Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s domácí WIFI
Mám doma PC , které je připojeno přes ADSL od O2 a router Comtrend , přes který jsem se připojoval Wifi s ntb Packard Bell.Z ničeho nic přestalo Wifi připojení ntb fungovat.Resetoval jsem router dle návodu na techzona.O2 , ale problém přetrvává.Najde to všechny sítě v okolí , ale tu moji domácí ne.Nastavil jsem jim v ntb ručně , ale ani to nepomohlo.Na ntb mám Vista home.Vzal jsem svůj ntb ke známému , který má internet adsl na PC od T mobile a má router Zyxel přes který má připojen 2 ntb.Během chvíle se mi podařilo připojit bez problémů na jeho síť.Tak jsem vzal jeho ntb Asus (Vista home)ke mě domů a zkusil se připojit na svoji domácí síť.Bez problémů se mi to podařilo.Tak jsem z toho zoufaký a už opravdu nevím co mám udělat.Díky moc za včechny rady a nápady.
no něco podobného se mě stalo s Huaweim, a kontrolka že jede wifi nesvítila, tak jsem se musel k něm…
paul 15.12.2011 09:34
paul
Kontrolka WIfi samozřejmě svítí.Mám 2 ntb vedle sebe.Můj nejde připojit a známého jde!
radanek 15.12.2011 10:12
radanek
neproběhla nějaká instalace nebo aktualizace???
paul 15.12.2011 11:34
paul
Byl tam nainstalovaný W XP a nešlo to.Přeinstaloval jsem W Vista a problém trvá.Jinde se napojím ale…
radanek 15.12.2011 13:31
radanek
no a jak je to zapojeno je tajné? jakýsi comtrend je hned za ním, nebo ti vede až z druhé síťovky z…
lední brtník 15.12.2011 13:39
comtrend je vdsl router. Mám ho doma taky. ;-) edit: ale wifinu z něj nepoužívám a používat nechci.…
touchwood 15.12.2011 14:21
Zapojení je následující.Z tel. zásuvky ve zdi do routeru DSL a z routeru LAN1@ do PC.Typ routeru com…
radanek 15.12.2011 15:28
radanek
třeba skenováním sítí pomocí Vistumbleru...
paul 15.12.2011 15:41
paul
ve svém PC udělej následující kroky: 1. smaž tu tvou síť z "oblíbených" (předvolených) sítí. 2. res…
touchwood 15.12.2011 14:22
Problem moze byt tiez ak je na AP nastavene zneviditelnenie siete (nevysielat SSID) a to zvlast na k… poslední
KiloViktor 15.12.2011 20:46
KiloViktor
no a jak je to zapojeno je tajné? jakýsi comtrend je hned za ním, nebo ti vede až z druhé síťovky z pc?
typ adsl modemu/routeru?
jakou wifi ten comtrend hledá, proč není připojen přes lan?
v jakém režimu je ten comtrend - client? - a proč? notebuk nemá wifi?
na kterém kanálu ti vysílá tvá domácí wifi?
ta vista má nějaký servicepack?
samé otázky.
Zapojení je následující.Z tel. zásuvky ve zdi do routeru DSL a z routeru LAN1@ do PC.Typ routeru comtrend VR-3026e. To zatím vím. Zbytek zjistím.NTB hledá síť.Najde okolní bezdr. sítě , ale tu co mám nastavenou na routeru nenajde.Kanál ne kterém vysílá router domácí WIFI zjistím jak?
2. restartuj PC
3. zkus znova vyhledat tvou síť
V extrémním případě vyzkoušej změnit SSID a šifrovací heslo sítě.
