poradte daku dobru graficku kartu
poradte dáku dobru graficku kartu ktora neni velmi drahá ale bude vykonna..dakujem
Teď se možná někdo začne zajímat o to, do jakého slotu má být karta určena a jaká je tvoje představa výkonnosti a ceny, obzvlášť dotěrní začnou vyzvídat, co máš za zdroj atd. Děláš to dobře, neprozrazuj.
nejlepší je ta moje. Není drahá a je výkonná.
To nie ako ta moja, zas na nu pokazili ovladace, takze BF3 mrzne a pada do desktopu :(
AMD ?
Ten druhy hardfan tabor.
TO je divný mě BF jede v pohodě na 560ti. Nebo nevím že blbne
Ja mam tiez 560Ti a v jednu peknu sobotu mi to z nicoho-nic zacalo mrznut a padat na desktop (pripominam, ze len a len BF3) a tento problem popisuje viac ludi na nete.
AMD grafiky s BF3 fungují velmi spolehlivě..
narozdíl od nvidie...
touchwood ty máš akú grafickú kartu??
Já myslím, že mám lepší a levnější!
aku máš ty graficku kartu?
Musíš dodat informace:
- kolik na to máš peněz
- jakej máš procesor (je zbytečný kupovat silnou kartu na slabej procesor, nebyla by využita)
- jakej máš zdroj (aby to kartu utáhlo)
Výrobci to mají dobře spočítané - čili žádný zázrak se nekoná.
Dobrá a výkonná je třeba GF 560Ti - drahá není protože ji mám doma a sem škrt. Ale sou i levnější.
mam 500euro ale nechcem to vsetko minut.. okolo 300 euro alebo menej.
Takže už víme, kolik máš euro. Nejvyšší čas přejít na počítač.
mam kupit cely novy počítač?
Ne. Mas prezradit napr. jaky mas zdroj. A ne program na to neexistuje, musis sa pozret na to svojimi ocami a citat pismena na zdroji.
AC INPUT DC OUTPUT?
Spravne napisy su zvnutra PC, niekedy z blbej strany.
takze AC INPUT: 230V/5A 50Hz
DC OUTPUT: +3.3V +5V +12V -5V -12V +5V SB
18A 25A 22A prečiarknuté políčko 0.5A 2.5A
450W max
Takze 22A na 12V to je 264W t.j. pravdepodobne to moc slusny zdroj neni ked ho vydavaju za "450W".
Nesnazil by som sa tam dat kartu ktora zere viac jak 100W. Alebo ak chces silnejsiu tak rataj aj novy zdroj (nejaky seasonic 500W)
teraz mam graficku kartu: NVIDIA GeForce GTS 250
aku by som mal dat graficku kartu aby mi to vsetko išlo aby som nemusel kupovat novy zdroj?
Nic výkonnějšího tam nedáš.
to znamena ze mam reklamovat tuto graficku kartu čo mam?
Reklamace ti výkon nezvýší.
mne nejde o vykon ide mi o to aby sa mi dali hrat znova hry..lebo ked hram hru tak po 5 minutach sa mi na obrazovke zobrazia bud modre alebo zelene bodky hra nereaguje počitač nereaguje musim ho reštartovať..
Co keby si najprv skusil zrusit ten pretakt?
co je pretakt?
jaj to neni pretakt. Tak treba skusit nainstalit ciste Windows a spravne ovladace, ked nepomoze tak pozicat si na test slusnejsi zdroj, ked nepomoze ani to tak reklamovat grafiku.
nainstaloval som legalnu windows 7 skusim ten zdroj
Naisntalovat Windows a spravne ovladace. Chipset, grafika, zvukovka, atd.
windows mi instaloval jeden odbornik do pocitacov
Jo jo pozname. Tak zmen "odbornika" alebo nainstaluj spravne ovladace sam. Alebo chod k tomu "odbornikovi" ze ti nejdu hry.
on poveedal ze mam vyčistiť počítač od prachu a ze to pojde
ako mam nainstalovat ovladace?
Stiahnut z webu vyrobcu tvojej zakladnej dosky k tvojej zakl.doske a nainstalovat. Stiahnut z webu vyrobcu grafiky k tvojej grafike a nainstalovat.
neviem vyrobcu zakladnej dosky. nemoze to byt GIGABYTE?
jaku mas zakl.dosku ti ukaze napr. everest home.
Třeba se něco přehřívá. Nepředpokládám, že bys třeba zjišťoval teplotu. To sis tunil sám?
kde mam zistit teplotu?
Napr. program speedfan alebo ine programy. Niektore nvidie maju teplotu uvedenu aj v nvidia control paneli.
Třeba programem Speedfan.
Zkus aspoň trochu hledat, tohle je tady denně. Okénko je vpravo.
GPU:45C Temp1:-55C Temp2:-2C Temp3:27C HD0: 36C Core 0: 34C Core 1: 30C
Merat treba pri hrani (alebo tesne po 5minutovom hrani apod)
skusim
Tak a teď zkus tu kartu zatížit a sleduj teplotu. Program Furmark, až ho spustíš, tak je tam teplota zobrazena, vypíná se to klávesou Esc. Pusť to a sleduj, kam až to vyleze, třeba 15 - 20 minut, nebo dokud to nespadne.
počas hrania hry?
Ne, ten Furmark je sám o sobě program na zatížení karty. Takže stačí ten.
mam ho stiahnnut?
Co myslíš, pojede ti program, když ho nestáhneš?
Prostě spustíš ten program a budeš se dívat na monitor.
ok ok uz sa natom pracuje
moze byt FurMark v1.6.5 ?
Tohle mají na svých stránkách, ale tys to určitě stahoval odjinud. Ale i to je úspěch.
mam FurMark 1.9.1
Nejdřív stáhnout a spustit program, potom dívat.
mam dat Benchmarking či stability test
Stability.
A ono by se vůbec nic nestalo, kdybys napřed sám cokoliv zkusil, než se na každou kokotinu ptal.
Processor: Pentium(R) Dual-Core CPU E6300 @ 2.80GHz 2.53GHz
