Prohlížeč funguje, ale ostatní programy se k netu nepřipojí
Zdravím,
Mam takový problém s internetem.Vrátil jsem se po víkendu domů a zkoušel jsem spustit ICQ ale při načítaní se mi to zaseklo na Ověřování.
Tento problém mám taky u dalších programů...(Garena,Gameranger,WoW,TS,VT,Mumbl...) u všech se mi to buď zasekne na connecting nebo to daný server vůbec nemůžu najít a píše to connect to server failed.V bráně firewall mam tyto programy ve výjimkách.Vůbec nevím co s tím .
Wifi jsem reconnetnul už několikrát a taky jsem ji restartoval a znovu nastavil a nic.A tentýž problém se spouštěním různých aplikací mám na notboku.Webové stránky mi funguji a jediný skype taky.
Prosím poraďte!
skus vypnut-zapnut router.
ak mas nejake antiviry a podobne anti-neco zbytocnosti tak ich skus odinstalovat.
router uz jsem restartoval a antivirakem to podle me neni,protoze stejny problem mi to ukazuje i na notbuku...
A na notebooku nemas stejny antivir?
Skus sa pripojit bez routra ak mozes (nejak priamo na LAN providera, ak mas inet cez LAN.
Inac kontaktuj providera.
na notasu nemam stejny antivir a pres jine wifi mi na pc aj na notasu programy funguji...jenom s nasi wifi ne...fakt nechapu co se stalo...nic jsem s ni nedelal a najednou toto...navic jsem ji taky restartoval a znovu nastavil ale stale nic :/ asi budu muset zavolat no....jo a ted jsem zjistil ze uz ani tu nasi wifi notas nemuze najit...
pozri, ci nemas v nastaveni browsera zapnuty proxy server
to najednu kde prosim?
.Moc se v pocitacich nevyznam...
no tazko ti poradit, ked si nepovedal aky browser pouzivas
google chrome?
(ovládací panely - internet) - připojení - nastavení místní sítě: nemá být nic vyplněno
ano...nic tam nemam vyplnene
nastavení tvé sítě? start - spustit - cmd.exe [enter]:
.. z pozn.bloku vyklopit sem.
hosts soubor nemá žádný nežádoucí záznam mimo localhost?
Konfigurace protokolu IP systému Windows
Název hostitele . . . . . . . . . : jan-pe6tnqdwykl
Primární přípona DNS. . . . . . . :
Typ uzlu . . . . . . . . . . . . : neznámý
Povoleno směrování IP . . . . . . : Ne
WINS Proxy povoleno . . . . . . . : Ne
Adaptér sítě Ethernet Hamachi:
Přípona DNS podle připojení . . . :
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Hamachi Network Interface
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 7A-79-05-15-17-E9
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ano
Automatická konfigurace povolena : Ne
Adresa IP . . . . . . . . . . . . : 5.21.23.233
Maska podsítě . . . . . . . . . . : 255.0.0.0
Výchozí brána . . . . . . . . . . :
Server DHCP . . . . . . . . . . . : 5.0.0.1
Zapůjčeno . . . . . . . . . . . . : 8. prosince 2011 14:46:29
Zápůjčka vyprší . . . . . . . . . : 8. prosince 2011 14:50:44
Adaptér sítě Ethernet Připojení k místní síti:
Stav média . . . . . . . . . . . : odpojeno
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8168C(P)/8111C(P) PCI-E Gigabit Ethernet NIC
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-1F-D0-87-63-35
Adaptér sítě Ethernet Bezdrátové připojení k síti:
Popis . . . . . . . . . . . . . . : TP-LINK 150Mbps Wireless Lite N Adapter
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : F4-EC-38-91-52-14
Automatická konfigurace povolena : Ano
Adresa IP . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Maska podsítě . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Výchozí brána . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
Server DHCP . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
Servery DNS . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
Zapůjčeno . . . . . . . . . . . . : 8. prosince 2011 13:30:29
Zápůjčka vyprší . . . . . . . . . : 18. prosince 2011 13:30:29
# Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.
