Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Pípátko
Zdravim,nedávno jsem tu řešil problém,ale dnes začal znovu
Hral jsem hru,PC se restartoval,monitor sčernal a klávesnice , Numlock nešel vypnout
Počítač pípal o 106x
né jako když spadne grafika či tak
ale vem te to takhle slovo P - Píp
ppppppppppppp - Takhle to pípalo zasebou,a mohlo i do nekonečna
moje současná sestava je
M4A785-M
AMD Phenom x6 1100T BE
4 GB Ram
GTS 450
Nevíte co to znamená ? když to pípa jako o život a nepřestává ? , po vypojení kabelu ze zdroje,a zase zapojení, PC de v pohodě,
Beep Codes
Redsnake 09.12.2011 15:36
Redsnake
ok děkuju za odkaz,ale jak bych nazval ono to pípání nepřestává,čili,našel jsem odkaz s člověkem kte…
JendaTrža 09.12.2011 15:37
JendaTrža
Tak je to přerušované pípání nebo souvislý tón? Většinou se podle frekvence pípání dá určit o jakou…
Redsnake 09.12.2011 15:42
Redsnake
Právě že tohle jsem ještě v životě neviděl,přerušované není ! , je to souvislý. pípá to jako když st…
JendaTrža 09.12.2011 15:43
JendaTrža
Něco zacykleného. Dělá ti to furt nebo pouze při té inkriminované hře? Zkus resetnout a znovunastavi…
Asmodeus 09.12.2011 15:43
Asmodeus
po několika pádech ( když jsem se díval na video,stahoval jsem,hral jsem,nic jsem nedělal) to nabídl…
JendaTrža 09.12.2011 15:46
JendaTrža
Připadá mi, že se ti tam něco upéká. Mrkni na větráky CPU a GPU, jestli se vrtí. Taky bych pazourový…
Asmodeus 09.12.2011 15:52
Asmodeus
Co teploty? Není to náhodou přehřívání procesoru?
jirka44 09.12.2011 15:50
jirka44
teplota processoru 19 stupňů
JendaTrža 09.12.2011 15:51
JendaTrža
Kravina 8-)
Asmodeus
imgbank.cz tak se podívej,v Biosu mam to samé
JendaTrža 09.12.2011 15:54
JendaTrža
Pěkný teploty ten PC máš venku? :-D
stylar 09.12.2011 15:56
stylar
nemam :) jenom jsem radši když muj PC je dobře chlazenej dal jsem za chlazení 2800,- a celkem jsemi…
JendaTrža 09.12.2011 15:57
JendaTrža
No dobre, ale uvažuj, nech je chladenie aké chce, ale je podľa teba možné aby si súčiastku, ktorá má…
deadhead 09.12.2011 16:53
deadhead
ee,mam chladič Ninja 9 :)
JendaTrža 09.12.2011 17:40
JendaTrža
To nevadí.
karel 09.12.2011 17:44
Žádný nyndža ti neuchladí CPU pod pokojovou teplotu. Zresetuj ten BIOS, popř. flashni aktuální. Tohl…
Asmodeus 09.12.2011 18:43
Asmodeus
OMG preco katzdy mera teploty v evereste alebo co to je zac? To su uplne kraviny, pouzi speedfan (a…
MM.. 09.12.2011 18:54
Chci dodat,než začnete mluvit otom že jsem pošahanej lhář,a že je to nemožný,tak se klidně přijeďte…
JendaTrža 09.12.2011 23:09
JendaTrža
CPU teplota bude na stále kolem 19 stupńů, v místnosti mam 26 Stupňů Až začneš chodit do školy, tak…
karel 09.12.2011 23:11
tipujem ze chcel napisat 16 namiesto 26
MM.. 09.12.2011 23:13
Obávám se, že nechtěl. I tak je to nemožné, pokud ten počítač běží.
karel 09.12.2011 23:15
Teploty treba merat pri zatazi. Potom to 19 nebude ani nahodou. A nejde len o CPU ale aj o chipset s…
Ano,teď plně souhlasim,o ZÁTEŽI JSE TU NEMLUVILO ! předem to chce hlavu a myslet :) při žátěži mam t…
JendaTrža 09.12.2011 23:29
JendaTrža
I tvor bez hlavy by neměl být schopen napsat, že teplota CPU je nižší než teplota okolí. Na zátěži n…
karel 09.12.2011 23:31
to poslední co jsi napsal,je naprosto nesmysl :) právě že na zátěži sejde. To má velkej vliv na tepl…
JendaTrža 09.12.2011 23:34
JendaTrža
Je to marný. Já ti to nemám za zlé, tohle spíš vypovídá o stavu našeho školství. Když si myslíš, že…
karel 09.12.2011 23:38
předem to chce hlavu a myslet Ano.
