Zamrzavani PC
Mam problem. Skoro pokazdy kdyz skenuji PC antivirakm,ci delam nejakou narocnejsi cinnost na 2 oddilu na disku (mam 1 hdd 500GB sata 2, 72ot rozdeleny na 2 oddily) 1 oddil je systemovy + software a druhy jsou videa,iso soubory....tak mi PC vytuhne kdyz napr skenuji oddil c2(videa,iso) a soucasne jsem na internetu ktery je na oddilu c1..a pak se resetuje ale misto nabootovani windows to napise disk boot failure nebo neco podobneho (vy smyslu ze to nenajde hadr) a jedine kdy PC opet nastartuji tak je tak ze ten kabel z HDD (sata 2,ten oranzovej) dam do jineho konektoru
Jinak moje sestava:
Hdd 500gb sata 2 72ot
4Gb ram ddr 2 800mhz
Ati radeon hd 4850 512mb
Ga-ma780g ud3h (deska)
Zdroj hedy 600W (shit zdroj)
CPU amd phenom II 940 3gh + CM hyper 212
Ja osobne si myslim ze problem je bud ve zdroji (protoze i behem her mi PC sem tam zamrzne) nebo HDD ci napr spatne zakladovce ktera se nehodi na herni PC....
Snad jste me pochopily a pomuzete mi vyresit tento problem
Problém může být ve zdroji, teplotě, jinde. Uvádíš, že máš shit zdroj, o teplotě při zátěži nepíšeš nic.
Když to píše něco o disku, přečíst pořádně. Vyměnit kabel, zkusit napájení z jiného konektoru, otestovat disk utilitou od výrobce.
Mi snad tě pochopily.
nejsme tu holky, ty by to pochopily možná lépe.
proč furt dokola skenuješ videa a iso soubory her? hry jsou cracklé, tam ti antivir nic dobrého najít nemůže. a co hledáš ve videu - bin ládina?
místo nesmyslného skenování na viry si raději spusť kontrolu souborového systému:
d: - vlastnosti - nástroje - kontrola disku - upřesnit - zatrnout oboje - ok.
edit: když ti při hraní her občas pc zamrzne, máš prohlížeč událostí, tam může být chyba zaznamenaná. (u hw vad se záznam spíš nevytvoří, pc zatuhne bez hlášky).
1) ISO,videa stahuji na oddil c1 kde je odviruji a az potom je presunu na oddil c2
2) Skenuji oddil c2 abych mel jistotu ze jsem proskenoval PC na 100% a aby pak v diskuzich ostatni nepsali k problemu sekani her na PC to ze jsem mel PC poradne odvirovat
Odviruješ iso a video? To je zajímavý koníček, i když normálnější mně připadá zavirované soubory nestahovat a sbírat třeba známky.
1) Tim odvirovanim ISO a video jsem nemyslel to ze taham zavirovane ISO soubory,videa ale to ze to radeji proskenuji (puvodne jsem chtel napsat 1) ISO,videa stahuji na oddil c1 kde je proskenuji a az potom je presunu na oddil c2 ale nejsem zaregistrovanej takze nemuzu editovat...
Dodatek:
Iso soubory ktere jsou zavirovane tak smazu a stahnu znovu z jine stranky... v PC si nechavam jen iso ktere jsem stahl a byly bez viru
To je tvůj problém, co stahuješ, "odvirováváš"............... či co.
Raději udělej tu kontrolu disku na chyby. (radí všichni medvědi)
Datový kabel disku vyměň, taktéž si pořiď/vypuč jiný kvalitnější zdroj.
Kabel jsem kdysi vymenoval = stejny problem
Pak teda zkusim zkontrovat hard potom dam vedët
trosku OT: Jakou spotrebu by dokazal tento zdroj utahnout STABILNE ? Nekde jsem cetl ze ten zdroj nema ani 80+ a realny vykon zdroje je kolem 350w
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=6006 0
Existují normální značky, třeba Seasonic, když už máš potřebu nesouvisející dotaz řešit tady.
1) Proc by ten shit zdroj nemohl souviset s tim ze mi PC pri hrach zamrava ?
2) To chces abych zalozil novej topic s nazvem Je tento zdroj vykonny apod ?
3) Chtel jsem fortona ale toho nemeli na sklade a tata mi koupil tento shit s tim ze prodavac nakydal nejake keci typu ze je to supr kvalitni 600W zdroj za 1000kč
Udělals teda tu kontrolu disku nebo chceš rovnou kupovat ten Hedy zdroj?
Odpovím takto
Ta sestava má max. spotřebu tak 300W, takže kvalitní 600W zdroj, by "utáhl" skoro dvě takový to sestavy.
( ten tvůj nekvalitní se "potí" a může to být příčina )
300W je blbost podle me to spis tak 400W (vzdyt na HD 4850 je doporucen min 450w zdroj) a to mam jeste docela dost zravej procesor..Jaky zdroj by jsi mi doporucil aby utahl stabilne sestavu pokud bych hral napr 14 dni non stop (napr kdyz je venku skarede a jsem nemocen)...myslis ze by stacil napr forton blue storm 500w ?
Kdyz jsem pocital spotrebu na http://www.extreme.outervision.com/psucalculatorli te.jsp tak mi to doporucilo zhruba 400w zdroj takze tech 300w nesmysl
Blbost, nesmysl ukazují tyto krámy/kalkulačky.
Procesor 125W + g.karta 110W + asi 50W zbytek sestavy v max. zatížení/testy, třeba FurMark = + - 300W.
( 400W Seasonic to utáhne v pohodě )
Chces mi rict ze 2dvd mechaniky,1 hdd sata 2 72ot,deska (6x usb) a predni panel (usb a audio konektory),3 vetracky na skrini maji dohromady jenom 50w ?
Tak jakto ze vyrobce udava min 450w zdroj pro HD 4850 ? Urcite to neni jenom pro srandu
Pardon deska ma 4 usb pocital jsem totiz i USB z toho predniho panelu
Pretoze vyrobca nie je blby a vie, ze nebudes mat len bednu a v nej polozenu grafiku.
No a to je právě pro ty co kupují/šetří krámzdroje, které mají ten výkon jen na štítku.
( prodejce se sichruje a raduje, jelikož by ty šmejdy neprodal )
no právě výrobce ho doporučuje, ale nepožaduje což je podstatný rozdíl
