X1950 Pro - nezobrazuje obraz kdyz pc jede
Zdravim, vcera vecer jsem mel vyssi teploty CPU nez neromlane, sel jsem zkontorolovat stav teplovodive pasty na chladici a pastu nasledne vymenit. Vse jsem zase zapojil, slozil, aleobraz nebyl. Pocitac huci, ventilatory se toci, ale to je vse. Zkusil jsem prohodit RAMKY, zkouset po jedne v "nultem" porte ale vzdy to stejne. PC se zapne, venilator GPU se toci na maximum, CPU i Zdroj se toci jak normalne. Grafiku jsem vyndal, vycistil zandal a stale to same. Grafiku jsem uplne odpojil od PC a PC zkusil zapnout bez grafiky. Choval se uplne stejna jako kdyz tam ta grafika byla. Vyndal jsem vsechny RAMky a PC se po zapnui hned resetnul. (coz je dobre) O metode peceni grafiky jsem se docetl dost, ale nejak se mi do toho nechce, uz jen z duvodu e jsem se docetl i negativnich vysledku a to uz po 5 minutach peceni. Vyzkousel jsem Monitory Asus, LG, nejake CRT, zrejme Hyundai a plazmu Panasonic. Vysledek vzdy stejny. Touhle motedou jsem dosel k zaveru, ze problem bude v GPU. Teoreticky jeste pripada v uvahu nejake "posunuti" CPU v patici a zdroj. Jinou grafickou kartu bohuzel doma nemam, to same plati o zdroji. Mame doma jen notebooky. Grafiku jsem vycistil, profoukl a buhvi co jeste a nic. (uz jsem tu videl nekoho cisty procesor merunkovici, takze si nemyslim ze to by na to melo vliv) GPU taky ve svem pcie slotu nedrzi zrovna nejpevneji a rekl bych, ze jedine co ji drzi je to primontovani na Case. Dekuji za kazdy tip. Popr. si tu grafiku vyzne upecu. Mohl by na to mit vliv treba procesor? Obraz vubec nefunguje, takze se nedostanu do Biosu, nikam. Restart CMOS jsme zkousel. Zkusil jsem snad vsechno co me napadlo. Grafika nebyla taktovana.
Hochu! Až se naučíte psát, pak teprve pište!
Na takový HNUS se nedá ani koukat!
Jedine co mam ted pri ruce je buhvijaka nokie.
Zdravim, vcera vecer jsem mel vyssi teploty CPU nez normalne, sel jsem zkontorolovat stav teplovodive pasty na chladici a pastu nasledne vymenit. Vse jsem zase zapojil, slozil, aleo braz nebyl. Pocitac huci, ventilatory se toci, ale to je vse. Zkusil jsem prohodit RAMKY, zkouset po jedne v "nultem" porte ale vzdy to stejne. PC se zapne, ventilator GPU se toci na maximum, CPU i Zdroj se toci jak normalne. Grafiku jsem vyndal, vycistil a zandal, ale stale to same. Grafiku jsem uplne odpojil od pocitace a nasledne zkusil zapnout bez grafiky. Choval se uplne stejna jako kdyz tam grafika byla. Vyndal jsem vsechny RAMky a pocitac se po zapnul hned resetnul. (coz je dobre) O metode peceni grafiky jsem se docetl dost, ale nejak se mi do toho nechce, uz jen z duvodu ze jsem se docetl i negativnich vysledku a to uz po 5 minutach peceni. Vyzkousel jsem Monitory Asus, LG, nejake CRT, zrejme Hyundai a plazmu Panasonic. Vysledek vzdy stejny. Touhle metodou jsem dosel k zaveru, ze problem bude v GPU. Teoreticky jeste pripada v uvahu nejake "posunuti" CPU v patici a zdroj. Jinou grafickou kartu bohuzel doma nemam, to same plati o zdroji. Mame doma jen notebooky. (funkcni ale nemam k dispozici) Grafiku jsem vycistil, profoukl a buhvi co jeste a nic. (uz jsem tu videl nekoho cisty procesor merunkovici, takze si nemyslim ze to by na to melo vliv) GPU taky ve svem PCiE nedrzi zrovna nejpevneji a rekl bych, ze jedine co ji drzi je to primontovani na Case. Dekuji za kazdou radu.
Opravil jsem to, snad je to OK az na odstavce.
Myslim ze problem bude v napajeni CPU, ale nejsem si jisty.
Zkoušel jsi i druhý DVI konektor? X1950Pro má dva. (já vím, vtipný..)
