Lze udělit prioritu jednomu ze dvou počítaču při připojení na internet ?
Zdravím Vás. Chtěl bych se zeptat /pardon pokud se ptám polopatě/, pokud jsou k modemu současně připojeny dva počítače, je možné nějak nastavit, aby jeden z nich měl prioritu při připojení ? Myslím tím, aby jeden z nich měl možnost využívat připojení k sítí na maximum a ten druhý počítač, aby mohl zatěžovat síť jen minimálně / tolik, kolik na něj zbyde/, tedy ho nějak omezit, ale nemyslím mu zakázat přistup na internet. Děkuji moc za nápovědu
da sa to urobit na routri - vola sa to QoS
Děkuji, do modemu vím jak se dostat, přes explorer, musím tedy hledat složku QoS, ale nevím co pak dál. Věděl by jste prosím vysvětlit, či mě někam odkázat na www, kde se tomuto podrobněji věnují ?
mas modem spojeny s routrom? Najlepsie hladat v manuali vyrobcu
Ja by som to riesil asi takto - v DHCP nastaveniach by som si nastavil, aby moj pocitac (ten preferovany) vzdy dostal rovnaku IP adresu
Potom v nastaveniach Qos, pre tuto IP das "najvacsiu prioritu" - na kazdom routri sa to robi trochu inak, tak nastuduj manual.
ok, děkuji prozatím, jdu to koumat.
problém je, že takové "nijaké" nastavení málokdy opravdu funguje.. Problém je typicky v asymetrickém spojení a saturaci uplinku.
preto som tu najvacsiu prioritu dal do uvodzoviek, vacsinou sa na tychto soho krabickach nedaju robit zazraky, ale na domace pouzivanie to moze stacit.
www.google.com, hledej pojmy QoS, HTB, shaping
Pokud máš pocit, že sítím moc rozumíš, tak si vyhraď jeden víkend. Jinak tak měsíc na studium TCP/IP a způsobů, jak řídit pásmo.
Ano, pravda , nevim o tom nic a pochybuju, že jsem schopen tomu vůbec porozumět, ale budu se snažit to nějak pořešit. Prava ted půjdu na net hledat to QoS, protože jsem projel to menu v modemu a jaksi jsem tam nikde položku QoS neviděl /možná jsem jí přehlíd/, ale nevidím ji ani v úvodních odkazech manuálu. Nedávno jsem se zde dotazoval na přínos síťové karty Od Bigfoodu, neboť tam u ní v popisu píšou, že krom zrychlení přenosu dat / což jak mi bylo vysvětleno je přinejmenším dikutabilní/, tak tam ještě píšou, že by snad uměla "vyštípat" ze hry ten druhej připojenej počítač a preferovat tak při připojení ten můj, což pokud neuspěji zde s tímhle nastavením, tak prostě to zkusim s tim Bigfoodem. Každopádně zatím děkuji za rady.
aky je vyrobca a nazov, toho tvojho modemu?
Belkin série N - F5D8636uk4A , verze 2000
