Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno HD 6770 a chladič
Vlastním grafickou kartu HD 6770 http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 0000000016UN
ä po cca 1h hraní se teplota dostane na 80°C (a dále roste), napřéklad u SW The old Republic, ale u BF3 zůstane na 80°C. V této teplutě už neskutečně grafika "řve" co s tím mám dělat? mohlo by se na to nacpat jiné chlazení? Když si originál schovám a v případě problému bych to přehodil zpět, nepříjdu o záruku? Jaké jiné chlazení tam dát?
Třeba je blbě vyřešeno chlazení té bedny.
karel 18.12.2011 15:55
je děláno dle m-pola :) ... vepředu mám dole mezi bednou a diskama jeden větrák co nasává... na CPU…
tomas.kulhanek 18.12.2011 15:57
tomas.kulhanek
Nejprve to zkus bez bočnice? (v té skříni "nejedu", to je tvoje rozhodnutí, myslím výběr) Jinak chla…
M-Pol 18.12.2011 16:19
M-Pol
ano, bednu si mi poradil jinou.. to si jsem vědom, jinak ostatní si mi poradil.. neboj, neházím nic…
tomas.kulhanek 18.12.2011 17:58
tomas.kulhanek
Ta karta je nežravá, tak nemá co takto topit. ( myslím že do 65°C ve hrách by měla stačit, v testu F…
M-Pol 18.12.2011 18:07
M-Pol
nyní jsem pustil ty starwars... mám čekání k připojení na server na hodinku, tak se aspoň zahřeje..…
tomas.kulhanek 18.12.2011 18:10
tomas.kulhanek
Stáhni si GPU-Z a na kartě Sensors uvidíš teplotu i otáčky/Fan Speed v % a testuj. Jinak "ticho" je…
M-Pol 18.12.2011 18:18
M-Pol
a myslíš že v případě problémů to vemou na záruku když si s tím pohraju a prohážu chlazení? (i zpět)
tomas.kulhanek 18.12.2011 18:27
tomas.kulhanek
Pokud to nebude, ta výměna, doprasený viditelně? ( už jsem to kdysi absolvoval bez problémů )
M-Pol 18.12.2011 18:33
M-Pol
a na co si dát bacha? osobně, to jen přepastuju a našroubuju...
tomas.kulhanek 18.12.2011 18:43
tomas.kulhanek
Návod vše řeší a to včetně umístění dodaných pasívu pro daný typ g.karty. ( ale nejprve si zkus "poh…
M-Pol 18.12.2011 18:49
M-Pol
tak bočnice odendána a teplota spadne o cca 8°C, následně otevřu okno a teplota je na 60°C
tomas.kulhanek 19.12.2011 14:29
tomas.kulhanek
Takže to opravdu má málo studeného luftu z toho předního nasávání. Na té bočnici je perforace, pokud…
M-Pol 19.12.2011 14:54
M-Pol
ano (jednotná odpověď na vše) ... zkusím a dám vědět
tomas.kulhanek 19.12.2011 15:09
tomas.kulhanek
není trošku na hlavu ke kartě za 2500 kupovat chladič za skoro 1000 Kč????
Ich 19.03.2012 15:52
Ich
1. máš pár měsíců zpoždění. 2. však nemusíš, stačí si koupit za pade traktor klapky. Ticho je a bude…
M-Pol 19.03.2012 16:16
M-Pol
ono mozno by stacilo dat dole ten vetrak a nejak do kejsu umiestnic pomalsi 12cm (1000-1200ot), mnoz… poslední
MM.. 19.03.2012 16:24
vepředu mám dole mezi bednou a diskama jeden větrák co nasává... na CPU je Cooler Master Hyper 212 Plus, který má větrák tak aby foukal skrze chladič do zadní části bedny, kde je další větrák co fouká vzduch z bedny ven za ní... zdroj je otočen tak, aby sál vzduch z pod bedny a rovnou ven.
link na sestavu je zde
btw.: boční strana je stále zalepená originální fólií
nyní jsem pustil ty starwars... mám čekání k připojení na server na hodinku, tak se aspoň zahřeje.. následně odeberu bočnici a uvidím... pak zkusím PC vytáhnout z podstolu na stůl a zkusím to samé.. tak uvidím...
opravdu jsem tam měl 80°C a celkem mne to vyděsilo... dále, jak omezit ten hluk? máš nějakej tip?
Na té bočnici je perforace, pokud jí máš zalepenou, tak jí zkus "zprovoznit".
(nu a zkus to tak)
Dále ta krabice má ještě dolní pozici pro 120mm fan, pokud se nemýlím.
Jestli je zalepená, tak odkrýt.
( pokud máš na zkoušku ventilátor tak ho tam přidej ať funí dovnitř )
Doufám že ten zdroj, nasává vzduch ze zdola.
Jinak s teplotou klesly otáčky fanu g.karty/hluk?
Ticho je a bude jaksi drahé a je šumafuk jestli karta stojí 3 000,- nebo 30 000.-
3. jestli máš levné řešení, tak šup sem sním, nikdo ti snad nebrání
(naopak sklidíš zasloužený aplaus)
ono mozno by stacilo dat dole ten vetrak a nejak do kejsu umiestnic pomalsi 12cm (1000-1200ot), mnozstvo vzduchu 12cm vetraku je enormne vyssie ako tieto male vysavace, tie su uplne na hovno. Ale ten pasiv na tej karte je relativne maly takze hriat sa to bude dost, karte by ale 80° nemalo vadit.
Ale myslim ze nema vyznam to riesit teraz po x mesiacoch.