Zkousel sem oba. Do CRT, LG a Plazmy to slo jeste pres redukci DVI -> VGA. Vysledek stejny.
A když jsi to měl tedy všechno venku, přídavné napájení GK jsi zapojil?
Ano, bez pridavneho napajeni na grafice sviti cervena dioda upozornujici na nepripojene napajeni.
Hm, tak asi odzkoušet kartu v jiném kompu. Je to docela "plachta" u mé mám taky pocit, že ve slotu moc nedrží. Ještě zkus, pokud jsi to nedělal, otřít konektory karty čistým lihem.
Chladič na procesoru je ok? Měl by se zahřát, lze zkontrolovat ručně. Studený - blbě, nesedí na procesoru.
Ale mě to připadá jako nějaká hloupá chybka po demontáži... Kartu bych nepekl, rozhodně ne předtím, než ji zkusíš v jiném kompu.
Vzdyt se na to nedivej, nikdo te nenuti.
Obavam se ze to nebude v realne dohledne dobe mozne. Nekdo mi poradil, ze chyba muze by v pridavnm napajeni CPU. Ale to se chova stejne i s zapojenym nebo vypojenym napajenim.
V každém případě by měla být zapojena všechna napájení. Zkoušet nějaké odpojovat nemá moc smysl. Může být chyba i v tom zdroji, ovšem to předpokládá vyzkoušet nějaký jiný, bezpečně ok..
Tak zdroj asi nesezenu. Po 2 minutach bez ventilatoru byl chladic podezrele studeny. Za normlaniho provoz u mel v tuhle dobu 60 stupnu a nedal se drzet. Mohl by byt problem tam?
Pokud se jedná o chladič procesoru, tak je problém právě tam. Studený chladič = blbě nasazený chladič.
Chladic sem nasadil znovu, hreje se jak normalne, ale zmena zadna.
Zacal by som testovat. Vymena GK, potom vymena MB, potom zdroj, ale na to uz IMHO nedojde. Bez vymeny komponentov sa dalej nepohnes.
Inak sa mi paci tvoj popis, aj to kolko si toho uz sam skusil. K tomu resetu Cmos, spravil si to cez jumper alebo iba na 2sec. vytiahol baterku?
Celu zostavu by som najprv vybral z case a poskladal na stole ak sa tak uz nestalo. Ked nieje zapojena GK a RAM, MB by mala pipat, je to tak? Samozrejme, vsetky zbytocnosti ako disk, mechanika,... odpojit!
Jumper nemam. Spojil sem dva kontakty k tomu urcene. Resetoval jsem tak CMOS asi 2x pri taktovani CPU.
IMHO problem bude asi v grafice, protoze vsechno ostatni se chova normalne.
Myslel som, ze sa nedostanes ani do BIOSu.
Ta strieborna pasta je celkom nebezpecna, daval si pozor, neopatlal si s nou aj MB?
Ano, daval, MB jsem se nedotkl. Nemam vubec obraz, do. BIOSu se tedy nedlstanu. Myslim si ze vse normalne bezi, ale ze grafika neni schopna prenaset obraz.
Mysliet si to mozes...bez vymeny GK to ale nezistis.
Dneska nebo zitra to vyzkousim. Jen si nejsem jisty ci tam bude pasovat GeForce 4 MX440. (cca. 9-10 let stara grafika)
MB ma PCIexpress sloty a grafika je pravdepodobne AGP, takze bude, ale iba za pouzitia kladiva
Vyráběly se i karty s tímto čipem do PCI, ale kdoví, co tam chce vlastně narvat. Jo, kde je vůle, je i místo! (TM)...
Osobně bych se zaměřil na onen poslední funkční stav, tj. před "opastováním". Tam bude ten zakopaný čokl...
PC sem nejak spustil, vsechno trva strasne dlouho a do systemu se tomu nejak nechce. Zamrzlo to pred takovym tim windowsackym "hadem".
Tak TEĎ se to podařilo spustit?! Chování by naznačovalo vkládání prázdných cyklů > opět je to tu jak had zakousnutý do svého ocasu...
Mas pravdu, ale co tym? Ja by som menil komponenty tak ako som pisal vyssie.
Tak do BIOSu sem se dostal, vsechno jako novy, ale furt nic. Myslim ze problem bude jinde. :/
tusim kde je problem, cpu ma 80 celsia, coz je divny
To ano, skoro ako keby sa v tom niekto hrabal a zle nasadil chladic.
80 je v BIOSe bez zatazenia?