Asmodeus 09.12.2011 23:35
Asmodeus
Zatim mi to ani jednou nespadlo dneska,jenom ráno jsem měl problém PC nastartovat.
JendaTrža 09.12.2011 23:39
JendaTrža
zastav rukou vetrak CPU (prstom o stred, jemne, na par sekund). PC pipa?
MM.. 09.12.2011 23:43
nevim kterej mam zastavit,je jich tam celkem 6 Ventilátorů.
JendaTrža 10.12.2011 08:56
JendaTrža
až teď,když jsem instaloval Core Temp,pc hodil modrou smrť.
JendaTrža 10.12.2011 09:01
JendaTrža
Ja som o zatazi pisal uz v mojom predoslom prispevku a aj o tom ze mas sledovat teplotu v BIOSe hned…
MM.. 09.12.2011 23:42
Vypla jse JAVA a následovně modrá smrť,zastavil jsem CPU FAN rukou,počítač se ani neozval.
JendaTrža 10.12.2011 11:28
JendaTrža
Vypla se java? To snad nie. Neprecital si tu hlasku trochu blbo? Takze ako prve by bolo dobre nainst…
MM.. 10.12.2011 13:05
Nemas nahodou nieco v BIOSe pretaktovane?
MM.. 10.12.2011 13:07
nemam :) ale dřív jsem měl přetaktovanej processor na 4,2 Ghz,a Grafiku mam nataktovanou od tvůřců a… poslední
JendaTrža 10.12.2011 22:01
JendaTrža
po několika pádech ( když jsem se díval na video,stahoval jsem,hral jsem,nic jsem nedělal) to nabídlo při startu
F2 Load a default setting
F1 Custom setting
nebo tak nějak to bylo s Biosem
dal jsem F2 a pokračoval, ale PC zase po 5 hodinách zůstal v problému.
No dobre, ale uvažuj, nech je chladenie aké chce, ale je podľa teba možné aby si súčiastku, ktorá má povedzme do 80-90 stupňov schladil na teplotu nižšiu než je izbová? (pokiaľ tam teda nepreháňaš tekutý dusík ;-) )
OMG preco katzdy mera teploty v evereste alebo co to je zac? To su uplne kraviny, pouzi speedfan (a vsimaj si teploty ktore maju v nazve CORE) alebo skus aj coretemp. pripadne aj v BIOSe skontrolovat teploty, po restarte ked to pipalo.
Ak mas regulovany vetrak tak to moze pipat aj preto lebo nedetekuje moc nizke otacky vetraku, skus v BIOSe vypnut monitorovanie otacok vetraku.
Ale spravidla je taketo zbesile pipanie prehrievanie. Napr. chipset alebo CPU alebo neco. Moze blbo sediet chladic. Treba to skontrolovat. (a teploty mas merat pri zatazi, alebo tesne potom jak to pipalo, apod.
Chci dodat,než začnete mluvit otom že jsem pošahanej lhář,a že je to nemožný,tak se klidně přijeďte ujistit,vyměňte desku,ale CPU teplota bude na stále kolem 19 stupńů, v místnosti mam 26 Stupňů,jsem nato naučenej, Evereset,Core Temp,Speedfan,zkoušel jsem stovky programu všechny ukazujou dobře,a odpovídá to teplotě pokoji
teď abych neodcházel od problému
Chladič blbě nesedí
Jediné co jsem nezkoušel,vyndat baterku a zandat,jinak všechno jsem zkoušel výše uvedené.
Ja som o zatazi pisal uz v mojom predoslom prispevku a aj o tom ze mas sledovat teplotu v BIOSe hned potom jak to pipalo a podari sa ti dostat do BIOSu.
A ked mas fakt v miestnosti 26, tak ti to teplotu blbo mera, ptz v tom pripade menej jak 26stupnov nemoze mat NIC okrem vnutra mrazaku v kuchyni. Spust coretemp, najnovsiu verziu, a napis sem aj ze jake TJmax ti vypisal (nech si to vieme pripadne tu teplotu preratat na spravnu).
Takze ako prve by bolo dobre nainstalovat uplne nove Win a spravne ovladace, ptz mas ich totalne rozdrbane. Potom sa bude riesit zbytok (ak este vobec nejaky problem bude). A podla moznosti neinstaluj ziadne viry (ani cracky a keygeny, co je stejne).
