Nejde zapnout wifi u notebooku Acer 5230E
Mám problém s připojením k bezdrátové síti wifi. Ještě včera mi vše fungovalo a normalne jsem se pripojil. Ale ode dneska mi nenabehne zadna bezdratova sit a nemohu se tak pripojit, nevite nekdo co s tim ?
Bez snahy o zesměšnění, koukni, jestli jsi nevypl wifinu ručně (někde je to čudlík na zmáčknutí, někde je potřeba čudlík posunout). Jinými slovy, koukni, jestli máš wifi na notebooku vůbec zapnutou. Pokud si tedy nevrtal v bios.
PrasatkoPee
No to už jsem také zkusil, ale stále nic.
A co praví Správce zařízení?
Mam Windows XP. . A kdyz dam Start - ovladaci panely, prace se siti, tak mi to napise: System windows nemuze nakonfigurovat toto bezdratove pripojeni. Pokud jste pro správu tohoto bezdrátového připojení povolili jiný program, použijte příslušný software. Jestliže chcete, aby toto nařízení nakonfiguroval systém windows, spusťe službu pro konfiguraci bezdrátových připojení (WZC). Informace o spuštění služby WZC naleznete v článku 871122 v databázi Microsoft Knowledge base na webovém srveru společnosti microsoft.
Setkal jsem se s tím poprfvé, takže si vůbec nevím rady.
Je to pořád ta stejná síť? Stejné šifrování? Jinak koukni do správce HW, jestli vůbec ta wifi žije, nebo jestli není zakázaná.
PrasatkoPee
a jak se tam podívám ? Nejaky presnejsi postup. Nějak netuším
Zkus pravým tlačítkem na Tento počítač a zvolit tuším správa systému, nebo co to tam je.
PrasatkoPee
no to jsem ted dal a o dale ?
No dále se podívej do správy zařízení, nebo jak se to jmenuje, najdi wifi a podívej se, jestli není vypnutá.
PrasatkoPee
No jen sitovy adapter Atheros AR5B91 Wireless Network Adapter jsem nasel, ale nic o pripojeni nebo odpojeni tam neni. Jnak samoutnou wifi sit jsem tam nenasel.
tento posr... čínský software zakaž (msconfig.exe - po spuštění - najdeš podle názvu karty nebo umístění), spusť službu wzcsvc, buď z příkazového řádku nebo services.msc, najdi si svoji síť v seznamu bezdrátových sítí a vyplň wpa-key.
edit: ve správci zařízení je jen seznam zařízení (např. síťových karet)
seznam připojení (nastavení adres karty, povolená sdílení) najdeš v ovládacích panelech - síťová připojení.
A jak to mám zakázat ?. Jsem v tom msconfig.exe, ale nevim co tam.
Díky moc. Už to jde
mám tu samou sítovou kartu a je vyplá a nwm jak jí zapnout na internetu jsem našel že se dá zapnout pomocí tlačítka fn + F3 ale tlačítko fn mám vypnuté a v biosu tam není karta kterou potřebuju můžete mi poradit?
