Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Pomalé načítání (Vítejte)
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda někdo neví, co se dá dělat když mi strašně pomalu načítá úvodni obrazovky windowsu (Myslím tu, jak je tam napsáno vítejte). Windows je nainstalován první den a už při prvním zapnutí se tohle stalo, může to být třeba HDD? Je to sice starší HDD ale i u nás ve škole na horších PC to najíždí rychleji. (Pentium 4 3Ghz, 1 Gb ram, HDD tam jsou 2, na jeden jsem hodil systém (40 Gb ten je celkem starý) a druhý je na Data apod.) Děkuji za odpověď.
Změna kategorie, původně: Software. Windows jsou operační systém. (karel)
Podívej se, zda ti běží disk v DMA módu a ne v PIO. Ovladače základní desky máš nainstalovaný?
Prasak 20.12.2011 11:30
Prasak
To zjistim jak ten mod? A o těch ovladačích nevím, po instalaci jsem už všechno měl nainstzalované t…
winnn 20.12.2011 12:17
winnn
http://www.diit.cz/clanek/nastaveni-dma-na-ide-zar izenich/14509/
Prasak 20.12.2011 12:36
Prasak
To by se rovnalo malému zázraku, aby jsi měl nainstalované všechny ovladače už při instalaci systému…
Wikan 20.12.2011 12:51
Ovladače jsi nainstaloval?
Wikan 20.12.2011 11:30
Může to být klidně cokoliv, tipuji pořadí kandídátů - grafika a hdd. Předtím jsi to přeinstalovával…
MM_tank 20.12.2011 11:51
MM_tank
Jako by ti HDD šlapal v PIO - zkontrolovat. Máš-li grafiku od ATI (AMD), zkus v např. CS Starteru za…
mif 20.12.2011 12:22
No jak už jsem psal výše, jestli by mi mohl někdo říct, jak zjistím ten mód, byl bych rád a zkusim i…
winnn 20.12.2011 12:52
winnn
Alfonz.SPO 20.12.2011 12:56
Alfonz.SPO
jestli by mi mohl někdo říct, jak zjistím ten mód Máš tam odkazy od Prasaka a ledního brtníka. Co t… poslední
mif 20.12.2011 12:57
pro funkční dma mód obvykle potřebuješ doinstalovat driver chipsetu základní desky. k počtení tamtéž…
lední brtník 20.12.2011 12:39
To zjistim jak ten mod? A o těch ovladačích nevím, po instalaci jsem už všechno měl nainstzalované tak jsem počítal i s MB, dá se to nějak zjistit? Předtim jsem to přeinstaloval protože mi to začlo blbnout při startování win se mi pc restartoval ale win byl nejspíš na tom druhém disku.
Jako by ti HDD šlapal v PIO - zkontrolovat. Máš-li grafiku od ATI (AMD), zkus v např. CS Starteru zakázat spouštění CCC (zákaz načítání tohoto zbytečného balíku někdy zrychlí boot celkem podstatně).
