Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Problém s obrazovkou
Dobrý den, včera jsem chvíli nechal pc běžet bez dohledu a když sem se k němu vrátil měl sem podivně zdeformovanou obrazovku na levém i pravém rohu. Celkově obrazovka viditelně přečnívá přes monitor takže nevidim ani hodiny ani start. V menu monitoru změny šířky nereagují jak by měli, jen se více deformuje obrazovka. v nastavení Nvidia control panel mám vše nastavené správně podle mě rozlišení obrazovky mám 1024x768(32 bit);monitor Hyundai Q770. Každopádně když na chvíli počítač vypnu a zapnu obrazovka je téměř normální ale časem cca do 10min. se znovu přetvaruje sama od sebe.Zkoušel sem bratrův monitor a šlapal v pohodě bez problémů a naopak u něj můj monitor dělal ty stejné anomálie. Zkoušel sem skoro vše co mě napadlo (odmagnetování,reset obrazovky, změnu rozlišení,...) ale nic. Monitor je starý asi 7 let takže nový bych potřeboval ale zeptám se jestli náhodou nemá někdo nápad jak monitor dát do kupy :) děkuji za odpověď
Pomocí tlačítek na monitoru si zmenši šířku obrazu.
Wikan 01.12.2011 19:40
V menu monitoru změny šířky nereagují jak by měli, jen se více deformuje obrazovka. tohle problém,…
rENDy75 01.12.2011 19:45
rENDy75
Právě že to nereaguje jak by mělo. Jen se to víc a víc deformuje a roztahuje na bokách. I přes nějak…
bejk666 01.12.2011 19:47
bejk666
Co se pokazí, to se také dá spravit - ale někdy to není jednoduché. Crt monitory trpí na studené spo…
Pytlík 01.12.2011 19:45
Pytlík
Pokud se zvětšuje obraz, znamená to, že klesá vysoké napětí, zřejmě odchází VN zdroj. Často, jak pra…
jirka44 01.12.2011 19:46
jirka44
Osobně bych moc nemudroval, jestli je to VN, nebo něco jiného a propájel bych to všechno z jedné vod…
Pytlík 01.12.2011 19:50
Pytlík
Tak všem děkuji za odpověď. Pokusím se sehnat elektrotechnika kterej by něco zkusil, nechce se mi mo… poslední
bejk666 01.12.2011 19:56
bejk666
Právě že to nereaguje jak by mělo. Jen se to víc a víc deformuje a roztahuje na bokách. I přes nějaké tlačítko pincushion a když se podívám na obrázek tlačítka přesně tohle mi to dělá. jinak tady je fotka která ukazuje jak to zhruba vypadá. Zaoblenou mám pouze levou a pravou stranu.
http://2.bp.blogspot.com/-eNbjLZ9yAFc/TqNIrrc6loI/ AAAAAAAAAyQ/xnq1M4KmXO0/s1600/Barrel+and+Pincushio n+distortion.jpg
není to můj upload
Co se pokazí, to se také dá spravit - ale někdy to není jednoduché. Crt monitory trpí na studené spoje, které se časem vytvoří střídavým zahříváním a chladnutím cínových spojů na plošném spoji. Postupem času se vytvoří trhlinka v cínu kolem vývodu součástky, takže vznikne nestabilní spoj.
Trhlinka se špatně hledá, hlavně kvůli tomu, že těch potenciálně vadných spojů je mnoho. Nejlépe je tedy přepájet co možná všechny (nebo alespoň ty trochu podezřelé) pájecí body na desce a doufat, že se člověk trefí.
Chce to ale někoho s mikropájkou (trafopájku nemám rád) a zkušeností v pájení.
Tak všem děkuji za odpověď. Pokusím se sehnat elektrotechnika kterej by něco zkusil, nechce se mi monitor vyhazovat když byl do teď ještě dost v zachovalém stavu a tolik sem si na něj zvykl :D. Každopádně stejně už je čas koupit nový takže tento si nechám pro strýčka příhodu, pokud ty spoje zapájíme dobře. Ještě jednou děkuji
