Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Jaký zdroj do staršího PC
Dobrý večer
Potřeboval bych poradit jaký zdroj k této sestavě :
procesor amd athlon 64 3500+ box
pamět 2 gb
grafika geforce 7600 gt 256mb pasivní chlazení
dvd rw
hardisc 250 gb
+jeden chladící ventilátor 0,16A
Doposud jsem tam měl eurocase 400W a ten mě už 2 krát odešel.
Stačil by zdroj 350W od seasonicu ?
Díky
Stačil.
M-Pol 24.11.2011 20:16
M-Pol
Takže du do něho. A ohledně toho zdroje jsem se dočetl že ventilátorek zakrývá s 1/2 nějaká folie ne…
martin389 25.11.2011 14:47
martin389
Pokud nechceš přijít o záruku, tak se do toho nehrab. Navíc usměrňuje to vzduch/chlazení ve zdroji.…
M-Pol 25.11.2011 14:56
M-Pol
Zdar M-pole,jednou jsem koupil zdroj seasonic 500w.A byl docela hlučnej potom sem koupil jinej stejn…
Starec 25.11.2011 15:04
Starec
Asi zálež na kvalitě použitých ventilátorů, nejsou vždy stejné. Zrovna jiný výrobce/dodavatel, zmete…
M-Pol 25.11.2011 15:14
M-Pol
A ty vybíráš od jakého výrobce nebo obchodu,našel jsem obchod kde jsou komponenty na PC o něco levně…
Starec 25.11.2011 15:17
Starec
Převážně na Alfě, tedy pokud mají to potřebuji.
M-Pol 25.11.2011 15:22
M-Pol
dobře,hele ještě jedna otázečka na tebe:-) jakou bys podle tebe vzal kartu HD 6870,nebo Gtx 560 bez…
Starec 25.11.2011 15:32
Starec
Já používám na svých domácích PC "od jak živa" nV. Ale to neznamená, že AMD zavrhuji. Jinak ty to po…
M-Pol 25.11.2011 15:45
M-Pol
chtěl jsem bud Palit GeForce GTX560,nebo ASUS GTX560 DC 2DI 1GD5 DDR5,a nebo ASUS EAH6870 DC/2DI2S 1…
Starec 25.11.2011 15:56
Starec
Za chvilku dostaneme vyndáno to asi do tohoto vlákna nepatří. Pokud nechceš nové použíj, Pošta vprav…
M-Pol 25.11.2011 16:03
M-Pol
Za chvilku dostaneme vyndáno to asi do tohoto vlákna nepatří. Bububu! :-D
mif 25.11.2011 16:06
Deus ex machina!
Prasak 25.11.2011 16:13
Prasak
Jo. To mě celkem vystihuje ]:).
mif 25.11.2011 17:24
M-pol : díky za radu Ps:ventilátor tam mám jeden na bočnici.Ohledně té folie,dám na tebe a nechám ju…
martin389 25.11.2011 17:16
martin389
Tak to je to přesně špatně, na bočnici funí dovnitř a vše horké jde jenom přes zdroj. Takže se podív…
M-Pol 25.11.2011 17:22
M-Pol
Ten počítač o kterým se bavím jsem kopuval v roce 2006 v TS Bomenii.Byl už sestavený,akorát jsem si…
martin389 25.11.2011 18:00
martin389
A vzadu pod zdrojem není nějaká perforace/post pro fan?
M-Pol 25.11.2011 18:04
M-Pol
Je tam na malej vetilátor 80 mm. Pokud mě doporučíš ho tam umístit dej typ jakej koupit v rozumné ce…
martin389 25.11.2011 18:13
martin389
Arctic Fan F8 http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=7014 0 ( montáž, tak aby vysával )
M-Pol 25.11.2011 18:37
M-Pol
Dík za rady a trpělivost. :-)
martin389 25.11.2011 18:51
martin389
Jo M-pol je trpělivý, i s takovým neználkem PC jako jsem já:-) poslední
Starec 25.11.2011 21:16
Starec
dobře,hele ještě jedna otázečka na tebe:-) jakou bys podle tebe vzal kartu HD 6870,nebo Gtx 560 bez toho (TI)?nebo která je podle tebe výkonostně lepší mě ty grafy na netu nic neříkají protože je to pořád někdě jinačí testovaný na různých sestavách a hrách tak proto se ptám tebe,nemůžu se rozhodnout.
Ten počítač o kterým se bavím jsem kopuval v roce 2006 v TS Bomenii.Byl už sestavený,akorát jsem si tam nechal vyměnit grafiku,přidal TV kartu a prodejce mě ten ventilátor do bočnice více méně vnutil skrz lepší chlazení.
Označení toho počítače bylo,je PC1 GAME plus.
Takže jak,nezapojovat boční ventilátor a nechat vzduch proudit samovolně ?
Ps : na přední masce větrací otvory nejsou,je tam displej co ukazuje teplotu grafiky,cpu a hardisku.
