Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Plný disk C:
Mám NEUSTÁLE plný disk C. Snažím se ukládat na D, ale je to pro mě strašně nepraktické, všechno bych ráda na ploše, a nejde mi udělat ani zástupce, tak všechno ukládám na C.
Mám nainstalovaný i CCleaner, ale ten ačkoliv něco smaže, téměř nikdy se to neprojeví.
Navíc nevím, co můžu smazat, aniž bych narušila chod počítače.
Takže co můžu smazat?
Jak přesunu soubory na D a zároveň aby mi zůstaly na ploše?
Do tvojho pc ti nikto nevidi, co mozes zmazat a co nie ti teda nikto nepovie. Na ploche nemas mat fy…
fleg 03.12.2011 18:13
fleg
Normální je mít soubory na D: a na ploše jenom zástupce. Jak udělat zástupce snad víš.
jirka44 03.12.2011 18:13
jirka44
Na plochu si urob zastupcu nejakej zlozky na D: Napriklad mas zlozku D:\neco tak ju chyt pravym tla…
MM.. 03.12.2011 18:40
8-) zástupce jsou pověry, všechny dokumenty patří na plochu.
AZOR 03.12.2011 18:47
AZOR
A ked mas plny disk C: tak si najprv trochu zanalyzuj ze kde mas vela dat, napr. na plochu alebo do…
MM.. 03.12.2011 18:43
Co máš za windows? Řešení je jednoduché - nastaveni ukládací složky na D: pro plochu a uživatelské p…
AZOR 03.12.2011 18:45
AZOR
juuuj tak taketo harakiri by som nerobil ani nahodou, ptz tym tak rozhasi windows ze pol veci nepojd…
MM.. 03.12.2011 18:50
tak zalezi jake mas moznosti, kdyz si udelas napriklad "image" celeho disku (podle velikosti) naprik…
AZOR 03.12.2011 18:55
AZOR
ccleaner je na hov.. a žádné pořádné místo ti uvolnit nemůže, rovnou ho odinstaluj. na ploše měj jen…
lední brtník 03.12.2011 19:17
kdybych nemel v hajzlu NB tak bych ti poslal screenshot - ne ten co obdivujes u mne uz leta, ale mno…
AZOR 03.12.2011 19:22
AZOR
na printscreen se těším, budeš můj nejoblíbenější odstrašující příklad :) ale předpokládám že tam n… poslední
lední brtník 03.12.2011 20:20
Na ploche nemas mat fyzicky ziadne subory ani adresare, ale len odkazy, ktore budu odkazovat na d disk.
A prezradit aky mas OS by asi bolo nad tvoje sily ci;o)?
Napriklad mas zlozku D:\neco tak ju chyt pravym tlacitkom mysi a presun na plochu a az to pustis tak ti vybehne menu kde si vyberes vytvorit zastupcu. Tak budes mat na ploche zastupcu nejakej zlozky ktora je na D:
A ked mas plny disk C: tak si najprv trochu zanalyzuj ze kde mas vela dat, napr. na plochu alebo do moje dokumenty vobec nedavaj velke data (idealne ziadne data).
Treba aj ist do tentopocitac - pravy klik na C; - vlastnosti alebo nastroje - vycistenie disku a zmazat napr. temp-y alebo na dalsej karte tam je aj zmazat body obnovenia (to maze okrem posledneho), alebo ak mas dost RAM tak chod do ovl.panely - system - nastavenia vykonu - tam si nastav virtualnu pamat rucne na 500MB apod a usetris nejake miesto na C: (subor virtualnej pamate).
A nepouzivaj ziadny ccleaner ani ziadne podobne tuniace ZNEFUNKCNOVACE.
Co máš za windows? Řešení je jednoduché - nastaveni ukládací složky na D: pro plochu a uživatelské programy, tzn. D:/users ci D/documents and settins bude na D, neni to rozumne delat ze starejma windowsama, presto navody na netu najdes:
Moving the '\Documents And Settings\' Folder to Another Drive
The following is based on KB236621 but revised for XP.
1. Open Explorer.
2. Create a new folder called 'Documents and Settings' in
your desired drive.
3. Create a new profile with administrative permission and
call it "move".
4. Logoff then logon to the "move" account.
5. Copy all the folders inside 'C:\Documents and Settings\'
(except the 'LocalService', 'NetworkService', and 'move'
folders) to the new location. (The LocalService and
NetworkService folders will be re-created automatically.)
6. Open the Registry Editor and Find & Replace all
instances of "\Documents and Settings\", including:
- '\Device\HarddiskVolume1\Documents and Settings\'
- '%SystemRoot%\Documents and Settings\'
- '%SystemDrive%\Documents and Settings\'
- 'C:\Docume~1\'
7. Shutdown your computer, wait 30 seconds and turn it on.
8. Logon to the 'move' account.
9. Repeat step 6.
10. Reboot and logon to your original account.
11. Test by renaming the '\Documents and Settings\' folder
in drive C. If you can rename it then it worked!
12. If everything's OK, you can delete the 'move' account
you created before.
je to bez zaruky a je dobre stim kompem hodne umet, nez se clovek pusti do nejake takovehle veci (a peclive to zazalohovat).
juuuj tak taketo harakiri by som nerobil ani nahodou, ptz tym tak rozhasi windows ze pol veci nepojde.
Ked uz tak by som pouzil hardlinky, od visty vyssie by mali byt takmer bezproblemove. Daval som tu nedavno nejaky navod alebo google - create hardlink (a k tomu slovo vista alebo windows 7). A nadrbat si moje dokumenty a desktop v profile hardlinkom na D:
tak zalezi jake mas moznosti, kdyz si udelas napriklad "image" celeho disku (podle velikosti) napriklad Acronicem, tak si tohle liznout klidne muzes, protoze to do puvodniho stavu das vzdycky.
Ale souhlasim, ze je to risky a se znalostma uzivatele (nic ve zlem) bych do toho rozhodne nesel.
kdybych nemel v hajzlu NB tak bych ti poslal screenshot - ne ten co obdivujes u mne uz leta, ale mnohem lepsi - mam v praci 24ku monitor+plus 14ku NB monitor -> a obě obrazovky jsou plné ikonek (a nejsou to povětšinu zástupce), pche kam se na to hrabe ten screenshot me plochy, ktery mas tak rád 8-)
ale předpokládám že tam neukládáš filmy, které si indexuje kdejaký pošahaný soft a průzkumník osahává skrz shell extensins, a pak sem neposíláš dotazy jak to smazat.
