Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Ovladač zobrazení přestal odpovídat a byl obnoven.
Zdravím Vás.
Mám už docela závažný problém. Nějakou dobu mi naskakuje při startu OS (Windows 7 32bit) Tato hláška (viz. nadpis a obrázek), vše se na 5 sekund sekne, problikne a zase to běží, pak vyskočí tato hláška. Vždycky stačilo v procesech vypnout dwm, což je vlastně průhlednost lišt a jiné serepetičky. To pomáhalo výborně a ve hrách ani OS mi tato hláška nikdy nevyskakovala. Jenže včera to začalo dělat v Team Fortress 2 a pěkně mě to štve, protože se po probliknutí obrazovky dostane do lišty a hra už z ní nejde nahodit a musim ji přes procesy vypnout.
Obrázek hlášky: 78cc94be6d
Nevím, jestli to s tím souvisí, ale čas od času se k tomu přidal bluescreen, který pouhé probliknutí rád nahradil. Zde je jeho report:
Podpis problému:
  Název události problému:	BlueScreen
  Verze operačního systému:	6.1.7601.2.1.0.256.1
  ID národního prostředí:	1029
Další informace o problému:
  BCCode:	51
  BCP1:	00000001
  BCP2:	8CA1B7E8
  BCP3:	01017000
  BCP4:	00000374
  OS Version:	6_1_7601
  Service Pack:	1_0
  Product:	256_1
Soubory, které popisují problém:
  C:\Windows\Minidump\121411-17503-01.dmp
  C:\Users\Fanda\AppData\Local\Temp\WER-30435-0.sysdata.xml
Přečtěte si prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů online:
  http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0405
Pokud není k dispozici Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů online, přečtěte si toto prohlášení offline:
  C:\Windows\system32\cs-CZ\erofflps.txt
Už jsem reinstaloval kompletně všechny ovladače (totální výmaz a následné nahození) a přeházel, poměnil RAMky. Bez účinku. Kdybych věděl, jestli tomu pomůže reinstal OS, jdu do toho hned.
AMD Athlon X2 3.4GHz (dual-core)
4GB RAM DDR3 (3,2GB využito)
HD2600XT 512MB DRR3 128bit
Windows 7 32bit
23' LCD
Měl jsem mj. stejný problém, ale při videích. Mě jako zázrakem vážně pomohla odinstalce IE9 - od té…
Boeing 15.12.2011 23:31
Boeing
Zkusím. Díky za tip a odezvu.
Fandar 15.12.2011 23:39
Fandar
Tohle mi připadá jako problém s registry (Ten BCCode 51). Nečistili jsme náhodou?
mif 15.12.2011 23:35
Čistím je už roky (tak 5 let? :D). A nikdy problém nebyl. Ale možné je vše.
Fandar 15.12.2011 23:38
Fandar
Problem je s tym vzdy. Len si to zistil az teraz. Skus novu instalaciu Win ak to bude blbnut aj poto…
MM.. 16.12.2011 02:42
xp tvoje ničivé zásahy mohly opravit: sfc /scannow w7 tu nevedu, abych zkusil help jestli to umí t…
lední brtník 15.12.2011 23:44
Já ale tupě nedám "najít a smazat", používám ccleaner už léta bez problémů a mažu pouze zbytky po hr…
Fandar 15.12.2011 23:47
Fandar
Tak ve finále nic nepomohlo. Takže zkusím nahodit znova celý OS. :-(
Fandar 16.12.2011 00:21
Fandar
Nahodil jsem čerstvý W7 a nic, problém přetrvává, dokud nevypnu dwm. Doufám, že mi TF2 už pojede v p…
Fandar 16.12.2011 16:07
Fandar
Skus aj starsi ovladac na webe vyrobcu zvykne byt archiv. Ked nic nepomoze tak je to HW (skus napr.…
MM.. 16.12.2011 16:32
Zdroj mám nový Seasonic a jiný na test nemám. :-( Podle mého to bude grafická karta, novou kupuji v…
Fandar 16.12.2011 17:14
Fandar
Tak nic, starší ovladače na to nemají žádný vliv. XP jsou poslední naděje, pak pouze nová grafárna.
Fandar 16.12.2011 18:38
Fandar
U XP problém stejný, ale hodně méně častý, stalo se to jednou za hodinu, ale obraz vypadne úplně, be…
Fandar 16.12.2011 22:06
Fandar
Kde mám začít pátrat? V RAMkách.
mif 16.12.2011 22:07
Dobře, zkusím je znova postupně prozkoušet ručně, pak popřípadě projedu nějakým testerem. Jinak mi v…
Fandar 16.12.2011 22:42
Fandar
Přeinstaluj grafický driver. I zde může být zakopána sobáka. Budeš-li provádět memtest, nechej to je…
mif 16.12.2011 22:44
Grafický ovladač byl reinstalovaný bez jakékoliv změny.
Fandar 16.12.2011 22:46
Fandar
Mno, chyba ati2dvag je interní error Catalystu. Může jít o nekompatibilní ovladače, ale i o vadné že…
mif 16.12.2011 23:01
No, zkusim přes noc ten strojek otevřít a zkontrolovat, jestli vše sedí, kde má. Manuálně prozkouším…
Fandar 16.12.2011 23:09
Fandar
Zde mám ještě další úkaz, který by mohl napovědět. f8336b4192 Tohle vyhazuje XP místo textu, že ov…
Fandar 17.12.2011 00:09
Fandar
Přehřívá se ti grafika (zřejmě blbě nasazený chladič) nebo je jinak nemocná (paměti, napájecí kaskád…
mif 17.12.2011 00:20
Já teploty kontroluji neustále i při herní zátěži a jsem v hodnotách 40 v práci ve Winech a max 70 p… poslední
Fandar 17.12.2011 00:24
Fandar
sfc /scannow
w7 tu nevedu, abych zkusil help jestli to umí taky. ale opravnou instalaci dát můžeš (a pak přeinstalovat servicepack).
nakonec odinstaluj všechny retardované čističe, to je nejlepší co můžeš pro windows udělat.