Chladic CPU je teply alebo studeny?
Ne, teplota CPU.
Jste tázán na teplotu chladiče - tak kovová věc na tom CPU, ne CPU!
A je to tady: příčina a následek...
Otázka:
Odpověď:
Rozumíš tomu aspoň sám?
Problém LGA je právě snadná možnost špatné instalace chladiče s klasickým retenčním mechanismem. Pokud to uděláte špatně, pak je nejen nerovnoměrný přítlak, ale i nerovnoměrně přiléhající plocha chladiče. Obé je dost důležité pro hodnotu tepelného odporu onoho přechodu...
pokial máš slabý zdroj,tak chyba bude v nedostatočne dimenzovanom alebo dožívajúcom zdroji,RX1900/1950 séria "trpela" touto známou chybičkou krásy,že vedela priviesť slabé zdroje ku kolapsu a spôsobiť s tým súvisiace problémy s celým pc,jednoducho si táto séria potrpela na stabilné napájanie na 12V vetvi s min.24A viac než iné grafické čipy z tej doby,samotné vysoké teploty tieto karty príliš neovplyvňovali,čipy mali bežne okolo 90°C aj v kludovom režime,to bolo u nich naprosto "normána" prevádzková teplota....pokial sa Ti podarilo nalomiť pri výmene pasty rohy grafického čipu,tak môžeš kartu rovno vyhodiť,RX1950 nemával štandartne na rozdiel od RX1900 kovový rámik priamo na čipe,ktorý ochraňoval jadro čipu,takže tam pri manipulácii s chladičom mohlo lahko dôjsť k deštrukcii čipu...
V klidu jsem na své Sapphire Radeon X1950Pro neviděl víc, než cca 50°C, při zátěži do 85°C (a to odhaduji, nepodařilo se mi po hře, nebo po 3DMarku zachytit víc, než 75°C - Ati Control Panel na pozadí a "měřeno" po vynuceném vypnutí 3DMarku).
90°C není a nebyla normální provozní teplota.
Chladic se nezahriva nejak vyrazne. S vypnutym ventilatorem je teplota CPU ~110C, coz je velmi moc.
Najvyssi cas vypnut PC a nasadit chladic poriadne.
Tak zdroj mam 400W a doted fungovala stabilne. Dost pochybuju ze bych neco nalomil. Teploty byly pri hrani GTA IV kdyz moc tak 75-80 stupnu. Pokud grafika zpusobila kolabs zdroje, je treba vymenit zdroj nebo grafiku?
Takže do jisté doby to fungovalo, pak jste z neznámé řady CPU s vysokou pravděpodobností vyrval chladič jak Onan úd z Tamar a pak to nefungovalo...
Minimální konfigurace na stole a před tím laskavě poněkud lépe popište onu divokou párty s teplovodivou pastou a hlavně míru násilí na neznámém HW (mimo GK) provedené. Hodila by se též GK do PCI, ale tu asi mít nebudete...
Procesor: Intel Core 2 Duo E6300 1.86GHz @ 2940MHz
Základní deska: GIGABYTE 965P-DS3
Grafická karta: Radeon X1950 Pro
RAM: 2X A-DATA 1024MB + 2x GEIL 512MB (3GB), Dual Channel
Zdroj: Forton 400W
HDD: Maxtor 250GB
OS: Vista SP2
Case: Acutake Excellent
Zkopirovano z meho profilu na zive.
Vymena pasty: ty 4 drzaky v desce jsem opatrne nadzvedl (otocit a vytahnout). Odpojit ventilator od desky, vytahnout, nanest pastu. Pri vlozeni zajel do drazek sam. Zase otocit a zacvaknout. Pripojit ventilator a hotovo. Mam doma MX440, vecer ji tam zkusim zapojit, ale vicemene pocitam s nakupem nove.
Pastu MX440 neznám.
Než jste se do výměny pasty pustil, tak to fungovalo > příčina > následek.
Znovu: "minimální konfigurace"
Jen tak mimochodem, přetaktované CPU a podivná skříň...
MX440 je grafika, pasta Artic silver. 99,9% stribro.
Aha, tak to jsem se přehlédl...
A nedal jste té pasty příliš?
Pasty bylo malo. Bal sem se naopak aby ji nebylo malo.
Nejde dát málo pasty.
Dal jsem ji tak jako pri prvni aplilaci. A jak vydno, fungovalo to.
Prosim, muzete to nejak doresit? Mam skoro ten samy problem...
Myslíš že se ti po roce ozve? Založ si nový dotaz.
