Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Který z těchto dvou procesorů pro mě bude lepší?
Zdravím,
získal jsem od známého procesor Celeron D 2.13GHz/256/533 a chtěl bych se zeptat, jestli výměnou za svůj současný Celeron 2.60GHz/128/400 něco získám? Myslím tím hlavně jestli bude PC rychlejší.
Vím, že obecně platí, že čím vyšší frekvence, tím rychlejší procesor, ale nevím co znamenají ta ostatní čísla za těmi lomítky a ta jsou u toho nového procesoru vyšší, tak jestli třeba celkově nebude potom PC rychlejší i přes to, že je frekvence u nového procesoru o něco nižší.
Jak asi vidíte z mého dotazu, tak počítačům moc nerozumím, proto se ptám tady, kde jsou lidé co o tom ví mnohem víc.
Jinak desku mám CHAIN 9VJL3/L; paměť 2x512MB,133MHz; OS Windows XP home.
Díky moc za vaše rady a připomínky.
Vašek
Nepomůžeš si.
Wikan 19.12.2011 12:56
Bude hodně záležet na aplikacích, ale ten Celeron D by mohl být ve hrách rychlejší. Ty čísla za lomí…
Prasak 19.12.2011 12:59
Prasak
Ano, procesor mám zadarmo, tak ho tam asi dám a zkusím co to bude dělat. Ale jak jsem teda pochopil,…
Vašekk 20.12.2011 08:19
Vašekk
Procesor bys zničil jen při extrémním přetaktování, mírný popohnání by měl snést v pohodě. Že je něc…
Prasak 20.12.2011 09:04
Prasak
Ani bych to nezkoušel. V nejlepším případě to bude vyrovnané, spíš bych řekl pomalejší.
MM_tank 20.12.2011 10:53
MM_tank
Nejsem si jist, ale nemá ten Celeron D novější jádro?
Prasak 20.12.2011 11:21
Prasak
Má, ale je to Northwood vs Prescott. Takže kromě podpory SSE3 v podstatě nic nového.
Wikan 20.12.2011 11:24
Větší L2 cache. Vzhledem k původním 128kB může mít dvojnásobná L2 nezanedbatelný vliv. Pokud to takt…
Prasak 20.12.2011 11:28
Prasak
Sem přesvědčený že na té desce to netaktne vůbec nijak :-) Co sem našel narychlo když sem se díval j…
MM_tank 20.12.2011 11:45
MM_tank
Na desku jsem se nedíval, takže nejspíš máš recht, v tomto seš zkušenější.
Prasak 20.12.2011 11:49
Prasak
OK, do přetaktování se teda pouštět nebudu a asi ani nebudu ten procesor měnit. Nechám tam ten co ta… poslední
Vašekk 21.12.2011 11:23
Vašekk
Bude hodně záležet na aplikacích, ale ten Celeron D by mohl být ve hrách rychlejší. Ty čísla za lomítky znamenají velikost L2 cache (128kB vs.256kB) a rychlost sběrnice (400MHz vs. 533MHz).
Pokud máš ten procesor zadarmo, tak bych to na tvým místě prostě vyzkoušel. A pokud ten procesor trošku přetaktuješ, tak rozhodně bude lepší ten darovanej procesor (Celeron D). Ale ne o moc, z praktickýho hlediska to bude jen o fous.
Ano, procesor mám zadarmo, tak ho tam asi dám a zkusím co to bude dělat. Ale jak jsem teda pochopil, tak to vyjde prakticky nastejno, jestli tam bude ten nebo ten.
K tomu přetaktování, to jsem nikdy nedělal, ani nevím jak se to dělá :-[. Ale když mám teď procesory dva tak si s tím můžu zkusit zaexperimentovat a v případě, že jeden zničím, tak budu mít náhradní :-). Zde tedy ještě jeden dotaz, můžu tím přetaktováním odrovnat i něco jiného než procesor?
Děkuju za rady.
Procesor bys zničil jen při extrémním přetaktování, mírný popohnání by měl snést v pohodě. Že je něco špatně poznáš podle toho, že se to začne zasekávat, případně Windows padat do modré smrti. Každopádně hlídej teplotu procesoru.
Jak taktovat, tak návodů najdeš na internetu spoustu, prostě trochu googli a uvidíš. V klidu si o tom něco nastuduj a pak se do toho můžeš pustit. Po malých krůčcích, po každé změně to necháš nějakej čas testovat, ať zátěžovým testem, nebo prostě provozem. Můj tip je takovej, že ten Celeron D o nějakých 400MHz přetaktuješ bez potíží.
Větší L2 cache. Vzhledem k původním 128kB může mít dvojnásobná L2 nezanedbatelný vliv. Pokud to taktne na těch 2,5GHz, tak na tom určitě trochu získá, i když jen opravdu trochu a ještě bude záležet na aplikacích. Ve hrách určitě.
Sem přesvědčený že na té desce to netaktne vůbec nijak :-) Co sem našel narychlo když sem se díval je tam via šhit čipset a umí cpu 400/533. Žádný zvýšení FSB na 800 teda nebude.
Těch 256kb určitě mít vliv bude, ty první celerony byli totální slimáci.I to vyšší FSB. Ale podle mě půl ghz to nenahradí. Určitě se najdou nějaké programy kde se to projeví ale v praxi...
Nicméně tazateli bych doporučil sehnat nějaký Pentium do 478...
OK, do přetaktování se teda pouštět nebudu a asi ani nebudu ten procesor měnit. Nechám tam ten co tam je, pokud se to na rychlosti PC skoro neprojeví tak to asi opravdu nemá cenu.
Jiný procesor pořizovat nebudu, nechce se mi do tohoto PC investovat, časem pořídím jiný. Šlo mi jen o to, jestli by mělo cenu měnit stávající procesor za druhý, který jsem dostal zadarmo.
Takže děkuju všem za pomoc a za cenné rady.
