Jak připojit dva počítače k modemu s jedním LAN výstupem?
Mam takovy dotaz mozna bude hloupi ale jsem lajk. Mam modem a tam jen jednu diru na lan kabel ale potrebuji spojit dva pocitace pres kabel neexistuje nejaky kabel ktery se jakoby rozdvoji nebo neco na ten zpusob nebo musim koupit dalsi krabicku na net
Změna předmětu, původně: LAN KABEL DOTAZ (host)
Další krabičku - router. Pokud by provider poskytoval více IP adres, stačil by switch.
jak píše host: router. a protože jsme 200 let po století páry a furt někdo otravuje s notebukama, tak rovnou nějaký aktuální wifi: tplink wr741nd (5db anténa), zyxel NBG-416N, ... a lepší
Trochu si dovolím nesouhlasit s předřečníky.
Dokud nenapíšeš, co přesně je to za "modem", tak nelze říct, zda máš koupit router nebo switch. Pokud to je router (a může mít opravdu jen jeden LAN port, např. Zyxel P660), pak další router je spíše kontraproduktivní řešení a vhodnější je použít switch.
Pokud máš kabelový modem, například od UPC, bývá možné u mnoha typů připojit jeden počítač přes LAN výstup a druhý přes USB výstup. Můžeš sem napsat typ toho modemu?
