Zvukové karty s výkonovým zesilovačem rozhodně nejsou běžné...
Jak funguje reproduktor najdete na Internetu...
Pfff
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10120743066-sik ulove/1813-tvorte-s-nami/?navod=110
Gramofony s troubou taky žádný zesilovač neměly. Imho by to fungovat mělo.
Ale to bylo plně mechanické...
Jo, a je to hodně staré! Provázek musí být napnutý, protože svým rozkmitem působí na "ozvučnici" v podobě onoho kelímku. A ta mechanická energie se bere kde? V tom prvém kelímku, který je rozkmitán hlasem jednoho z účastníků.
Dříve se používaly krabičky od sirek...
gramofony s troubou ale NEreprodukovali elektronicke medium. IMHO to fungovat nebude ptz a) moze to odpalit zvukovu kartu v PC b) aj keby to nejaky zvuk vydavalo (to je mozne, ak prechadzajuci prud rozvibruje mincu) tak to bude znacne nepouzitelne (kvalitativne aj vykonovo uplne nanic).
Normalny reproduktor funguje uplne inac a neznici pri tom zvukovku.
Poškodí ti to zvukovku, k zvukovce se reproduktory obvykle nepřipojují, natožpak "zkratovací tyč"!
Je to starý, známy, viac ako storočie známy princíp, kapacitného reproduktoru.
Používa sa to občas, aj dnes, v speciálnych prípadoch.
Pozor nepripájaš všetky vodiče, použiješ iba jeden "živý" vodič, L alebo R
Už samotná manipulácia s holým živým vodičom je riziková v tom, že to na neco zoskratuješ.
Je to o tvojej šikovnosti jestli to poškodí zvukovku
Nie som istý, zda chlapík na videu nefabuluje a použil bežný výstup zvukovej karty.
trepes kravinu. neexistuje kapacitny reproduktor, ale bud piezzo menic, ten ale musi byt z krystalu kremika alebo ina krystalicka latka s podobnymi vlastnostami. Alebo existuju elektrostaticke repro kde sa musi pouzivat vysoke napatie (tisice V).
Vsetky typy repro potrebuju oba vodice. Vyplyva to z uciva fyziky snad zakl.skoly.
V tom videu tusim robi skrat a tym tam vznikaju nejake sily, alebo dal medzi mincu a alobal lepiacu pasko ale potom by to podla mna nehralo ptz 1V zo zvukovky neurobi podla mna cez lepiacu pasku ziadnu pouzitelnu mechanicku silu, t.j. urcite tam robil skrat (P.S. alebo je to nejake fake nechce sa mi to overovat)
vseobecne je to uplna kravina toto vobec vyrabat. Ako fyzikalna zaujimavost pre deti je to pekne ak to vobec funguje.
Ako existuje kapacitný mikrofon, tak existuje kapacitný reproduktor niekedy označovaný tiež ako elektrostatický reproduktor.
Ahoj
jeden vodič je pripojený na alobal, to je polep/elektroda kondenzátoru, miska z polystyrenu je dielektrikum, druhá elektroda je okolitý vzduch, stôl
ano, je to hračka na exhibiciu, v praxi nepoužiteľné
ahoj
Clovece ty si musel z fyziky asi prepadnut.
kapacitny mikrofon nefunguje ako reproduktor. Nie pri 1V (alebo mas pocit ze zo zvukovky leze 16000V?)
Nechaj si to. Ak máš pochybnosti, v čom máš problém urobiť praktický pokus.
Plocha je pomerne veľká, polystyrén ... kapacita bude niekde okolo 20 .... 100 nanoFarad
Inak, polystyrén je bežne užívaný ako dielektrikum kondenzátorov
Ano, ale furt tam chybí ta druhá elektroda. A kapacita je dána plochou elektrod a jejich vzájemnou vzdáleností. Jenže tady nějak chybí ta druhá elektroda. Najdi ji tam na tom videu a pošlu ti dva bludišťáky.
to bolo dobre
(za prve kapacita tam bude tak miliontina z toho co pises a za druhe kondenzatory nehraju. To by si mal zo zapnuteho PC diskoteku.)
Fakt si to skus ked myslis ze to funguje, ja som pevne presvedceny ze z toho nedostanes ani tuk.
kapacita dvoch stočených izolovaných drátkov aké sú v UTP kabelu, v dlžke 5 cm je cca 20 pikoFarad.
Kedysi sa takto nastavovali vstupné obvody elektronkoých KV rozhlasových prímačov. Mám to nastudované a jeden takýto zachránený prímač.
pikoFarad je tisícina nanoFarad-u , plocha folie oproti ploche akou na seba pôsobia dva drátky dlžky 5cm je kolkokrát väčšia ?????
dva draty su tesne pri sebe a na tom kelimku neni nic tesne pri sebe ptz tam neni ziadna druha elektroda a teda ma to len kapacitu vlastnu toho materialu, a to bude tipujem tak v pF max. v desiatkach pF. A je to nepodstatne ptz od kapacity nezavisia ziadne audio vlastnosti, ptz kondenzator ziadne audio vlastnosti ani nema.
Kasli na to, ked chces skus si to a uvidis ze nic nepocujes :) Mozno pri skratovani cez mincu (zvukovka by tam mohla teoreticky nacpat aj 1A kym sa neodpali :), ale ani to sa mi nechce verit ze by to hralo, skor sa okamzite odpali zvukovka.
P.S. to video je pekne oblbovacie ja som v prvom momente tiez uveril :) Ale v druhom momente som uz dost silne pochyboval :)
Este k tomu kapacitnemu mikrofonu - ptz to je dost matuce (ja som si tiez musel som si nejake veci preistotu kuknut na google) - kapacitny mikrofon funguje ptz vzdialenost medzi dvomi elektrodami vies elektronicky detekovat (oscilatorom alebo zmena kapacity pri zachovani napatia znamena zmenu naboja apod). Ale to neznamena ze to bude fungovat naopak, nebude. Analogia - to ze vies napr. zdetekovat kov detektorom kovov este neznamena ze ked do detektora kovov nacpes napatie tak ze na druhom konci vznikne kov, nevznikne.
Dobrý. Tak proč je u vzduchových kondenzátorů použit vzduch jako dielektrikum a tady jako elektroda? To samý o stolu. Leda by byl kovovej, což nebyl a napětí v jednotkách voltů žádnou parádu na takovej kapacitní reprák fungovat nebude.
Žiadne extra Volty nie sú potrebné.
V dobách pradávnych, som likvidoval nepotrebnú elektroniku, šlo o elektrónkový čiernobiely televizor, "CDELANO B CCCP", kde bol použitý elektrostatický repro ako výškový reproduktor.
Primitívne jednoduchý, folia cca 3x8 cm, cez kondenzátor pripojená priamo na anodu elektronky koncového zosilovača zvuku. Fungoval WoW ... a ako dobre.
Bol to vôbec unikátny prístroj. TV časť sa dala vypnúť, mohol fungovať čisto ako FM rádio, funkcia bežne nevídaná ....
to nebol elektrostaticky repro ale urcite nejaky piezzo menic (specialny krystalicky material na baze kremiku apod) na ktory sa neda pajkovat a preto sa ta folia z toho furt utrhne len to clovek vezme do ruky :)
P.S. specialny krxystalicky material znamena ze nejde to vyrobit ani z lepiacej pasky a ani z hlinikovej folie.
Inac podla mna je to na 99% fake. Ked to niekto vyskusate tak dajte vediet jak to dopadlo :D
Ten skrat bych neriskoval.
