Pomalé spuštění a pomalý PC
Ahoj, mám takový problém ohledně hrozně zpomaleného PC. Vždycky když zapnu PC, tak začne normálně nabíhat, ale když tam naskočí "Spouštění systému Windows" tak to tam je asi 10 min. potom naskočí kontrola HDD, která naskakuje každé spuštění, ale s PC to nic neudělalo. Když už to dojede, tak se spustí, dostanu se na plochu, ale úplně celý PC je zpomalený, často se seká a z bedně jakoby něco zapípá, jakoby se něco dusilo, ale přitom teplota je optimální. Nevím proč se furt spouští ta kontrola disku, když mám asi 3 měsíce starý HDD. Mám Windows 7. Nevíte někdo čím by to mohlo být? Pokud bude potřeba něco doplnit pokusím se o to. Děkuji prosím o každou radu.
začni klasikou: vyčistit msconfig, záložka po spuštění (vypni nepotřebné), pak projeď SAS-kem a neuškodí mrknout na prach. TuneUpy odinstaluj, jestli jsi už zkoušel PC dorazit.
Odkdy to blbne?
prohlížeč událostí má nějaké info?
Edit: a ano, tačůd má recht, už si připadám jak kokot, když píšu několikrát týdně to samý furt dokola
co je to "optimální teplota"?
Nechceš nechat ten počítač prověřit někým, kdo alespoň trochu (tj. více než ty) rozumí počítačům? Protože tohle je jak u blbejch. Prověřit napájení, chlazení (a to nikoli "pocitově"), odvirovat, odblešit.
edit: tyto symptomy se tu řeší co týden. Mohl ses inspirovat u stejně postižených kolegů, vyhledávání opravdu funguje.
msconfig kontroluju pravidelně, nepotřebné vypnuté mám. Nedávno jsem si kvůli tomu právě stáhnul Glary Utilities a projel jsem všechny nástroje co tam jsou. Blbne to od pondělí. Jinak teplota je do 45 stupňů maximálně. Chlazení si myslim, že je taky OK (mám 2 80mm ventilátory a v bedně je teplota taky dobrá).
Další ladič. Zkontroluj, v jakém módu ten disk jede.
Nic?
jestli tim modem myslite access mode. Tak je to na "auto" jinak od te doby to jsem to tu napsal se mi PC nepodařilo spustit, pouze jsem se dostal do BIOSu. Jinak se někdy restartuje a nahodí se tam modrá smrt s kontrolou. Ještě v sobotu bylo všechno tak jak ma, tak nevim.
RAM jsi otestoval?
na to jsou pouze programy nebo ne?
Na to je bootovací CD třeba s memtestem nebo UBCD.
PC se rozjel tak jsem hnedka zkusil to SAS-ko naslo to dohromady přer 1400 veci..!! nechal jsem to smazat a restartoval PC a start je opet zase rychly! :) opravdu je to kouzelny program, tyhle kontroly musim delat casteji :) tyhle spyware antivir nikdy nenasel. takze me nenapadlo ze by to mohlo byt timto. jinak jsem si stahnul MEMtest na ten test ram, tak to jeste vyzkousim.jeste se teda chci zeptat jak to pracuje.. vypalim -> restartuju PC -> system spustim pres to CD a dal uz to to vse udela samo a PC se zase zapne normalne? nebo je tam neco potreba udelat? s timhle zkusenosti nemam, tak prosím o vysvětlení. Jinak DÍKY moc!!!!
Jenom doufam že jsi to dělal vtom nouzovém režimu, jinak to bylo k ničemu. A jen tak do budoucna - neinstaluj desitky programu na každou blbost-právě tak si ten pc nejvíc zaprasíš.
aha.. jaksi jsem si ten návod nečetl celý, takže zítra test spustím znovu a to tentokrát v tom nouzovém režimu.
nouzový režim je pro případ, když se nějaký chytřejší spyware nechce nechat smazat a neustále se obnovuje.
