Reinstalce XP
Ahojte , chci si reinstalvoat windows XP ale kdyz si nastavim boot z CD-Romky jako první , vložím disk , resetnu ale naběhne mi normálně windows místo toho aby to začalo instalovat , neví někdo co se může dít ?:(
Jakeho puvodu je to CD ?
Je to originalni CD, legalne zakoupene ?
jop je
Asi budeš muset ostatní "bůty" zakázat nebo odstranit systém z HDD.
v Biosu to je takhle
1st Boot Device : CD/DVD:_NEC DVD_RW NH-2500A
2st Boot Device : Disabled
3st Boot Device : Disabled
Try other boot devices Yes/No ??
Takle to mám nechat ? Jen nevím to poslední
Není zapotřebí nastavit boot ramky jako prvni třeba ještě někde jinde ?
To jop CD je opravdu bootovací a v jiném PC bootuje?
V tomhle PC při tomto nastavení jiné bootovací CD bootuje?
Ted jsem to nastavil jak jsem psal predtim , u te posledni jsem dal No
A ted to vypsalo ..
Boot Failure
Reboot and Selecet proper Boot device
or insert Boot media in selected bood device
Press any key when ready ..
CO teď ? Nevíš ? :(
Pochopils ten dotaz?
Vyplýva z toho že mám v háji Boot CD že ano ?
Nepochopils, nepřekvapils.
nomen omen
Tohle je snad poradna ne ? Proč mi prostě neporadíš a píšeš tohle ... Boha..
Přestřihni modrej.
Ahoj chtěl sem se zeptat nevíš zdali se da udělat instalace přes vzdalenou plochu někomu jinemu diky za odpověd
Dálo by se, pokud na té druhé straně bude funkční OS, který tu vzdálenou plochu bude posílat a nechá se přes ni ovládat. Takže snad jedině instalovat do virtuálního PC v tom funkčním OS?
myslel jsem si to jen sem se chtěl ujistit zda není nějaka jina možnost
A ručně přepnout na ten disk nejde? cd\D (nebo E)
Jiné bůťáky na "No" ale jinak by to mělo makat i tak.
Je to CD bootovaci ?
(To znamena,umi bootovat i jinem PC ?)
(Muzes to nejak overit ?)
(Treba v jinem PC ?)
CD je bootovací , ted to konečně naskočilo ,akorát se mi objevilo tohle a nevím co stím ...
8b336b4192 - Nevěděl jsem jak to odfotit ..
Pokud se po nastartování z CD objevilo tohle, tak to není originální CD s Windows XP. V tom případě na reinstalaci zapomeňte.
To je sice hezký , ale jak me možný že není originalní , frajer co mi sestavoval počítač mě to dal do ruky že je to windows pomocí které budu přeinstalovávat ..
A proč se ptáte mě a ne jeho
Blbě vypálený - iso pálený jako bootovací a ne jako obraz disku IMHO (j)
nononot přidal jsem si tě na skype , prosím potvrď jsem zoufalej , pomohl bys ? ...
Jsi v DOSu, tak se zkus přepnout na ten CD-ROM, jak jsem psal, napiš "setup" a zmáčkni "Enter".
Tebou navrhovaný postup, Lesove, má jedem drobný nedostatek: Při spouštění instalace WinXP z DOSu se nespouští Setup.exe, nýbrž Winnt.exe z adresáře I386. Kolega tedy musí zjistit, jak je namapován CDROM, dejme tomu, že má přiděleno písmeno E:. Musí tedy napsat:
e:\i386\winnt
a stisknout Enter - tedy, pokud to je CD s instalací.
No vidíš, jak to víš, já jsem na něj šel polehoučku a stejně nezabral. Tohle ho zabije...
Takže po Skype jsem se dozvěděl: tazatel má PC s dvěma disky- IDE 80GB a SATA 320GB na tom SATA disku jsou dva oddíly- C:50GB a E: 240GB a pak má starší 80GB disk s písmenem D: . Na C: 50GB má starý systém, kterého se chce zbavit a to mu nejde a na IDE D:80GB má nově nainstalované WINDOWS, které by ponechal. Chtěl by SATA disk s oddíly C:50 GB+E:240GB zformátovat, smazání se Windows brání
Mechanika tedy asi bude F: a tedy v tom DOSu by mělo být F:\i386\winnt
a když se chce zbyvit stareho systemu tak at da prostě smazat odil a pak vytvoří novy a sformatuje ho ne tím muže přeci pak instalovat novy
oddíl E: už je odstraněn... C: se starým systémem, který chce odstranit obsahuje zřejmě něco nutného k běhu Windows a tak mu to nejde.
a nema doma ještě jedno pc kde by ten disk připojil a tam ho sformátoval ?
pokud jsou na C: spouštěcí informace pro Windows, tak je pak nespustí ...
Cit.: 29663e14c7 ten disk 0 potrebuju dat do jednoho jde to nějak ?
ja myslel že chce udělat reinstal os a to je děleny disk určitě
on má na tom 80gb disku d: spouštěcí soubory pro systém, který je na 50gb disku c:?
co s tím bordelem chce teď dělat? když odpojí 80gb disk - mu nevadí že nenabootuje?
aspoň podle toho printscreenu.
dej mu tip, že až bude chtít příště instalovat systém, ať si nechá v pc jediný disk, a v biosu ať si ohlídá že je nastaven jako první - jinak se v xp dočká nemilých překvapení.
podle mě to má obráceně- na oddílu C: 50GB má spouštěcí soubory pro oba systémy a proto se C: brání smazání . Chce si ponechat nové Windows na D: na IDE disku, ale pokud by se mu podařilo C: odstranit, tak nenabootuje. A k opravě by se hodilo to CD s Windows
obráceně: může být, něco takového sám tvrdí.
ms má zavedený vlastní prasečí slovník pro "boot" a "system", kterým popírá to co na těch discích skutečně je.
ať to má jakkoli, pro oba případy to originální cd (tentokrát bez dr-dosu) bude potřebovat.
aspoň zkopírovat boot soubory (boot.ini, ntldr, ntdetect.com) na systémový disk může, ale nemusí to stačit.
Jde to ale zaleži jestli chce za chodu a nebo dělat novou instalaci ja osobně nevim nesouhlasim z dělenim disku je lepši mit dva jeden založny a jeden na os existuje i program na seskupenízpět
Už to má hotový. Ten disk, co chtěl sformátovat sformátoval instalačním CD Windows staženým z netu. Potom chyběl NTLDR, protože byl tento disk nastaven v BIOSu jako první- takže jsem ho navedl, jak to přehodit. Ještě dostal radu, aby si disk zapojil na konec kabelu. Oba disky má IDE- podle ST v BIOSu se domníval, že to znamená SATA ( jenže je to označení Seagate disků).
