Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Adekvátní náhrada routeru
Zdravím všechny diskutující,
rád bych požádal o radu ohledně Wifi routeru. Budu kupovat nový a nynější router má všesměrovou anténu - zisk 8 dBi. Rád bych lepší a spolehlivější kus (nynější není kvalitní), ale nevyznám se ve značkách a všech možných parametrech. Problém je, že některé routery jsou osazeny třeba 3 anténami o výkonu 2 - 4 dBi. Jak to v takovém případě mám přepočítat, abych se dostal na nynější výkon? Doma jsou velmi tlusté staré zdi, problém s rozvody kabelů a stejně tak směrových antén, proto těch 8 dBi...
Díky za rady
Co mě zaujalo:
TENDA W300A
Zyxel NBG-4615
S výkonem nehneš, je to standardizované. Slušný a relativně levný SOHO router je toto - s tímhle chy…
mif 03.12.2011 22:04
Na TP​-LINK TL​-WR1043ND jsem koukal taky, ale překvapila mne diskuze právě na zmíněném internetovém…
FilipS 03.12.2011 22:08
FilipS
Diskusi jsem nečetl, radím z vlastní zkušenosti. Prodal jsem jich (a nakonfiguroval) moc a moc, nikd…
mif 03.12.2011 22:15
doporučí i alternativní firm (DDWRT) Kde to je ke stažení?
Cat 04.12.2011 17:53
Cat
www.dd-wrt.com
Siki83 04.12.2011 18:20
Siki83
V té diskusi píšou lidi, co tomu rozumí jako koza petrželi. Používají k instalaci nějaká pochybná in…
touchwood 04.12.2011 08:58
Za mě je 1043ND to nejlepší, co se dnes dá koupit v přijatelné cenové hladině. Přesně tak. Za mě ta…
mif 04.12.2011 09:32
Díky za informaci. Dám na vaše rady a půjdu do toho tp-linku.
FilipS 04.12.2011 11:38
FilipS
Ještě k výkonu - tedy starou 8 dBi připojit k novému routeru? Druhou(případně třetí) o slabším výkon…
FilipS 03.12.2011 22:12
FilipS
8dB na indoor je blbost, skusal som nasadit niekolkokrat a vzdy podavali vyrazne horsi vykon (vdaka…
fleg 03.12.2011 22:31
fleg
To nevím, ale před tím jsem měl 5dBi a signál se moc nechytal. Teď je to lepší - někdy "vynikající"…
FilipS 03.12.2011 22:48
FilipS
Sila signalu nie je az tak podstatna, podtatny je odstup signalu od sumu a hlavne stabilita. To sa c…
fleg 04.12.2011 11:05
fleg
silné zdi: pokud nemůžeš natáhnout kabel a dát na druhý konec bytu další ap / router bez wan vstupu,…
lední brtník 04.12.2011 00:34
Koukal jsem na ty adaptéry. Nápad je to skvělý, ale levný už moc ne. Nejlevnější jsem viděl za 400,-…
FilipS 04.12.2011 11:45
FilipS
Ber to tak, ze z kazdej elektrickej zasuvky, kde das tento adapter sa budes moct pripojit kablom.
fleg 04.12.2011 12:52
fleg
z těch power-line bych nebral úplně nejlevnější. jako u všeho, udávané rychlosti jsou vždy jen teore…
lední brtník 04.12.2011 13:01
Koukal jsem na TP - Link 200mbit a jeden kousek stojí 500,-. Ale největším probléme je to, že místno… poslední
FilipS 04.12.2011 19:47
FilipS
V té diskusi píšou lidi, co tomu rozumí jako koza petrželi. Používají k instalaci nějaká pochybná instalační CD, nerozlišují link speed a a port speed, atp.
Koukal jsem na ty adaptéry. Nápad je to skvělý, ale levný už moc ne. Nejlevnější jsem viděl za 400,- kus a to je dost. Pokud jsem to dobře pochopil - stačí zapojit nějaký router, klidně bez s wifi do adaptéru zapojeného do sítě a všichni ostatní se doma připojí přes svůj vlastní adaptér? Nebo je třeba nějaký speciální power - line router?
z těch power-line bych nebral úplně nejlevnější. jako u všeho, udávané rychlosti jsou vždy jen teoretické, nedosažitelné - má cenu začínat minimálně s typy "200mbit".
nějaká investice to je, zkušenosti s tím velké nejsou, nepopírám. ale pokud nelze na vzdálenou stranu bytu natáhnout levný, rychlý, spolehlivý kabel, zázračné řešení nevidím.
pro spojení to chce mít jistotu, že na vzdálené straně je stejná fáze (ověřit vypnutím zásuvek jednofázovým jističem). power-line adaptéry s integrovaným wifi bych nebral, koupit jen dva: na začátek a konec bytu.
provedení:
1.místnost             tlustá zeď           další tlustá zeď         konec bytu
wifi router ---------------||-----------------------||--------- ap/lan část wifi routeru
  === lan === power-line =================================== power-line === lan ===
do jednoho přivést lan kabel z routeru, do vzdáleného dát ap či router (kvůli dalším lan zásuvkám). ten druhý router musí být "závislý", bude mít vypnuto vlastní dhcp, nevyužije wan vstup, bude z něj jen wifi switch.
o pokrytí bytu se tak budou starat dva wifi vysílače (vybrat typy s cca 5db anténami). budou mít stejný název sítě, šifrování, wpa-key, jen se budou ob 5 kanálů lišit, ať nevznikají interference.
teoreticky by taky šlo strkat za kažkou tlustou zeď wifi repeater, ale finančně by to vyšlo možná ještě hůř, a výsledkem by bylo hodně pomalé wifi.
edit: samozřejmě fleq má pravdu, každý adaptér po cestě dovolí přístup do lan, kdyby ti jen wifi signál nestačil.
