Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem nejde zapnout PC
Dobré ráno, mám takováto problém: Včera byl zapnutý počítač, jel bez problémů.. Z ničeho nic se vypnul a od té doby nejde zapnout.. Jako bych ho odpojil od sítě.. Nejde zapnout: po stisku tlačítka ani neškytne.. Jen mi svítí na základní desce ledka u PCI slotů a bliká mi LANka.. Mám pocit že to bude základní deskou.. Přepětím to nebude, pc mám napojený k síti přes UPSku..
Sestava :
základní deska: ASUS M2NE
procesor: AMD athlon 64 x2 dual core
grafická karta: EAX1950PRO
RAM 2x1GB
zdroj eurocase ATX 450 jsp..
Četl jsem že zdroje eurocase jsou velmi poruchové, ale nevim zda je to zdrojem nebo deskou...
Máte k tomuhle problému nějakou radu? Co vyzkoušet? Co mohlo selhat? Případně jakou základní desku zvolit za stávající? Děkuji za každý příspěvek.. devil
Těžko dát jednoznačnou radu. Může to být i deskou, i zdrojem (a není tak vyloučeno, byť ne tak obvyk…
Pytlík 03.12.2011 09:46
Pytlík
Takhle "odstrojený" HW jsem již zkusil.. Bylo to první co mne napadlo, ale bohužel bez výsledku..
devil 03.12.2011 09:59
devil
Vyplatí se zakoupit novou desku se zdrojem ke zbytku téhle sestavy? A jakou desku byste mi doporučil…
devil 03.12.2011 10:15
devil
Na sestavy jsou tu lepší borci, snad se ozvou.
Pytlík 03.12.2011 11:05
Pytlík
Osobně bych začal výměnou zdroje i když závada může být samozřejmě kdekoliv. Pokud budeš kupovat nov…
Jo.Pe. 03.12.2011 11:11
Jo.Pe.
Takže UPS to taky nebyla.. Zkusím sehnat druhý zdraj na odzkoušení a pak se uvidí.
devil 03.12.2011 11:25
devil
tak je vada na zdroji.. poslední
devil 03.12.2011 18:23
devil
Těžko dát jednoznačnou radu. Může to být i deskou, i zdrojem (a není tak vyloučeno, byť ne tak obvyklé, cokoliv, co je připojeno - procesor, paměti, grafická karta, HDD ...). Bez vyzkoušení, tj. bez výměny za jiný díl, se to nedá poznat. Když zcela odstrojíš desku, tzn. necháš ji jenom procesor (s ventilátorem) a zdroj, tak aspoň poznáš, jestli se tato minimální sestava, byť za mohutného pípání a bez obrazu, rozjede (nebo ne).
Mimochodem: Zdroje Eurocase jsou řazeny mezi nebezpečné, takže jej rovnou vyměň: I když to třeba nebude zdrojem, tak se nový zdroj bude hodit do nové sestavy. Při výběru dávej přednost značkám Seasonic, Enermax a podobně (např. http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 0000000018BC )
Osobně bych začal výměnou zdroje i když závada může být samozřejmě kdekoliv. Pokud budeš kupovat nový, tak vem něco na co se lze spolehnout - např.
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=105H400 8O0V41NKQRP
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=105H400 8O0V41NK16LH
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=105H400 8O0V41NK16LF
Jinak pokud ti odešla základní deska, tak ji už budeš těžko nahrazovat novou, která by byla vhodná pro tvůj CPU a DDR2 paměti.
Nové se dá koupit asi jen toto:
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=9540 5
Jinak bych zkusil i zapojit PC přímo do zásuvky bez UPS, protože jsem už zažil i případ, kdy UPS odešla tak šikovně, že sice na jejím výstupu bylo nějaké napětí, ale zcela mimo požadované hodnoty.
