Problém s xls, xlsx
Zdravím. Dostal jsem za úkol pohrát si s excelem a zprovoznit ho, bezúspěšně. Googloval jsem a nic mi nepomohlo. Jde o to, že když otevřu dvojklikem soubor ať ten nebo ten, tak mi to vyhodí hlášku "vyskytly se potíže při zasílání příkazu programu", otevře se excel a nic...netuším, co už s tím...dal jsem tam i compability pack a už mi dochází trpělivost...poradí někdo? díky předem
odinstalovat office a znovu jej nainstalovat...
jiné řešení nebude? :)
A zkoušíš to s jedním a tím samým souborem? Pokud ano, co když je poškozený?
V Office 2000 mám v nástrojích "rozpoznat a opravit". Jestli to tam ještě dávají nevím.
Co místo MS Office nainstalovat Open Office (zadarmiko a česky)?
ano, stále dokola...já jsem si dal vytvořit nový soubor a ten otvírám, pak tam mám nějaké soubory, ty taky nejdou (jak jsem řekl, není to můj pc)...no, je to 07, takže myslím, že vše užitečné zmizelo...
A co to udělá, když otevřeš Excel, v roletce soubor > otevřít a vybrat nějaký ten soubor? Neklikat v Průzkumníkovi či kde na soubor, ale otevřít ho z programu. Tím by se zjistilo, jestli jsou nějaké nabořené asociace, nebo samotný Excel.
Umí vůbec Excel 2007 *xls?
vo vlastnostiach zlozky si najdi typy suborov (u vyssich win je to kdesi v ovl.panel - predvolene programy - priradit typ subory k programu) a tam si u xls a xlsx klikni na rozsirene a odskrtni DDE.
Alebo odinstaluj nejaky dementny program ktory sa tam sere do DDE resp. ma nejaku super funkciu srat sa do office, typicky nejake dementne komercne planovacie software typu instep alebo podobne (tych programatorov takychto SW by som poslal dozivotne do gulagu).
resp. v novsich win to tam uz asi vobec neni (cim vyssia verzia tym dementnejsia) tak si to zrus priamo v office
http://forums.techarena.in/ms-office-support/74915 4.htm
a jak se dostanz k tomu "rozšířené"? klikám jak vzteklý a nic se neděje...
tak to trebars v tvojich tajnych windows nejde, ja nie som jasnovidec ze jake mas windows ale nenapis to sem, to je tajne. Citaj aj dalsiu odpoved.
není to tajné :) W7 home premium
- přidružte typ souboru nebo protokol ke konkrétnímu programu, tam jsem se dopracoval, najdu si .xls a jediné co můžu je "změnit program"
Skus ten program zmenit a znova zadaj ze otvarat to pomocou excel. potom skus restart. nejaka zmena?
ignore mám odškrklé
ignore ma byt zaskrtle.
ignore zaškrklé, výsledek stejný
a nie, blbost, nechaj to odskrtle.
Nastav si spravne prieskumnika nech nepuziva to poje**ne DDE. Hladaj googlom jak sa to robi v tvojich tajnych windows.
tak jsem to odškrkl...řekl jsem, že to není můj pc, tak do toho nechci drbat, ano, souhlas, průzkumník je pěkně pojebaný, ale já do toho nechci rýpat...tajné winka nejsou, psal jsem W7 HP
chod do registry a v hkey_classes_root si najdi .xls, pod nim mas openwithprogid - tam je neco napr. msoffice.neco.neco
Najdes si tu vetvu msoffice.neco.neco a pod nou je shell - a pod nim open a tam mas bud ddeexec, alebo command. Co tam mas?
šel jsem do registrů a našel .xls, openwithprogid jsem nenašel...je tam Excel.Sheet.8, nevím...děkuji za snahu a rady, ale už mi došla trpělivost...tak na to .... ještě jednou díky
tak ked si najdes hkey_classes_root\Excel.Sheet.8 tak pod nim bude urcite podmenu shell a pod nim open a tam bude bud ddeexec alebo execute alebno neco. A to neco mozes zmenit tak aby to otvaralo spravne. Zavisi od toho co tam mas pod tym shell-open (jake polozky a aj jake maju hodnoty)
HKEY_CLASSES_ROOT\Excel.Sheet.8\shell\Open\command
zmen
"C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\EXCEL.EXE" /e
na
"C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\EXCEL.EXE" /e "%1"
a HKEY_CLASSES_ROOT\Excel.Sheet.8\shell\Open\ddeexec premenuj na ddeexec_nefunguje apod :) proste aby to nebol ddeexec. Tak zrusis dde a tym padom sa to bude otvarat "starym" (normalnym) sposobom a nie DDE (prenosmi dat medzi programami) ktore na tom PC je nejak posahane (nejakym inym SW apod)
P.S. neni to oprava problemu ale len obchadzanie. oprava by bola asi len totalny reinstal toho MS maglajzu (asi aj vcetne Win).
