Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nový chladič po pár dnech šíleně řve
Nedávno, jsem tu psal, o výměně desky a že mi jel ventilátor chladiče na procáku na maximum, protože byl jen 3pin. A taky, že jsem koupil nový chladič, se kterým je to v pořádku. Tento http://www.alza.cz/arctic-alpine-64-gt-d126967.htm
No, ale teď mám zas problém s tím novým chladičem. Vše bylo v pořádku, nastavil jsem si rychlost otáček tak, že mi to uchladilo procesor a až tolik to nedělalo hluku. Dnes dopoledne, když jsem zapl pc tak chladič začal šíleně řvát, ještě víc než ten 3pinovej co jsem měl a točil se jak zběsilej. Hned jsem pc vypnul. Po chvilce jsem to zkusil ještě 2x zapnout, pořád to samý. Pc nenechám ani najet do Biosu, chvíly to totiž trvá a já mám strach , kvůli tomu chladiči, to nechat zaplý dýl.
Máš ten chladič dobře nasazený? Zkus ho nasadit znovu. Anebo nefunguje regulace otáček.
IQ37 17.12.2011 13:43
Když jsem ho nasazoval poprvé, tak jsem měl pár problémů, ale nakonec se mi to povedlo a chladič drž…
Jirkason 17.12.2011 13:49
Jirkason
Vše bylo v pořádku, nastavil jsem si rychlost otáček tak, že mi to uchladilo procesor a až tolik to…
M-Pol 17.12.2011 13:51
M-Pol
v Biosu jsem nastavil rychlost otaček na level 5, maximum bylo 1740rpm .
Jirkason 17.12.2011 13:57
Jirkason
Neuhnulo ti to? Je retenční packa na svém místě? Není chladič nakřivo?
mif 17.12.2011 13:52
Má to dvě páčky na usazení a vše drží, ale tak mohu to vyndat a znova nasadit.
Jirkason 17.12.2011 13:58
Jirkason
Celé je to volaké čudné vojín Kefalín. Kvalitní, tichý, kapalinový chladič jen za 100Kč a řve? Vadné…
lesov 17.12.2011 18:36
lesov
Kvalitní chladič za stovku jo?Třeba je v háji ložisko rozeber a překontroluj.A jestli ho máš ještě v… poslední
alcapone 17.12.2011 20:13
alcapone
Kdes to nastavil v OS nebo v BIOSu?
Snad deska umí sama, podle teplot otáčky nastavovat, proto má ventilátor čtyř pin konektor.
Překontroluj usazení chladiče a vrať vše do základního nastavení.
( navíc 2000 ot/min které je max. pro teto fan, zas tak hlučný není)
Kvalitní chladič za stovku jo?Třeba je v háji ložisko rozeber a překontroluj.A jestli ho máš ještě v záruce,zanes to do obchodu ale pochybuju že ti ho tam vemou.
Kdybys sis chtěl koupit jinej:http://www.alza.cz/xigmatek-loki-sd963-heatpipe-co oler-d195075.htm
