Třesoucí se obraz LED LCD
Hezký večer,
cca před týdnem jsme si koupil místo stařičkýho CRT nový LCD 18.5" PHILIPS 197E3LSU/00 , monitor je ok, nízká spotřeba, pěkný barvy ... ale když sepne v bytě lednička, pračka tak obraz monitoru se na chvíli pokroutí jako kdybych dal na CRT degaust -takovej efekt,prostě občas když něco sepne tak se obraz zacuká nebo chvíli mírně třese, monitor i pc je zapojenej do starý UPS POWERWARE 3110 a od UPS do prodlužovačky k zásuvce ve zdi.
Zásuvka ve zdi je uzemněná tim stylem že nulák je připojenej i na kostru, prostě postaru.
Rozlišení mám 1280x768 a 75 hz - to mi přišlo nejlepší při 60hz se to strašně klepalo.
Připojený je to přes 15ti pinovej VGA k Nvidia Gefoce 4 - časem celej stroj pude pryč ... ale zatim stačí - stejnej efekt to dělá i když je to přes VGA pripojený k notebooku.
nevíte někdo jak to vyřešit ? vychytá ta ups ty rušivý vlivy uplně ? , nebo pomohlo by kdybych tu zástuvku uzemnil třeba o turbku o topení ? když v bytě nic nespíná tak to maká OK.
DÍK za typy a rady, na googlu nevym pod čim to hledat ... jednou sem něco čet o rušivý smyčce ale jestli s eto týká tohodle
Přes DVI by to propojit nešlo? To by dost pomohlo.
Ona ta grafika DVI nemá ... a na notebooku mam HDMI a VGA, lepší by to bylo , ale snad až obměním zbytek šrotu pod stolem
Tak alespoň k tomu notebooku by to šlo zapojit digitálně přes tento (nebo podobný) kabel:
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=6222 1
levná ups nemusí mít účinný vf filtr, nebo je elektrika v hliníku a rozvody (přechodové odpory) stojí za dvě věci.
kdyby nebyl pc na stejné fázi s těmito spotřebiči, bylo by to lepší.
nějaké rychlé levné řešení nevidím.
Jediné, co pro to můžeš udělat, je to, že monitor i počítač (tj. PC, popř. i notebook) zapojíš do stejné zásuvky - třeba přes prodlužovačku. Když to nepomůže, tak se holt nedá nic dělat (oddělovací trafo si určitě pořizovat nebudeš).
Evidentne ta UPS nevychyta nic, skus to pripojit bez UPS, alebo/a PC aj monitor do stejnej zasuvky (na jednu predlzku). Pomohlo nieco z toho?
P.S. tvoj problem asi nebudu rusive vlivy ale skor zemna slucka cez viac zasuviek a nasledne cez VGA kabel (ktory neni stavany na vyrovnavanie 10amperovych narazov :)
