Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem HP probook 4530s - větrák se nevypíná
Zdravím... Už pár dní se snažím vyřešit zřejmě softwarovou chybu.
Mám notebook HP probook 4530s (core i5, ram 4gb, ati radeon HD 6490m 1gb)
V okamžiku kdy zapnu nějakou náročnější hru (Gta 4, The sims 3, Crysis 2) se mě po chvilce pochopitelně zrychlí větrání jenomže, když hru vypnu místo toho aby se větrák zpomalil běží dál na plný otáčky a mě nezbývá nic jinýho než počítač a) restartovat nebo hibernovat. b) zapnout hru znovu, přičemž po přehrání základních inter a najetí do game menu se větrání zpomalí...
Hledal jsem na internetu abych něco našel, ale nic jsem nikde nenašel... Jedinný co mě napadá je chyba v komunikaci mezi větráčkem a nějakým drive programem na pozadí který reguluje otáčky.
Pokud by někdo znal řešení a mohl by mě poradit budu jenom rád.
Předem děkuju za odpovědi s pozdravem Já :)
Změna předmětu, původně: Větrání co se nevypíná (host)
Jo může to být tím programem co řídí otáčky větráku.Mělo by to být 1)V liště s hodinama 2)V ovládací…
alcapone 17.11.2011 13:19
alcapone
Myslím si že přímo program to nebude, už jen proto že asi v jedné z těchhle možností zobrazenej není…
MatejMatej 17.11.2011 13:30
MatejMatej
Ve specifikaci je údajně poznámka, že větrák běží, pokud se nabíjí baterie. Není to také tento přípa…
host 17.11.2011 13:21
Baterie byla vypojená. Navíc... Nejde mě že se větrák točí, ale o to že se z normálních otáček zapne…
MatejMatej 17.11.2011 13:33
MatejMatej
Baterie byla vypojená. Dovod? Kedy to zacalo robit?
blue5 17.11.2011 13:37
blue5
Duvod? -> proc budu mít baterii v notebooku když může být v síti (dělá to i s baterií i s bez bater…
MatejMatej 17.11.2011 13:51
MatejMatej
Existuje este 3 moznost. Bateria bude v NB a ten bude zaroven v sieti. Takze to zacalo z nicoho nic?…
blue5 17.11.2011 14:06
blue5
Do os sem nelezl.... Z niceho nic...
MatejMatej 17.11.2011 15:01
MatejMatej
Zkus updatovat bios http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/S oftwareIndex.jsp?lang=cs&cc=c…
Alfonz.SPO 17.11.2011 13:52
Alfonz.SPO
děkuju... zkusím a napíšu :)
MatejMatej 17.11.2011 14:15
MatejMatej
bohuzel... pořád to delá ted jsem zkoušel hrát (po upgradu biosu) ABP reloaded... chlazení bylo tich…
MatejMatej 17.11.2011 15:04
MatejMatej
Toto bude najskôr problém trojuholníka drivery ACPI - operačný systém - aplikácia S niečim podobným…
Joseph 17.11.2011 18:03
Joseph
Ahoj. Mě se to taky stává u úplně stejný sestavy. Nejsem si jistej, ale mám pocit, že se to začalo s…
Roman Tomášek 28.01.2012 13:41
Roman Tomášek
ahoj prave vam z hpčka piši a jednoduche reseni problemu je v biosu vypnout aby ventilator bezel sta… poslední
Poliman DJ 16.01.2014 00:09
Poliman DJ
2)V ovládacích panelech
3)V panelu Přidat Odebrat Programy
Podívej se a napiš jestli to tam někde je.
(dělá to i s baterií i s bez baterie)
Kdy to zacalo? -> Poprvé jsem ti toho vsiml když sem hrál hru ABP reloaded. Tu když jsem vypnul tak mě větrák hučel a točil se jako by měl počítač 70/80 stupnů i když byl už dávno na krásných 30ti přestalo to když jsem počítač restartoval :)
bohuzel... pořád to delá ted jsem zkoušel hrát (po upgradu biosu) ABP reloaded... chlazení bylo tiché při začnutí hraní začal větrák zrychlovat po vypnuti hry a zchlazení pc větrák stále hučí a točí se...
tak mě napadlo nemohlo by to být grafickou kartou a jejím špatným nastavením?
zkusím to nastavit v ati programu na GPU
S niečim podobným som sa stretol u HP 6710 v spojitosti niektorého media Player-u, ten deklaroval vo voľbách vypnutie spustenia šetriacich režimov pri chýbajúcej aktivite klávesnice a myšky, funkcia u media Playeru rozumná a pochopiteľná.
No realita bola iná, použitie funkcie zostrelilo taktiež správne - tiché fungovanie regulácie vetráku a nastavilo nejakú oklieštenú variantu podobnú tomu, ako sa notebok správa pri štarte.
Vyriešenie tohto stavu, bez zásahu vývojárov ovladačov a BIOS-u bude zrejme neriešiteľné.