# Toto je uk zka souboru HOSTS pou§ˇvan‚ho slu§bou Microsoft TCP/IP for Windows. # Soubor obsahuje mapov nˇ adres IP na n zvy hostitel…. Ka§d polo§ka # by mŘla bět na jednom ý dku. Adresa IP by mŘla bět umˇstŘna # v prvnˇm sloupci a mŘla by bět n sledov na odpovˇdajˇcˇm n zvem hostitele. # Adresa IP a n zev hostitele by mŘly bět oddŘleny nejm‚nŘ jednou # mezerou. # Koment ýe (jako napýˇklad tento) lze vkl dat na jednotliv‚ ý dky # nebo za n zev hostitele, koment ý je urźen znakem '#'. # Pýˇklad: # # 102.54.94.97 rhino.acme.com # zdrojově server # 38.25.63.10 x.acme.com # hostitel klient… x 127.0.0.1 localhost hm?toto?
vypni hamachi :)
no hamachi jsem pred pred tydnem odinstaloval, mozna presne v tu dobu jak to zacalo delat ten problem...a v kompu mam uz jen hamachi 1.0.2.5 ale to nejde odinstalovat, protoze pry uz neexistuje....
no, kazdopadne ti tam zostalo sietove zariadenie, ktore by najlepsie bolo treba odsranit
Inac, spominal si, ze ti nejdu hry a tak podobne - nehral si ich prave cez Hamachi? Takze ti to zacalo blbnut preto, ze si Hamachi odinstaloval - v tom pripade nainstaluj znova.
sitove zarazeni?a jak ho odstranim?
ne hry jsem nehral pres hamachi uz asi rok...protoze prestalo fungovat...vim ze jednou davno mi notbuk hamachi nejak zaviroval..ale to bylo pred 3 roky asi...
Ak je viditelny ten hamachi sietova karta v sprave zariadeni tak ju tam mozes zakazat (cez pravy klik). Alebo v sprave sieti.
Control panel - siete sietove rozhrania - tam ho zakaz
hamachi jsem jako sitove pripojeni nejdriv zakazal...porad nic neslo...a pak jsem ho odebral...ale nic se nezmenilo porad mi programy hazely problem connection failed...
OK, skus nam toto vypisat znovu, aby sme videli, ci je to naozaj prec
ipconfig -all > ip.txt
notepad ip.txt
Inac vedel by si zistit, na aku IP adresu sa tie hry, co ti nejdu pripajaju?
obsah hosts je v pořádku, nastavení sítě taky.
ten hamachi snad ničemu nevadí, nemá nastavenou bránu asi díky tomu že neběží. ale jak ti píšou, toto síťové připojení se dá zakázat a máš jistotu.
můžeš se k routeru připojit rovnou kabelem? začne to fungovat?
nepoužíváš nějaký antiinternetový antivir, který má vlastní hloupý firewall?
no nejak bych to mohl zkusit pres ten kabel...na notas by to nemel byt problem.A s tim antivirem vubec nvm zkusim se podivat ale az do ted nebyl zadny problem...:/
microsoft security essentials...ale tam by zadny problem byt nemel...jen me jeste napada ze mi na pc nejde spustit mozila porad mi to pise ze prohlizec z neocekavanych problemu spadl...a vetsinou se mi to davno stavalo kdyz jsem neco chtel z firefoxu stahnout, tak po 5 min. mi to tu chybu vyhodilo...ale po ukonceni aplikace a znovu spusteni firefox uz sel.Tak jsem posledni dobou stahoval z google chrom, kde mi to chybu nevyhazovalo a po 2 dnech stahovani jsem chtel otevrit mozilu ale do nekonecna mi to porad hazi chybu o necekanem padu a nejde prohlizec otevrit...:/
ms-se je bezproblémový, neobsahuje nesmysly navíc.
ten systém vypadá nějaký celý nabořený. buď můžeš zkoumat prohlížeč událostí (systém, aplikace) a začít opravovat chyby, anebo spustit opravnou přeinstalaci windows s posledním servicepackem.
opravna instalacia je vec 15minut, a nemusis to davat do opravny.
můžeš ještě vrazit instalační cd (s posledním servicepackem co máš nainstalovaný), a zadat příkaz:
