zapnu pc a monitor nic
když zapnu pc normálně to dříve zaplo i monitor který je v pohotovostnim režimu,ted zapnu pc a nic se neděje,,,monitor pořád jen v pohotovosti oranžová kontrolka modře se nerozsvítí a nenaběhne je jen tma,čim to může být?kabeli a vše je připojeno
A jsi si jistý, že počítač opravdu nabíhá? To že se rozsvítí kontrolka a rozběhnou větráky, ještě neznamená, že všechno běží. Monitor se pak nerozsvítí, protože do něj nejde žádný signál.
Mě tohle dělalo chvíli po koupi monitoru LG. Pomáhalo různě odpojit kabel > restart > připojit... A na třeba šestý pokus to naběhlo (i tady v poradně jsem psal dotaz). No zkrátka jsem "nacvičoval" vše možné. Jelikož to bylo zrovna od chvíle toho nového monitoru, myslel jsem, že v tom má prsty on. Jednoho dne to však nenaběhlo vůbec a byla vadná základní deska. Od její výměny to jede dobře.
Zkus nějak diagnostikovat, jestli ti nabíhá dobře počítač (třeba od kámoše půjčit stopro funkční monitor i s kabely).
mám tak lg ,,tak zkusim připojit jiný monitor po obědě a uvidíme
Mám stejný problém :// jenže vím že mi počítač jde. Není to třeba konektorem mezi monitorem a počítačem ?
ked pocitac nabieha do Windows (vidis typicku prerusovanu aktivitu disku a pocujes znelku a funguje klavesa Numlock (prepina numlock LED na klavesnici)) tak LEN VTEDY (max. 1% pripadov "nejde mi monitor") si mozes byt isty ze PC funguje a ano moze to byt tym ze si monitor strcil do blbeho konektoru. Alebo mas monitor prepnuty na blby vstup (ak ma aj DVI aj VGA vstup), alebo je monitor vadny. Alebo aj redukcia DVI-VGA moze byt vadna. Alebo aj grafika moze byt vadna. Ako prve skusit iny monitor.
