teplota Pentia D940
Zdravim, chtel jsem se zeptat jakou mate teplotu na pentiu d940. Ja po dvou hodinach dosahuji az 72°C. Mam zakladni desku P5WD2-E premium, procesor je nepretaktovanej a chladic je Gigabyte GH-PCU22-SE tady odkaz
www.gigabyte.com.tw/Products/Cooler/Products_Spec.aspx?ProductID=2113Zajima me jakou mate teplotu a jaky chladic dekuji vsem. Piste i s d930 nebo d950. dik
Ja mám tiež základnú dosku P5WD2 - E Premium , ale procesor je len jednojadrovy Hipeer threading vzduchom chladený a teplota procesora sa pohybuje tak 56-64 stupňov celzia
No jo.. intel.. priznam se, nechtel bych ten pocitac zivit
precijenom na topeni mam jine a lacinejsi energie
no já 940tku nemám ale 72 se mi zdá dost. to je při běžném provozu nebo při plném zatížení ? buď to cche přídavný ventilátor aby odsával vzduch /zkus oddělat boky case co to udělá/.
Taky máš, koukám, problém s udržením ... myšlenky. Začneš větu "buď" a zapomeneš na logické vyvrcholení.
Třeba to je na pokračování a vyvrcholení nám předvede příště...
Hmmm, tak u toho byt nepotrebuju
no já to psal v práci a odvolali mě
a musel sem něco dělat.
Po dvou hodinach ceho? Vez, ze jestli se jedna o dve hodky parby ci strihu (kompilace) videa, je teplota tveho CPU naprosto adekvatni pouzite technologii. Howgh...
Máš dobře odvětranou bednu? Jak psal MM_tank, oddělej bočnici a uvidíš, jak se to bude chovat.
jo odvetranou ano tri pridavny vrtule a jeste sundanou bocnici...
po dvou hodinach behu woken s IE. No a kdyz pustim po tech dvou hodinach IE treba BF2, nebo FEAR tak se mi stane za se sam PC vypne, ve zdroji bych problem nevidel (450W)
Pak do te doby nez se ochladi ho nenatocim...
Jaký tam je chladič? Box?
edit: Kua ja jsem magor uz.
Jsem slepy jak patrona. Tak on to tam pise a ja se ptam. Ten chlast nas jednou zabije snad. Vcera asi bylo trosku moc.
Mám 940 na doske Intel 975, v škatuli 6 diskov (4ks RAID10, 2ka na druhom radiči RAID1), beží na tom Small Business Server 2003 pre 35 užívateľov a teplota procáku nepresiahne 65 stupňov.Chadič mám Chladič ARCTIC freezer 7 Pro New, LGA775, extrémne tichý. S boxovaným mi to šlo za rovnakých podmienok do 72 stupňov. Celé je to v Midle Tower skrinke, namiesto zaslepovákov pod DVD RW je 12cm vrtuľa, druhá je vzadu a prefukuje to cez disky, Ďalšia 12cm je na bočnici a fúka smerom von. Zdá sa mi že c tým chladičom čo máš niečo nie je poriadku, v bežných prevádzkových podmienkach by to mal udržať niekde na 68 stupňoch.
diky moc to jsem potreboval vedet! dik
TAk prečo si vytvoril to isté vlákno znova???
72°C pri záťaži (spracovanie obejmného videa, obrázkov, hry...) je pre Intel procáky úplne normálne
no na me bejvale (tu ma ted bracha) P4 640 se stejnym chladicem teplota nepresahla 55°C!!! po poradnym zaprahu!
