regulace větrání u notebooku lenovo
mám dotaz, jestli je možné nějak regulovat/omezit činnost větráku u notebooku Lenovo G770. Kde mám co nastavit případně jaký program stáhnout? Větrák běží nepřežitě (a vcelku hlasitě), i když je notebook úplně v klidu a vůbec nic nedělám. Funkce "automatické snižování hlučnosti" v možnostech napájení k ničemu nepomohla. Notebook je úplně nový.
Moc díky za jakoukoliv radu.
Chovani jde nastavovat v Lenovo Power management utility
Díky za odpověď, ale bohužel v Power managementu nikde žádnou funkci pro regulaci větráku nevidím ... ?
V lenovo power management utility. Ne v power managementu windows. Alebo kde to hladas?
windows si tam instaloval sam, alebo tam uz nejake boli od vyrobcu?
Je to "lenovo energy management" neboli "power management options". Možná hledám blbě....
Windows 7 64-bit byly předinstalované...
Nevypada to u teba takto? Zvol standard mode
http://consumersupport.lenovo.com/gr/en/HintsandTi ps/hints_show_13082057484500.html
Ak si rpedtym pouzival nejaky sleep alebo suspend tak to skus normalne vypnut (start - vypnut |> VYPNUT, ne obrazok tlacitka), preistotu aj vyber na minutu nabijacku aj baterku, zastrc baterku a nabijacku nazad a skus to zapnut.
P.S. ked nic nepomoze chod to reklamovat (predtym si mozes skusit skontrolovat ze CPU neni vytazeny na 100% - v ctrl-alt-del spravca procesov, a zmerat teplotu CPU napr. pomocou core temp, ak bude nejaka moc vysoka tak nesedi chladic alebo co, vadny kus moze byt apod)
Dobrý den, dá se říct, že:
a) je to trvalý jev?
b) Nebo pozorujete nepřetržitý běh ventilátoru až v poslední době?
Pokud je odpověď za A, zkuste update BIOSu, pokud je za B, pravděpodobně si budete muset nechat vyčistit chlazení. Jak je starý?
Němeček
