nefunkční pc
Dobrý den, mám takový problém s mim pc když ho zapnu tak větráky normálně běží ale na monitoru se nic neukáže, ale bliká žlutá dioda na bedně. Nevíte někdo co stím? Předem děkuji za odpovědi
Co když uděláš reset?
tak je to furt stejný!
To začalo z ničeho nic, nebo jsi s tím něco dělal?
Máš možnost vyzkoušet jiný monitor?
no mněl sem vyndanou grafiku. A monitor normálně funguje na jinym pc.
Tak tu grafiku znovu vyndej, zkontroluj, zda jsou čisté kontakty a vrať ji tam a řádně docvakni a připoj na ni všechnu potřebnou kabeláž (pokud nějakou má).
Že se motají ventilátory nic neznamená. Chyba může být ve zdroji, základní desce, nebo grafice. Zjistí se to pouze výměnou za jiný díl (nebo vyzkoušením jinde).
Jestli tam nemáš speaker tak ho tam zkus dát třeba si to nějak zapípne a navede tě to jakým směrem se ubírat
Nedávno jsem řešil stejnej problém na jednom starším počítači a přiznaky stejný jako utebe akorát mi neblikala zelená kontrolka nakonec se ukázalo že byla po smrti základní deska
jak poznam jestli ho tam mam??
skus to na chvilu uplne odpojit z 230V, ked nepomoze tak skus aj clear CMOS.
Ktora konkretne kontrolka blika (kde je umiestnena) a jak blika, pomaly rychlo, pravidelne, dlho-kratko alebo jak? Myslis kontrolku disku? blika nepravidelne akoze nacitava system z disku alebo co blika?
je to žlutá kontrolka bliká pravidelně tak po 1 vteřině
to znamena snad ze to je uspate alebo co, ked zmacknes zapinacie tlacitko neco sa deje? Ked odpojis HDD od dosky nieco sa deje? Skus aj ten clear CMOS a vypnut z 230V na minutu.
To je snad nějaký nablblý sleep mode, ne? Zresetuj BIOS.
co to znamená? sem uplný lajk.
odpojit PC z 230V a vybrat zo zakl.dosky knboflikbaterku. Na minutu potom ju tam dat nazad. Vymazu sa tym nastavenia BIOSu ale to je asi najmensi problem momentalne :)
když něco nevíš ,zkus použít služeb Google
viewtopic.php
uz sem to udelal a nic (nové poznatky od procesoru proudí teplí vzduch tak asi pracuje?)
ne. (od radiatoru tiez prudi teply vzduch, a ziadne CPU v nom nepracuje)
Ne, to pouze znamená, že procesor odebírá proud. Už jsi zkusil jiný zdroj, nebo budeš stále omrzovat bez vyzkoušení základních diagnostických pokusů?
Věř mi,moje první odpověď se docela určitě nejvíc blížila pravdě, to ostatní je "co kdyby" (a ono ne a ne).
Prostě: bez vyzkoušení výměny dílů se dál nepohneš. S tím nikdo nic nenadělá.
Máš grafickou kartu. A máš ještě jednu, integrovanou na desce?
PrasatkoPee
